[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 202716|回复: 647
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 12:12 | 显示全部楼层
要不要测量
看了O版的“没有测量,不做音箱”很有道理,汗颜啊,箱子已经做好,但还没有测量,或者说要测量,心中怕怕 万一测出个丑八怪或曲线象鬼画符怎么办呢 ?我用这套单元与分频器,是因为原作是测量过而且曲线不错的,但我改了箱体,而且喇叭的参数有离散性,没有事前测量是无法预判的,因此曲线也无法克隆。
当然测量后可根据结果调整分频,可我等毕竟不是专业的,经不起折腾啊,现在听着,觉得很喜欢,但我的耳朵是不是正确呢?测量,或者不测量,象哈姆雷特一样犹疑不定。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-1-30 13:22 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-1-29 21:23 发表
8545是从二手区收唐兄的,1100元,几乎全新,他说是从东讯买的,用下来没问题,参数与官方数据几乎完全一致,而且对称性很好,XT25从淘宝大卫喇叭处买的300元,他说是积压货,听感没问题,F0也和官方参数接近,但有一个居 ...
我也想到大卫那里买XT25,应该是真货吧?你一说有点怕怕呢
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 14:56 | 显示全部楼层
原帖由 几时休 于 2009-1-30 13:22 发表
听声音不象是假货,打的是皮亚利士的标签,大卫说是批量定货的余货,我认为如真要造假,印个VIFA标签很容易的,工艺不是很精致,不过SCAN的8545看上去也不精致,倒是国光OEM的达尼外观很漂亮 ,不过没测试过,我也没100%把握.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 15:44 | 显示全部楼层
人声的听感
关于试听,人声的听感是最重要的,我最怕的是出现严重的齿音,就象我第一对达尼箱,齿音很难处理掉,如果对3-6k衰减太多,唱歌时换气声与口水声又没有了,失去了生动的现场感,很难拿捏,这次比较幸运,齿音在将出未出的状态,看来分频没有大的问题,但低音仍然较重,有点影响中音的发挥,不过总体来说人声还是很好听的,解决低音过重看来在房间壁上要加点吸音材料.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:10 | 显示全部楼层
我的XT25可能是山寨的
来了一个朋友,听了他熟悉的CD后,说高音不足,我拿出索尼耳机对比果然高音明显较少,我用XD7输出2k信号,反复对比4585与XT25的响度,以4585有88db/W的灵敏度,XT25最多只有89db/W,比官方数据低了2db显然,原分频器不能照搬了,灵敏度低还可以减少串联电阻阻值来调整,如果频响曲线也出问题,那可就麻烦了,看来市场上假货真多啊,通过调低电阻,声音的平衡度和耳机差不多了,可是心情一下子坏了很多
55
1314 点
1136 ¥
发表于 2009-1-30 23:28 | 显示全部楼层
照搬基本不行,你那单元与他一模一样吗?箱体一样吗?XT25基本是真的,我测过曲线。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-30 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 jh178 于 2009-1-30 23:28 发表
灵敏度测过吗?是从大卫处买的吗?
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2009-1-31 00:18 | 显示全部楼层
仅仅是凭耳朵对比就得出单元实际的灵敏度么?
如果4585的实际灵敏度不是88,只有85,怎么办?
208 点
131 ¥
发表于 2009-1-31 05:49 | 显示全部楼层
说了10页纸,也该上个图了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-31 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-1-31 00:18 发表
晕死,昨天用8545与XT25对比2k处的灵敏度,心里一直记着8545的灵敏度是88db,XT25与之相仿或稍高一点点,我是算好阻抗比,用开关直接切换2个喇叭试听的,应该还比较准确,但犯了一个低级错误,没有再去看8545的曲线图,后来有朋友回帖说XT25没问题,我想起了这个漏洞,拿出8545曲线图一看,天哪,8545在2k有个小峰,灵敏度超过90db,XT25的91db灵敏度应该没问题,为什么用8545比对灵敏度,我是这样想的:因为分频只是分配2者的音频功率,如果灵敏度同时偏高或偏低,应不影响频响,昨天该动后觉得音色亮了不少,与耳机基本一致,不想再改回去了,看来光凭耳朵确实不行,要下决心进行测量了,不然真可能糟蹋了好喇叭.
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2009-1-31 15:30 | 显示全部楼层
楼主的XT25确实是正品番禺产的,想知道哪种是高仿的上淘宝上买对 XT25子弹头外型但磁铁上打TC18WG……的标来试试拆拆看就知道了,我上当过,音圈,振膜都不同,声音更不用说。一般没玩过真品的看不出来。
184 点
184 ¥
发表于 2009-1-31 16:09 | 显示全部楼层
原帖由 炮六 于 2009-1-31 15:30 发表
严重关注....
208 点
131 ¥
发表于 2009-1-31 16:26 | 显示全部楼层
楼主别说了,再说下去可能8545也是番禺产的了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-31 20:00 | 显示全部楼层
原帖由 m791223m 于 2009-1-31 16:26 发表
7寸,F0=28,曲线平直,低音比一般8寸还强劲,如果真是翻禺产的,那国货可就翻身了
1371 点
1119 ¥
发表于 2009-1-31 20:12 | 显示全部楼层
上个测试图,自己测试了才知道.
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-1-31 20:56 | 显示全部楼层
期待楼主公布分频器电路.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-31 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 gnix 于 2009-1-31 20:56 发表
期待楼主公布分频器电路.
分频采用39楼链接中丹麦佬的电路,他做的有测试曲线,但我觉得好象高音还要提升一点,具体多少最好通过频响测量
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 水云间 于 2009-1-31 20:12 发表
上个测试图,自己测试了才知道.
正在准备请高手测试
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 10:41 | 显示全部楼层
盲听比对,修改分频器
在测量没能进行时,用开关切换的方法,修改分频器中的电阻和电容的数值,然后用每段听10秒的方法,盲听比对,希望能达到更理想的听感
208 点
131 ¥
发表于 2009-2-2 12:51 | 显示全部楼层
还没弄好啊,俺的都从去年听到今年了
GMT+8, 2026-4-9 00:52 , Processed in 0.137763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
