[基础知识] 实战房间声学测量+混响处理~~
[复制链接] 查看: 63905|回复: 118
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-1 01:22 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-11-1 01:07 发表
其实是存在一个会影响不同频率混响时间的,且有点类似于驻波但不同的因素,共振。
恩~~~这个完全有可能.
到目前为止,基本上搞明白了几个问题:
1:吸声指数只和材料有关,驻波只和距离有关
2:RT60 测试中,驻波会影响到混响的参数.
3: 2S的混响时间很可能是+10dB衰减到 -60dB的数据,而不是0dB衰减到-60dB.
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-1 01:26 | 显示全部楼层
什么是混响时间?
表示声音混响程度的参数量,当室内声场达到稳态,声源停止发声后,声压级降低60dB所需
要的时间称为混响时间,记作T60或RT,单位是秒(s)。混响时间是目前音质设计中能定量估算的
重要评价指标。 它直接影响厅堂音质的效果。房间的混响长短是由它的吸音量和体积大小所决定
的,体积大且吸音量小的房间,混响时间长,吸音量大且体积小的房间,混响时间就短。混响时间
过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然;混响时间过长,会使声音含混不清;合适时声音圆润动
听。
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-1 01:30 | 显示全部楼层
所以,可靠的测量方法,其实应该是单音频的脉冲,逐个播放,按照直达声来做为音量的基准0.
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-1 02:16 | 显示全部楼层
一个讨论共振的贴
作者starslv
室内声学基础--驻波与共振
驻波是由两列同频率且方向相反的声波叠加而成.
房间的共振其实就是某一稳定的声波达到房间的简正频率而引发房间的共振.而驻波刚好可以提供共振的条件,当驻波频率与房间的简正频率一致时,则引发共振,也就是经常感觉低频嗡嗡的声音, 这时的驻波称为简正驻波.
房间简正频率的公式为:
C为声速,L为房间的尺寸,N为常数.
这个公式计算起来很麻烦,所以现在有很多专门计算房间共振频率的软件.
利用微分的方法可以求得单位频段内简正波的数量,在此就不进行介绍,太过数学的过程,有兴趣可以查下.
利用这种方法得出一规律:当声波中心频率越高房间尺寸越大时,单位频段内简正波越多.而不同方式的简正波会互相干涉抵消,将驻波效应"平均"掉.这也刚好说明大房间的声音扩散理论,同时对小房间的低频提出更高的要求.
62
465 点
250 ¥
发表于 2008-11-4 10:50 | 显示全部楼层
LZ
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-11-4 12:35 | 显示全部楼层
迟到了.
俺的理解:在传统声学领域里,较多地使用频域的概念,混响时间是有频率特性的。所以一些标准中对不同频段混响时间的限制是不同的。用脉冲信号或全噪声信号(时间域)测试测出的是总体的衰减,通过处理得到的RT60频率特性信息,虽不为标准认可,也是很有用的。
所以中高频段混响时间应是不受环境驻波影响的。
对DIY友们来说,这个测试方法还是很有实际意义的。
722 点
443 ¥
发表于 2008-11-4 17:43 | 显示全部楼层
终于发现有人用数据来解析音箱和环境的关系了。学习中,顶一个。
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-1-8 19:50 | 显示全部楼层
好文章
275 点
274 ¥
发表于 2009-1-8 22:25 | 显示全部楼层
这么好的贴,相见恨晚
94 点
99 ¥
发表于 2009-1-8 23:45 | 显示全部楼层
高手啊
1202 点
939 ¥
发表于 2009-1-9 16:14 | 显示全部楼层
牛了学习起来
352 点
350 ¥
发表于 2009-1-9 18:06 | 显示全部楼层
全是天才
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-1-9 20:52 | 显示全部楼层
blue7  大侠,吸音海棉哪买的?多少米?
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:33 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2009-1-9 20:52 发表
淘宝上一大吧~~~嗖嗖就有了
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2009-1-16 22:51 | 显示全部楼层
难得好贴。
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2009-1-16 22:57 | 显示全部楼层
如何模拟人的双耳,对房间进行测试?2个测试话筒如何摆位?
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-1-17 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 shuzixile 于 2009-1-16 22:57 发表
这个问题非常好,也很好解决,用一个人头模型就可搞定,两个MIC放耳朵,哈哈,这才是人性化的测试喔~
242 点
190 ¥
花甲前辈
发表于 2009-1-17 07:16 | 显示全部楼层
有这样的设备吗?2个话筒成什么角度?测出的2条时域曲线是有相位差和声压差?
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2009-1-20 05:42 | 显示全部楼层
请教楼主,我的音箱现在的情况是低频差…可是走近音箱时低频就很好了…请问有什么方法搞一下?
谢谢
127 点
57 ¥
发表于 2009-1-20 12:41 | 显示全部楼层
留个记号 慢慢看
GMT+8, 2026-4-6 06:08 , Processed in 0.157771 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
