[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 189937|回复: 647
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:59 | 显示全部楼层
原帖由 zzwwlin08 于 2009-2-11 22:54 发表
终于看到楼主的箱子了, 还差分频器没有看到
J版设计的分频今天才看到,正在准备中,原分频有缺点,就不亮相了
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-12 08:32 | 显示全部楼层
J版设计的分频器从曲线看效果是非常好的,但是这个分频器用的元件太多,要用好料成本可就不低了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:17 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-12 08:32 发表
是的.主要在电感,如用空心电感光漆包线就4Kg多,幸好有现成的,高通电容不大,成本还好,低通的用普通国产音响电容足够可以了.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 16:57 | 显示全部楼层
开做空心大电感
在空心与铁心之间犹豫一阵子后,还是决定上空心电感,J版的电路是根据单元上箱实测的,可信度很高,如此平直的曲线令人心动,值得为此化大力气,初步计算,低通1.4mH与0.495mH用12股0.59线,可以保证总阻在0.3欧以下,高通两个电感0.21mH与0.33mH也不是省油的灯,计算下来也要用7芯0.59线,8个电感总用铜量4kg多,光骨架要做一阵子了
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-12 17:06 | 显示全部楼层
等你做完后也许你又会发现多芯电感的音色没有铜箔电感的好
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-12 17:06 发表
这也是没有办法的事,在HIFI世界,只有更好没有最好,如此低的直流电阻要求如果用铜箔电感,8个电感1k元恐怕都拿不下,我做多芯的不用另外化钱
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-12 17:30 | 显示全部楼层
铜箔的成品太贵,看到丹麦那个。买两个中等大小的就要1K了。
55
1314 点
1136 ¥
发表于 2009-2-12 17:40 | 显示全部楼层
回复 #287 gnix 的帖子
性价比特低,心理作用大于实际效果,你看看你JBL用料,再看看2手价格,把你气死
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-12 17:55 | 显示全部楼层
JBL二手价格不高吧。厂箱一般用料比较省,好像是单拿还是劲浪用了空心电感和苏伦电容都要做个透明的盒子show一把,这说明好的用料还是有作用的。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:33 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-12 17:55 发表
可能有作用,但占多少百分比呢?如果单元,分频设计,箱体设计跟不上,单靠猛料是起不了多大作用的,当然如果包括CD,功放等都市是顶极的,那又是一会事
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2009-2-12 20:08 | 显示全部楼层
早知花这么多钱用在分频器,当初再花多一点的钱用于更关键的地方更好。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 23:57 | 显示全部楼层
商品电感巨贵
到东讯网站上看了下电感价格,吓了一跳,巨贵,#12号(2mm)7芯0.8mH的要330元!我这个分频1.4mH的2个.0.495mH的2个都要求2.1mm的线径才能符合电阻要求,光这4个如用7芯的,在东讯恐怕1000元拿不下!何况高通4个也要用1.5mm以上线径,一个都要近百元如果自己不会绕,那可完了啊
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-13 00:36 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-2-12 23:57 发表
到东讯网站上看了下电感价格,吓了一跳,巨贵,#12号(2mm)7芯0.8mH的要330元!我这个分频1.4mH的2个.0.495mH的2个都要求2.1mm的线径才能符合电阻要求,光这4个如用7芯的,在东讯恐怕1000元拿不下!何况高通4个也要用1. ...
你现在才知道吓了一跳?你花这两千元做出此箱,确是不容易,有价值,尤其是你身处中国和世界经济的火车头上海!
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-13 01:23 | 显示全部楼层
你要是有魔雷这种结构的高音,建议先换一个上去试看,XT25照丹麦佬这个分频做出来,本身就是比较暗调,高音某个地方缺失了.
吸音材料上,建议先上一层棉毡,就是做弹簧床垫的那种黑心棉毡,然后再加别的吸音材料.
丹麦佬的设计,13升小体积,目的是用与小型录音棚近场监听,XT25的高音本身比较暗,但是用在这个13L的设计上本整个箱子的全频会变得是非常平的,假如搞大箱子体积,低频的是增强了,但是带来的一个新毛病就是高音偏暗,速度变慢,低音发混,自己用旧袜子做几个沙包扔进去,一点一点的减少容积,你会有最直接的体会!按照这个分频微调又想加大体积,建议换一个高音,你试看魔雷,会有意想不到的结果!
还有一点,丹麦佬的XT25跟我们用的根本就不一样,人家用的是防磁版本的,所以出来的声音多少还是有点差距的!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2009-2-13 01:23 发表
谢谢您的建议,XT25的曲线实测与官方图形一模一样,是真品无疑,我原来分频按丹麦人做的,实测曲线也基本一样,只是由于面板衍射,2.6k左右有3db下陷,造成中频密度不够,才又改动的.XT25原10-15k有下陷,这是音色暗的原因,通过分频补平后大有改善,音箱较大,低音可下潜至40Hz都很好,适用面就广了,低音我并不觉得慢与混,迪斯科与1812的大炮可以放得很好,这可能与功放控制力大有关系,这也是我现在花大力制作低内阻多芯空心电感的原因,否则就失去用8545的优势了,光听歌还不如选5寸的.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:08 | 显示全部楼层
艰巨的制作
先难后易,先做2个1.4mH的,J版要求电阻0.15欧,空心的实在难以达到,经J版同意,放宽到0.18欧(多出的0.03欧阻值在0.495mH上减去),用0.59线要14股,相当于线径2.2mm,长度约40m,做好直径约85,高度58,重1.35kg(不包括骨架).昨晚做了两个ABS的骨架,做出来就觉得庞大了,有点发烧的味道,为什么对0.03欧斤斤计较呢,因为0.03欧相当于一根很普通的喇叭线的总电阻(2.5平方,2.2米长),发友们花大钱买天价喇叭线,殊不知,电感阻值大一点点就完全抵消了
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-13 12:17 | 显示全部楼层
兄弟你太牛了,建议开个铺子,为本坛的烧友定制空心电感。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:50 | 显示全部楼层
回复 #297 core2duo 的帖子
DIY是为了好声而有干活的热情,为其他可就........
184 点
184 ¥
发表于 2009-2-13 21:23 | 显示全部楼层
楼主最好能教一下如何自绕多芯电感,  还有楼主自制这两个巨大的1.4mH的2个.0.495mH最好是能拍下来,图示给新手学习一下
163 点
163 ¥
发表于 2009-2-13 23:24 | 显示全部楼层
上多点图哦图少了点!
GMT+8, 2025-12-4 13:44 , Processed in 0.152832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
