[音频测量] 关于分频点相位的讨论
[复制链接] 查看: 194360|回复: 247
36 点
131 ¥
发表于 2008-12-3 17:30 | 显示全部楼层
相位重在“位”字,就是相对位置的概念,因一般用来表示符合正弦规律的物理量,所以通常我们用“度”或者时间T来表示。
关于扬声器系统的相位计算是有点复杂,估计一句话难以讲清楚,但有两个概念我觉得要搞清楚:
1.电相位。由电路引起的,一般来说有电容和电感的电路都存在相差,分频器当然存在,相差主要取决阶数,理想状态下一阶相差90度,二阶180度,三阶270度;
2.声相位。这个是跟距离直接相关的,扬声器系统由多个喇叭组成,那么声中心到“接收点”的距离肯定不同,声波到达有时间差,即有相差。
3.接收MIC本身也是电声器件,自身特性亦可以等效成LC电路,所以也存在相差(不过一般这部分影响较小,是可以忽略不计的)
4.在扬声器系统调试中,喇叭安装位置最需要注意的,这个是我们可控的,对相位的影响我觉得这个比调整分音器更有效,一般原则上两喇叭中心距离不要超过分频点的波长,楼上的DX说的很有道理,也就是说如果距离远分频点要求取低,这样相位对性能的影响可以相对减小.
水平有限,有不对之处请各位DX指教,(篇幅有限,有机会再作更深层次的探讨).
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
54 点
54 ¥
发表于 2008-12-3 23:21 | 显示全部楼层
又进修了一课
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-12-4 13:10 | 显示全部楼层
菜鸟提问:如果相位不在分频点处对齐可以吗?这样会有什么不良后果?造成不能在分频点处对齐的原因是什么?(分频都是2阶)
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2008-12-4 17:57 | 显示全部楼层
相位影响的是定位,对立体声来说是重要的
如果一只音箱,就没什么好讨论的
考虑两只箱子的相互作用
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-4 18:00 | 显示全部楼层
上面讨论的恰恰是每个音箱单独的情况。
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2008-12-4 19:37 | 显示全部楼层
我的意思是如果只从一只箱子的角度来考虑,就会觉得是脑袋偏偏,耳朵歪歪的问题,考虑两个声道,我觉得问题应该在于各种不同频率的振动波在空间中的能量分布,听觉定位的机理并没有很好的理论解释,我也只是自己瞎想。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10 很有启发的想法
36 点
131 ¥
发表于 2008-12-4 22:55 | 显示全部楼层
听觉定位就是靠两只耳朵听到声音的时间差来判断的,如果一只耳朵判断声源的方向就难了,
实际这个道理跟相差有点联系,把人耳当成声讯号接收源,那么耳机特性本身也会有相差,
另外, 不明白flsws123 说 的相位对齐是什么概念,
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-4 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-12-4 22:55 发表
另外, 不明白flsws123 说 ...
我觉得这一帖讨论的就是相位差对分频的影响。至于听觉定位,那是另一回事。而且,在立体声扬声器重放系统中,我认为对方位感的影响,主要是双声道的声级差与音色差,相位差可能对中低频的影响稍大一些。
flsws说的相位对齐,是指在用lspcad等软件进行分频设计时,在特定测量点上,高音与中低音单元分频点附近的相频曲线的重合。
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-12-4 23:59 | 显示全部楼层
我没说清楚,版主替我表达清楚了,引用版主的话再说一次。
这里说的相位对齐,是指在用lspcad等软件进行分频设计时,在特定测量点上,高音与中低音单元分频点附近的相频曲线的重合。
菜鸟提问:如果相频曲线不在分频点处对齐可以吗?这样会有什么不良后果?造成不能在分频点处对齐的原因是什么?(分频都是2阶)
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-5 00:28 | 显示全部楼层
我个人认为不完全对齐是允许的,差多了是不好的。比如轴向特定点差90度与差0度的两个分频,在聆听位置的直达声频响都调到平直时,前者在分频点上空间总声能比后者高出3dB,因而一方面,反射声的情况大不一样;另一方面,前者箱系统(假设单元垂直排列)的垂直指向性也将明显差于后者。
不能对齐,就是经过分频后,高低单元在分频点附近的声音,传到特定点时,存在相位差。原因(应该说影响这个相位差的因素)主要有:
1。电相位:单元的电相位,以及分频器(比如你说的2阶滤波器)的相移。
2。空间距离差:两单元的“声中心”到特定点的距离差。所以测量位置不同,这个相差就不同了。
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 17:28 | 显示全部楼层
我怎么感觉我说的都是电相位呢?
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-12-6 21:22 | 显示全部楼层
我不懂相位理论,看了大侠们的帖子,理解为:在做分频时只关注电相位好像意义不大,因为软件显示的相位曲线是电相位和各单元的“声中心”到特定点的距离差所产生的相差共同作用的结果。我们在兼顾2者的基础上尽量做到衔接单元相位曲线重合,还要兼顾频响曲线的平直。
理解的不一定对,请多指教
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10 我很赞同
36 点
131 ¥
发表于 2008-12-7 22:13 | 显示全部楼层
理想的滤波器假如高低通分频点相同且阶数相同的话,电相位曲线走势在座标上应该是平行的,一个超前一个滞后,还是不理解“对齐”这一概念,改天抽空看看LSPCAD的计算情况,
36 点
131 ¥
发表于 2008-12-7 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-12-6 21:22 发表
我不懂相位理论,看了大侠们的帖子,理解为:在做分频时只关注电相位好像意义不大,因为软件显示的相位曲线是电相位和各单元的“声中心”到特定点的距离差所产生的相差共同作用的结果。我们在兼顾2者的基础上尽 ...
你的理解非常有道理,
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-7 23:16 | 显示全部楼层
我说的就是这个意思。
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-12-8 00:05 | 显示全部楼层
关于分频网络的声相位理论,请看胆艺轩[Tubebbs]论坛集群 » 『音箱之梦论坛』 » "浅谈分频电路的滚降特性一文,此文是版主在论坛的帖子里留的连接,(在哪我忘了)只把结论留了下来
从这个结论看,按介数去判断相差就不准确了(一阶相差90度,两阶相差180度等等)
如果这个理论正确,那我们就找到了为什么用阶数去确定相差屡试不爽的原因
我认为这问题很重要,定要把它搞明白,请大侠们多指点
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 08:44 | 显示全部楼层
非常有帮助,谢谢ls各位了~~~
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:26 | 显示全部楼层
转一句隔壁论坛大侠的话:
“分频点附近的声压来源于高低音的叠加,如果没有仔细调节两者的相位关系,这个频段附近的指向性会出现不对称。”
36 点
131 ¥
发表于 2008-12-10 13:04 | 显示全部楼层
相位从来都不是神话,分音器电路中的相位更是如此,滤波器相频曲线是可以比较准确计算的。
再补充讲一下我对关于相位的理解:
1.理想滤波器关于“(一阶相差90度,两阶相差180度等等)”这个的概括是没有问题的,任何时间对任何人这样说出来,这个结论都不会是“外行话”;(作深入理论研究则另当别论)
2.单一滤波器的相位:在RLC滤波电路中,一般来说相差的含义是指某一滤波器输出电压相对输入电压(或者是输出电流)的超前或者滞后时间差(PAI/N),当然,这个值不是常数,它和幅度曲线一样,都是频率的函数,所以我们常叫他幅频曲线和相频曲线,都是随着频率变化的,变化规律是:滤波器通带范围内电压相差无限接近零,从转折频率开始,阻带范围内对于高通(或低通)来讲随着频率降低(或者升高),电压相位无限接近一阶90度(-90)、两阶180度(-180),三阶270度(-270),那么就应该有一条随频率变化的相频曲线,这个曲线是可以比较准确计算的。
3。两个滤波器相交点的相差:也就是我们分频点的相差,既然滤波器的相位在某一频率点的相位可以计算,那么两个两滤波器在某一频率点的相差应该也是可以计算的(现在很多软件可以较准确的仿真,LSPCAD除外),理想情况下,如果高低通阶数相同、都采用平坦响应,那么两条相频曲线的任何位置相差值都是恒定的,也就两条相频曲线是平行的,相差是90,180,270度,之前关于分频器相差的说法也这么来的。虽然实际应该中我们可能采用二阶、三阶、一阶混合使用,但这没关系,某一种类型电路相频曲线都是固定的。
    也就是说,一般情况下,你选择了什么样的分器电路,其实你的电路的相频特性和幅频特性都是基本确定了,相互关联,上面的网友剪的的一段文字有道理的,在调试过程可以选择的只是阶数、分频点位置或者正接与反接;
4。关于不同相位的幅值叠加问题:分音器在分频点附近位置的相差对扬声器系统性能的影响,主要体现在分频点附近不同相位两个或者多个幅值叠加(在声学中叫相干波的叠加),这个分析不难知道,相差必定体现在幅频特性上,相差90度叠加增加3dB,相差180度等零,相差零度增加6dB,这个很容易理解,用三角函数很容易计算出来。
     所以一般情况下,相差太大的分音器幅频曲线是不太能很平坦的。
5。严重质疑LSPCAD分频器的相位曲线及其相关相位对齐理论。我挺喜欢这个简单实用的软件且经常用其箱体计算部分,但从未注意分音器部分的相位显示,听网友们多次提到我昨天抽时间看了一下,一句话:我看不懂。我认为这个相位曲线完全没有任何研究价值,说它是电相位不太像,如果说考虑了声相位数据从哪来来什么仪器测量?一条高通滤波相频曲线居然来回180度几个回合。至于“相位对齐”我至今仍感到云里雾里,不知所仁。(我们把模拟软件看成万能的,任何软件都有缺陷,)
我的结论:1。如果我们能把系统的响应曲线调平了(包括离轴15度、30度),就基本不存在相位问题;
?????2。如果系统存在相位问题导致响应不平,我们能调整的最有效的:1反接;2。调整喇叭安装位置;3调分频点(这个是间接???????影响,个中规律要经验去把握)。
?????3。相位不神秘,无需神话化;
点赞!拜读了…  发表于 2015-7-28 21:13
参与人数 1威望 +1 收起 理由
okra + 1
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-10 14:20 | 显示全部楼层
楼上所说的我很赞同。
大家所说的lspcad的所谓相位对齐,似乎不是你理解的那种情况。而至于相频曲线来回180度几个回合的问题,其实很简单,论坛曾经讨论过,一会儿找一下西风瘦马的那个相位的讨论帖。
GMT+8, 2026-5-5 18:16 , Processed in 0.221800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
