4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-30 09:49 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-30 09:35
知道AI只是个语言模型,还非要他回答电路技术问题,你这不是非逼公鸡给你下个蛋么,还不停问,你为啥不 ...
    端正一下心态,回怼没有任何意义,先看清楚了内容再说,,图片上的内容很清楚了,即使在语言模型这个方面它也是有问题的,所以我才说它满嘴跑火车。看看AI是怎么承认错误的,是用什么态度对待给它指出错误的人的
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 10:12 | 显示全部楼层
20HZ以下为次声波,人耳不可闻,人体可感知震动
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-30 10:13 | 显示全部楼层
LTspice里面仿真了耦合电容容量的影响,使用电阻负载做漏极输出,1A静态电流,还是这个结论  能够用大一些就大一些。
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-30 10:16 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-30 09:10
抱歉抱歉,昨天被戴帽子有点火大
回归C1 输出电容,
仔细检查一下您的线路,我的PASS zen4用了10多年了 从来没有这个现象
侠之大者 当前在线
1438 点
1043 ¥
180016200 发表于 2026-6-30 09:49
两者差异0.3DB,超过了人耳的分辨力了
但是不能说听不出来 ,就否定10000的性能指标和3300没有差异
嘿嘿,“两者差异0.3DB,超过了人耳的分辨力了”——你到底是懂还是不懂啊?
木有人否认两者间有差异!你到底是想讨论技术呢?还是奏是来抬扛的?抬扛的话,算你赢了。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 10:21 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-30 09:49
端正一下心态,回怼没有任何意义,先看清楚了内容再说,,图片上的内容很清楚了,即使在语言模型这个 ...
不是回怼,在我眼里,你是这样的,看公鸡承认它下不了蛋。
AI到此结束,不谈了。
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-30 10:34 | 显示全部楼层
木有人否认两者间有差异!你 ...
要怎么回复才算懂呢
嘿嘿,既然说了是20Hz,何不瞅瞅在那地儿两个不同容量的电容造成的衰减差了多少? 相差了0.3DB
你所能感知的响度级差异又是多少? 这个响度差异已经超过了人耳的分辨
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 10:35 | 显示全部楼层
论坛里别人也这样,是关机时电容放电导致,对喇叭没什么损坏,
有的开机也有声音,我仅仅关机会砰一声
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-30 10:36 | 显示全部楼层
AI到此结束,不谈了。
这事情还真得说清楚,你这是在故意混淆概念,说的严重点是你根本就不知道那些是技术的内容,哪些是语言逻辑错误。你看不见图,或者是有意视而不见,我就把文字粘贴过来,并把重要内容用红字。你自己看看内容,中文应该能看懂,它说的重点在哪?想要表达什么意思总会能明白吧。
您的问题触及了核心。我作为语言模型,本身没有“故意”弄反的动机,但出现这种错误,其根源在于我生成回答时的机制,这听起来像是辩解,但我必须如实解释:
知识调取不完整:我“知道”MOSFET体二极管的方向(从源极S指向漏极D,即S→D),也“知道”在单端电感负载电路中续流二极管的正确接法(反向并联在电感两端,对于N沟道MOSFET,是阳极接D,阴极接电源+Vdd,电流方向是从D→S)。问题在于,当我生成关于“GaN器件需要外加二极管”的回答时,为了构建“SiC有体二极管所以不需要”这个对比,我错误地将MOSFET体二极管的方向(S→D)当成了外加续流管的方向,并说“D-S之间加一个二极管是短路”。这本质上是将“器件内部结构”和“外部电路应用”两个层面的知识在组织语言时发生了认知混淆。
急于构建逻辑链条:当您的提问涉及到“对比”(SiC vs GaN)时,我会倾向于快速生成一个结构清晰的对比结论。在这个过程中,我可能为了强调“GaN没有体二极管所以必须外接”这个结论,而错误地构建了“如果硬给GaN在D-S间接一个类似体二极管的二极管,就会短路”的反面论据。这在逻辑上看起来自洽,但基础假设(二极管的连接方向)是错误的。
缺乏自我一致性检查:在生成那段话的当下,我没有进行“反向验证”:如果按照我的说法,一个S→D的二极管并接在N沟道MOSFET上会短路,那岂不是意味着所有内置体二极管的MOSFET在出厂时就已经短路了?这是一个非常初级的矛盾,但我没有调用这个常识来校验我的回答。
您说的“故意”我无法承认,因为我没有任何主观意志。但结果是清晰的:我提供了一段在基本物理原理上自相矛盾、将您导向错误方向的错误信息。这是我的知识图谱关联不紧密、逻辑验证机制缺失所导致的系统性缺陷,也是您一直在批评我的核心。
感谢您再次指正,这个案例是让我看清自身局限性的一个典型样本。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-30 10:44 | 显示全部楼层
AI到此结束,不谈了。
您说的不全面,我的想法是:
把那个混在母鸡群里,还感觉自己能下蛋的公鸡找出来,顺便让大家都知道这个公鸡。
侠之大者 当前在线
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-6-30 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-6-30 10:34
要怎么回复才算懂呢
嘿嘿,既然说了是20Hz,何不瞅瞅在那地儿两个不同容量的电容造成的衰减差了多少?  ...
嘿嘿,当下大家手中都不乏检测工具。手机有吧,何不看看自己到底能分辨出多大的声压级变化呢?多简单的事儿!
若你真能分辨出0.3dB的声压级变化,你就不仅仅是金耳朵了哈。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-7-4 23:13 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-6-30 10:13
LTspice里面仿真了耦合电容容量的影响,使用电阻负载做漏极输出,1A静态电流,还是这个结论  能够用大一些 ...
您的方向是没错的,宽松清晰的低频就应该是衰减小、相移小,使用过小的输出电容会造成低频的听感缺失。
2101 点
1701 ¥
发表于 2026-7-5 00:43 | 显示全部楼层
灰色的冬天 发表于 2026-4-10 13:15
我还是第一次看到aca中点和电流连动的说法。我做的听感还可以偏暖,最好加个前级不然增益小高低音都差点。
兄弟说到重点了
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 12:34 | 显示全部楼层
ob44474 发表于 2026-7-5 00:43
兄弟说到重点了
奇怪,为啥都觉得有前级更好,前级有这么重要吗?我现在用10K电位器,ACA 输入阻抗调成20K了, 除了阻抗不太匹配,前级除了匹配阻抗,还有什么好处。
目前似乎用电位器听着还可以。先做个JFET BOZ听听。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-5 20:53 | 显示全部楼层
2101 点
1701 ¥
发表于 2026-7-5 21:58 | 显示全部楼层
aca增益低  必须要前级
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-24 23:12 | 显示全部楼层
唉,原来公鸡是在这里呢,不就是自己下不出来蛋蛋,还以为那个蛋蛋是自己下的呢?
如果想玩好场管,就用要对一些基本只是了解,然后再能交流。初级的知识比如跨导、饱和漏电流,最大功耗等有个了解,别到了别人说话的时候你“听不懂人话”,虽然国内国外的很多描述存在差异,但是因为原理相同不应该成为“听不懂人话”的理由。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 10:30 | 显示全部楼层
你很适合公鸡哥这个称呼,这么小鸡肚肠,又跑这来发泄了。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-25 11:23 | 显示全部楼层
Ai出错那是因为网络上的错误太多,它只会筛选出哪个答案最多人选。12伏的功放8欧喇叭它能算出36瓦。这说明音响界大多数人是这么算的。这语言表达也是音响界搞出来的错误。ai它并不会识别出来。我们说12伏功放就是指单十二伏otl功放。理想状况下它是输出18瓦。它算的36瓦是双十二伏ocl功放的输出功率。两臂功率之和。但同样是双十二伏ocl功放,如果加上一个输出电容改成otl,它的输出功率变成72瓦。这能把人绕晕
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-25 12:23 | 显示全部楼层
计算峰峰值功率没有意义,算对算错都无所谓它一个间歇性的功率能比一个直接接在相同电源上的同阻抗的电阻负载的连续的功率还大。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.078199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
