358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:23 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 18:15
我没有给你扣帽子,是你自己几乎所有的“观点”除了自己的合理,就是来源于国外的某个帖子,从来也没有听 ...
本论坛的帖子都没了,不去diyaudio我去哪
我是小白,或许10年后我会有新的看法。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:33 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-6-29 17:59
仿真结果显示10000uf和3300uf
能上大电容还是用大电容吧
想必你是有钱人,你家的音箱多少钱,低频可以下潜到多少
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 18:45 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 18:11
自己不会用AI, 就怪AI满嘴跑火车,怪谁?
不知者不怪。。。。但不能做“无知无畏者”
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:48 | 显示全部楼层
这个截图只能证明你不会用AI
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 19:02 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 18:48
这个截图只能证明你不会用AI
我会不会用AI我自己知道,从去年年初为了某种要求,想用那个炒股软件DEEPSEEK来追赶OPENAI,然后是铺天盖地的宣传,烂到大街的一窝蜂上马,到现在的尽量淡化,这说明国内的AI存在的问题很多,当然这不是我们能解决的问题,或许你能解决。
我能解决的问题是K170的栅极电阻通路,除了提供直流偏置以外还有交流负反馈的作用,这是你的AI和PASS老头的技术文档中没有提到的,当然你可以有选择的无视。因为前面有同学已经截图证明了使用K162的时候,失真是最低的。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 19:10 | 显示全部楼层
连个最基本的问题也出错,还一再坚持错误的东西,能好到哪去?只是想让人看起来“高档”罢了。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 20:09 | 显示全部楼层
这样问问题,10有8,9回答是错的。
你不妨问问他,为何回答专业问题会满嘴跑火车,他的工作原理是什么
再根据工作原理,想想如何利用AI
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 20:24 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 20:09
这样问问题,10有8,9回答是错的。
    好吧,其实我只想说,现在的免费AI就是个“满嘴跑火车”的东西,如果真的想要利用好AI,还想要自己的设想能被真正的实现,那就花钱吧。直接买大公司的用户也行,自己养个小龙虾之类的也行,简单说就是要花钱。
    都知道,那些免费的AI模型就是个大海,我们的需求就是一粒沙,AI能把这粒沙再细致分解到什么程度?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 20:57 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 20:24
好吧,其实我只想说,现在的免费AI就是个“满嘴跑火车”的东西,如果真的想要利用好AI,还想要自己的 ...
我现在的需求是电路不明白,想看看帖子里大家是如何理解的,如何计算,如何适配自己的环境,经过10多年,大家的共识是什么,什么元件是经过检验大家都认可的,
要AI干活,快速帮我分析和汇总,不然10几年的帖子,我看到猴年马月也看不完,还抓不住重点。
1:给浏览器安装爬虫插件
2:把ACA 的10几年的主贴,和高价元件主贴 用插件爬下来,只留主要字段(用户名,页码,帖子号,帖子内容,引用人,引用内容),保存为EXCEL文件
3:在AI对话里上传 EXCEL 文件
4:提示词包括
     4.1   字段说明
     4.2   分析要求
            如:仅分析如何计算静态电流,
            严禁加入文件之外的任何通用知识或杜撰内容,不泛化。(这点很重要,避免AI给自己加戏)
          所有信息必须标明出处:页码(如 Page 10)和帖子编号(如 #190)  (方便核查)
     4.3  输出格式要求
            输出为html文件   (不是所有AI可以输出word, 但基本都可以输出格式文本,html实际也是文本文件)
            左边为目录,右边为对应内容
     请严格遵循上述所有规则,开始分析。
以上提示词只是简单示例,可以写的更完善
这样输出的,完全基于我上传的文件,可以快速汇总分析,找重点
给AI一个输入,作为他的知识库,清晰表达说明,分析要点,输出要点,这样免费的AI才能充分利用。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 20:58 | 显示全部楼层
小龙虾只是个框架,什么也做不了,还是要买大厂的token才干活
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 21:12 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 20:57
我现在的需求是电路不明白,想看看帖子里大家是如何理解的,如何计算,如何适配自己的环境,经过10多年, ...
关于AI就告一段落了,弱智的东西,还不肯学习,怎么也还是不行。
你只要看看AI的所谓答案来源就什么都明白了,关键的问题不在AI,利用它做个总结还不错,因为他毕竟是个语言模型。想要利用它来分析电路,那就纯粹的是拷贝粘贴,他没有思考能力,假如有90的人说那是一匹马,他就会认为那个猫是一匹马,因为他看不到到底是猫还是马。
    善待AI,有理性的对待它的分析结果,不然它也不会在最后强调“免责声明”
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 21:19 | 显示全部楼层
物尽其用,擅长什么就做什么,不要怪推挽跑不出好听的2次谐波,不要怪单端功率太小。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-29 22:26 | 显示全部楼层
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-30 06:44 | 显示全部楼层
许愿式:也就是给 AI 一个非常模糊的指令,然后让它全自动去写。这种方式的结果通常非常随机。
命令式:给它非常具体的命令,然后让它去补全。这种方式下,各种模型通常都执行得比较好,甚至很多1B的微型模型都有不错的效果。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-30 07:28 | 显示全部楼层
关于AI的话题,本不想说了,但是还是要提示:对于AI给出来的结果,尤其是技术方面的,还是要自己验证一下,如果自己不验证那踩坑的可能性极大。给AI的是具体问题,根本不是提问技巧和提问规则的事情,有时候它给出来的结果错的就是错的,这个不能含糊。
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-30 08:02 | 显示全部楼层
好好的探讨技术  怎么这么说话呢
按照你这个逻辑  低频达到20HZ的功放  只有有钱人才能用哈
侠之大者 当前在线
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-6-30 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-6-30 08:02
好好的探讨技术  怎么这么说话呢
嘿嘿,既然说了是20Hz,何不瞅瞅在那地儿两个不同容量的电容造成的衰减差了多少?你所能感知的响度级差异又是多少?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 09:10 | 显示全部楼层
好好的探讨技术  怎么这么说话呢
抱歉抱歉,昨天被戴帽子有点火大
回归C1 输出电容,
f_c = 1 / (2 · π · R · C)
扬声器阻抗 R = 8 Ω
f_c   Hz        C  uf
6.03              3300
4.23         4700
1.99             10000
理论上的确越大越好,但此电路有个问题,电容越大,关机砰的一声越大,
所以综合考虑音箱下潜,电容成本,电容尺寸,关机声音,论坛大都选择4700uf - 6800uf
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 09:35 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-30 07:28
关于AI的话题,本不想说了,但是还是要提示:对于AI给出来的结果,尤其是技术方面的,还是要自己验证一下, ...
知道AI只是个语言模型,还非要他回答电路技术问题,你这不是非逼公鸡给你下个蛋么,还不停问,你为啥不下蛋。
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-30 09:49 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-6-30 08:40
嘿嘿,既然说了是20Hz,何不瞅瞅在那地儿两个不同容量的电容造成的衰减差了多少?你所能感知的响度级差异 ...
两者差异0.3DB,超过了人耳的分辨力了
但是不能说听不出来 ,就否定10000的性能指标和3300没有差异
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.088457 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
