[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 202718|回复: 647
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-11 18:59 | 显示全部楼层
h兄,您做好分频后说下听感感想啊。我也要按照J版的分频做啊。顺便问下你导向管多长,看你的箱体和我的箱体应该类似,
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:10 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-11 18:47 发表
内阻大个零点几欧没什么影响的,用铁心或磁芯电感建议你不要搞了,频响平直只是最基本的东西,几十块的喇叭加电解电容和铁心(磁芯)电感也能搞平,但是用上好料,声音的韵味那差别可就大了。
另外低频测不准的 ...
听兄台话,下决心做巨无霸空心电感,反正还有一筒0.59线,不用也是浪费,为打造好声做贡献吧,算一下要多少股才能达到1.4mH,0.2 欧,以及0.495mH,0.1欧,总电阻不超过0.3欧.电容主要少2个6.8微法的好电容,其他应该不缺,原买的10微法大S,都在9.3左右,正好用
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-11 19:14 | 显示全部楼层
分频点是不是稍低了点?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 gnix 于 2009-2-11 18:59 发表
容积24L,倒相管直径6cm(平均)长度约13cm
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-11 19:26 | 显示全部楼层
回复 #264 hya1951 的帖子
看来太相似了。除了你的箱体面板比我宽一点。这分频看来我也能借鉴一下,
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 gnix 于 2009-2-11 19:26 发表
高音的安装位置对与衍射效应有很大关系,这个分频很复杂,是J版为了弥补单元实测曲线上的小下陷(3db),而设计的,如高音不同或面板不同,肯定不能套用
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:20 | 显示全部楼层
空心电感算好了
初步计算,1.4mH及0.495两个电感如内阻之和控制在0.3欧,要用直径2mm以上的线,用0.59线12股可达到要求,两个电感要用1.8kg的线,共需3.6kg,线还够,吓不死人
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-11 20:22 | 显示全部楼层
两个分别控制在0.4欧和0.2欧就可以了,对频响没什么影响,你可以让J版用这个电阻值再模拟一下。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:28 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-11 20:22 发表
对低频控制力是有影响的,J版是力主用铁心电感的,我反正是外置分频器,体积大点无关系,线也现成,做个巨无霸空心电感,当一回真正的发烧友吧
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-11 20:59 | 显示全部楼层
铁心电感低频量足,但中频味道有点不对,你的这个按你的说法低频已经很强了,所以还是用空心的好。至于影响控制力,可能会有,但0.6欧也不会很明显,喇叭的直流阻抗也没有越小越好的说法么。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-2-11 21:20 | 显示全部楼层
另外低频测不准的,不要太相信那个曲线的低频部分,当然你的这个小箱子40hz衰减10来分贝已经很理想了,不要以为真的能放出30hz的声音。
呵呵,OKRA版主的科普看来基本失败了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-11 21:25 | 显示全部楼层
基本失败
God helps those who help themself.
4 点
4 ¥
发表于 2009-2-11 22:22 | 显示全部楼层
我就在这个喇叭后面粘了好几个空芯电感.不会有变化
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-11 22:42 | 显示全部楼层
变化应该是有的,只是听不出而已。喇叭背后有磁场,不光电感的磁场影响喇叭,喇叭的磁场也会影响电感。
音频频带太窄,如果是高频信号很轻易就能发现了。
狂烧
249 点
247 ¥
发表于 2009-2-11 22:44 | 显示全部楼层
x小弟佩服  厉害啊
184 点
184 ¥
发表于 2009-2-11 22:54 | 显示全部楼层
终于看到楼主的箱子了, 还差分频器没有看到
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-11 22:42 发表
空心电感,没有磁饱和问题,喇叭的固定磁场不会影响电感量,但喇叭的金属体会造成涡流损耗,喇叭的T铁相当于给电感加了个铁心.
4 点
4 ¥
发表于 2009-2-11 23:36 | 显示全部楼层
电感的内阻影响都不大.电感随便往哪粘也不会很大啦.这玩意又不连线.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-11 23:39 | 显示全部楼层
如果……,那么……
楼上好象故意少写这两个关键连词
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:52 | 显示全部楼层
另外低频测不准的 ...
问了J版,这个曲线是不包括倒相孔输出的纯喇叭曲线,如加上倒相孔输出,到40Hz是没有问题的(倒相孔谐振在37.5Hz)
GMT+8, 2026-4-9 02:22 , Processed in 0.170748 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
