[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 189936|回复: 647
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:07 | 显示全部楼层
老的分频器拆了
高通的4个骨架做好了,开始绕制高通电感,不得已拆了老分频器,用其中1mH7芯电感的线,还真有些舍不得,音箱的听感正渐入佳境,这一下没得听了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:50 | 显示全部楼层
高通电感绕好了
相对于14芯低通大电感,7芯的高通电感就容易多了,结果如下:0.21mH用8芯0.59,电阻0.088欧,0.33m用7芯,电阻0.128欧,比要求的电阻还低一点.
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-15 22:19 | 显示全部楼层
期待好声,下次仿照你的做一个。
881 点
214 ¥
发表于 2009-2-16 15:30 | 显示全部楼层
低通用AWG #16足够了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 18:04 | 显示全部楼层
原帖由 3L-AUDIO 于 2009-2-16 15:30 发表
低通用AWG #16足够了
对2阶低通,一般来说是够了,1点几mH用#16号大概是0.3-0.4欧,但这是个4阶的低通,有2个电感串联,用#16线,内阻可就大了,我这个箱体较大,对喇叭控制力要求高
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-2-16 19:15 | 显示全部楼层
老兄费心了 呵呵 花2000肯定不止吧
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-16 19:20 | 显示全部楼层
估计突破2000了。几斤铜都花不少钱了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 19:22 | 显示全部楼层
原帖由 WGQ电子管 于 2009-2-16 19:15 发表
老兄费心了 呵呵 花2000肯定不止吧
差不多吧,没有什么超支,因为改分频主要花费的电感是自己绕的,线是现成的,原电容都还可以利用,只要补充几个.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 23:43 | 显示全部楼层
设法为分频器做个盒子
又绕好了最后的两个3.183mH电感,用于串联谐振吸收600Hz的,由于要串12欧电阻,因此电感本身对直流电阻无要求,我是用原分频上2.6mH的电感加了30-40圈制成的,电阻2.7欧,因此原12欧电阻改为9.7欧.
问题是如何给这一大沱电感电容做一个合适的盒子,不能太大,否则太难看了,盒子不能用金属做,因为电感会有涡流损耗,用塑料做,又找不到大块的材料,看来做外置分频器还真是个大工程
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 00:15 | 显示全部楼层
8545声音很脏吗?
看了坛子里一个大人物的帖子,说8545声音很脏,高音T330配8545是"鲜花插在牛粪上",看了象吃了个苍蝇,8545又不是****怎么会很脏呢? ,每个人有自己爱好的声音,但不能认为自己不喜欢的就是牛粪就是猪屎,并不是所有人都玩得起AT,ATD丹拿那些天价单元的,平民百姓买8545还得咬咬牙呢,多数人还在玩国产单元呢,难道就不HIFI了,就不用DIY了?
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-2-17 00:34 | 显示全部楼层
老兄多虑了,呵呵。论坛是一个获得共鸣的地方,也是一个学习的地方,167老兄人不错,尽管说的直接些,但他对喇叭的理解可已有不少启发,跟他学到不少东西。他评价的喇叭并不随价格直线上升,比如AT。一些中价喇叭,他的评价也不低。可能他不太稀饭皱皮喇叭的风格,仅此而已。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-17 07:56 | 显示全部楼层
据说分频器的阶数越高,喇叭单元的特性表现的越少。你这个用四阶分频器可能出来的就不完全是8545原有的声音了。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-17 08:43 | 显示全部楼层
8545我在用.声音有点小韵味.有点含糊,不过好听。
有的速度太快,太狠的,反而觉得不耐听。可能跟自己喜欢的风格有关系。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:43 | 显示全部楼层
试验大电感的安放位置
给分频器做盒子,要尽量缩小体积,两个大电感的安放成了问题,当然是轴线垂直安放,但我知道电感靠近金属体时电感量会变化,1.4mH那个是1.47kg的大金属体,0.495mH的贴近安装会不会有问题呢,先做实验为妥,先测量0.495那个的电感量,然后将两个电感贴近安放,无论平行或垂直,电感量并无变化,如将1.4那个短路,在平行安放时0.495那个电感量变小3-5%,如垂直安放则变化不明显.由此可断定,两电感垂直贴近安放并无问题
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 gnix 于 2009-2-17 08:43 发表
同感,你爱好的风格与我相似,8545如箱体小(13L)速度也很快,不过低音潜不下去
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:59 | 显示全部楼层
研读分频电路
J版设计的分频器虽然比较复杂,但结果是曲线超级平滑,这对于我这样的小成本制作是个出乎预料的收获,音箱的声底是由单元确定的,但声音的平衡却取决于分频,在单元既定的情况下,挖掘单元最大的潜力,达到最好的效果,我认为这就是音箱DIY的真谛
仔细拜读J板的分频电路,很有收获,看出一点分频设计的思路
1.分频点的选取,越在2250Hz左右,是相对比较低的,我想主要是因为8545纸盆较重,中高音相对较弱的缘故,分在2250对于中高音部分的指向性与声象定位也有一定好处.
2.分在2250Hz,则4阶分频就是免不了的,因为XT25的频率下限虽然很低,但2k以下2次谐波失真稍大,需要高阶电路快速衰减.
3.此电路的一个精妙之处,就是将XT25在15k左右的坑补平了,原丹麦人设计电路这个坑是存在的,这也是XT25音色暗的原因之一,我在原分频电路上加了个RLC串联谐振回路,才将这个坑补平,此电路并没有串联谐振电路,那这个坑是怎么消失的?仔细研读电路细节,发现其中的玄机,该电路高通部分对电感的直流电阻控制较严,电感的Q值较高,而且与高音喇叭的串联电阻只有1.5欧,这就提供了一种可能,利用分频电路在高频时呈现的容抗,与音圈电感与电阻组成了一个RLC串联谐振电路,提升了10k以上的频响.
以上理解是否正确,请J板指正
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 11:53 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-2-17 00:34 发表
老兄多虑了,呵呵。论坛是一个获得共鸣的地方,也是一个学习的地方,167老兄人不错,尽管说的直接些,但他对喇叭的理解可已有不少启发,跟他学到不少东西。他评价的喇叭并不随价格直线上升,比如AT。一些中价喇 ...
昨天有点偏激,不好意思,自己选的东西,时间长了还真有点感情,护犊之心........
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-2-17 12:39 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-2-17 11:53 发表
老兄你烧的有水平了,凡事琢磨,还进行实测, 喇叭的价格和档次至多代表某个方面,发烧还有很多其它方面,多听多学才更开心。
其实喇叭这个东西的评价主观性强,其根本原因在于各位稀饭的音乐类型,或听音习惯不同。
稀饭听老歌的朋友可能难对演绎交响大编制的快速喇叭产生好感。
稀饭小部头室内乐的朋友可能更稀饭精致滑润的声音
稀饭DJ的朋友可能更稀饭低音强劲的喇叭
如果稀饭的音乐类型“跨学科”,肯能就要付出比较高的成本寻找妥协了吧。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:56 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-2-17 12:39 发表
其实喇叭这个东西的评价主观性强,其根本原因在于各位稀饭的音乐类型 ...
是的,是的,选8545就是一种妥协,要不妥协就得Hi-end,没有这个能力,目前也远没到那个水平
616 点
596 ¥
发表于 2009-2-17 14:23 | 显示全部楼层
很有水平的DIY。学习中~~
正在做一对大型落地箱,请多多指教!!
高音:9500
中音:H1262(5寸)
低音:威发M30WO-49-08(12寸)
GMT+8, 2025-12-4 13:44 , Processed in 0.103619 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
