131 点
129 ¥
发表于 2026-4-8 22:27 来自手机端 | 显示全部楼层
好奇怪,这种电容输出单电压的功放,中点不应该是电源电压一半吗?居然还调整中点变化来评价音质。还有测电流需要买表串联测吗?为啥不测功率管电阻计算。
131 点
129 ¥
发表于 2026-4-8 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
另外pass系列的电路我做了好几个版本都没有感觉多好听过,先不说低音如何,就声音细腻度就不行,尽管很严格配对场效应管中点控制到无调整靠配对达到10毫伏内,仍然没感觉惊喜。
131 点
129 ¥
发表于 2026-4-8 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
实话说,用E牛好听一点,环牛的话不要图大功率提高电压,保守点更好听点。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 22:48 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-4-8 19:42
---> 中点电压调到9.97 时 声音比较细,同时也感觉慢悠悠的,散热器温的,  调到9.5,声音好点,但中频有 ...
ACA 是单端,电源负载是恒定不变的直流负载。单端甲类的核心定义是:无论放不放音乐、音量大小,上下管的总电流永远等于静态电流 Iq,不随信号变化。信号正半周上管电流增加、下管同步减少,负半周相反,总电流始终不变。这意味着:我的变压器从开机到关机,一直在持续提供恒定的直流电流,大水塘电容只需要负责滤除电源纹波,根本不需要承担信号的瞬时电流供给。因此, “静态电流改变变压器和电容的能量分配、调整高中低频平衡”,在 ACA 里完全不成立
刚看了你的帖子,你的的理论成立的前提:AB 类推挽功放,电源负载是动态剧烈变化的
ACA 中点电压和静态电流联动,电压高电流就低,估计9.97V 还没进入线性区,所以散热片是温温的
第一次做晶体管,这几天学习中,觉得不应死磕精准的中点,以静态电流为主,可以偏移一点中点。周末可以继续调大点.目前散热片估计就30度。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 22:49 | 显示全部楼层
光头不强 发表于 2026-4-8 20:00
我的pass am(+/-24V、1A)和6p1推挽、1969比,都是10w的功率,感觉就是声音很清晰,但低音不如6p1和1969 ...
是的准备周末调
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 22:58 | 显示全部楼层
小马过淝河 发表于 2026-4-8 22:27
好奇怪,这种电容输出单电压的功放,中点不应该是电源电压一半吗?居然还调整中点变化来评价音质。还有测电 ...
ACA 中只有一个可调电阻,既调中点,也调静态电流,电压调高了,电流就小了,需要找到一个平衡点
测电流有3个方案,
1:整体电流,上下管电流一样,输入接地,Q3 Q4 那几ma 在1-1.5A前可以直接忽略
2:S或 D 脚串电流表  电流表也有内阻
3:R1R2R3R4压降  这个误差比较大,真实的阻值没有量,
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 23:00 | 显示全部楼层
小马过淝河 发表于 2026-4-8 22:30
另外pass系列的电路我做了好几个版本都没有感觉多好听过,先不说低音如何,就声音细腻度就不行,尽管很严格 ...
还可以啊,现在就是觉得低频不足
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 23:11 | 显示全部楼层
核心指标 -优先级排序                                  E 牛                环牛                O 牛
漏磁抑制能力(底噪关键)                        差                优秀                极致
直流内阻(阻尼 / 失真关键)                        偏高                极低                极致低
长期满载稳定性                                        优秀                良好                优秀
抗直流偏磁能力                                        极致                极差                良好
效率与发热控制                                        一般                优秀                极致
整体O型牛是最好的,另E牛也太大了,放不下
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-4-8 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
您是如何確認細膩度跟配對有關的呢?
細膩只是音染小而已。
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-4-8 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-8 22:48
ACA 是单端,电源负载是恒定不变的直流负载。单端甲类的核心定义是:无论放不放音乐、音量大小,上下管的 ...
調音本來就是一種在高中低音上的妥協。AB 類的靜態電流,會影響聲音的平衡,但並不是唯一的原因。音染才是影響音質的重頭戲,
您繼續調中點也無妨,但我不認為有太大幫助。
總而言之,找出中音過量的原因是第一步。也許是電流,也許是其他原因。
千萬別以為 Nelson Pass 會傾囊相授。他在電路方面是做了詳細討論,其他方面就一筆帶過。要不然, Pass Lab 如何生存 ?
若最後無論如何調整都不滿意的話,千萬別怪電路設計,要設法找出原因。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 10:11 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-4-8 23:55
調音本來就是一種在高中低音上的妥協。AB 類的靜態電流,會影響聲音的平衡,但並不是唯一的原因。音染 ...
我做事喜欢排优先级,最重要的排前面,我觉得对声音影响由大到小按以下排列:
第一层:核心基础
1:电路拓扑与工作模式,决定了声音的大方向,优先级远超任何单一元器件
        做功放我们首先会选电路拓扑,做单端,还是推挽,甲类,还是乙类.....
        选择了这个电路,就是对这个电路的认可,我只是业余爱好,不会改电路,唯一可做的是调整大环路负反馈,我不喜欢大环路负反馈,这里不要改动太大,保留,后续我可能会减小负反馈。
        如果最后怎么调都不满意,那就是电路风格了,不是我的菜。这是我的第一个晶体管SE,第一次尝试
2:电源,玩音响到最后就是玩电源,音频信号本质是电源通过功率管调制而来的,电源的品质直接决定了信号的上限。
        ACA单声道19V时大概 20W左右,我是100W O型牛,富余很多,每声道 滤波是2*10000微法 nover + 0.1微法 聚丙烯,很充足,
第二层:放大管
3:功率管,型号,工作点,配对,
        做胆机时,有了拓扑喜好,其次就是选功率管,211,300B 2A3, kt88 ,6V6 ,EL84, 就算同一型号,换胆如换机,玩什么看喜好和财力
        这里一样,所以我的功率管没焊在PCB上,是飞线,中间用航模MR60接头连接,方便以后换管,实测飞线没有引入噪声。
        目前先用套件自带的IRF150N,现在要做的是继续调工作点,平衡中点电压和静态电流,以后再换其他管玩。
        这里散热片会影响静态电流的上限,我的单边接近1Kg,足够了。
4:前级管,
        前后级对声音的影响,我觉得37开,前3后7
        这里我焊的2.54mm圆孔座,也方便以后换管玩
第三层:被动元器件的微调
        电阻、电容等被动件,对声音的细节、音色、通透度产生可闻的影响,这个有影响,但排名靠后,只是小打小闹
        选择不同电阻,电容 来调色,就是不同的音染,来美化,遮丑
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-4-9 16:37 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-8 11:57
看着你们都可以仿真,好生羡慕,昨天下了最新版的,现学现用,反正在豆包指导下画出来了,但仿真测试总不 ...
PASS ACA.asc.rar (4.17 KB, 下载次数: 858)
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 18:11 | 显示全部楼层
168 点
164 ¥
发表于 2026-4-10 13:15 | 显示全部楼层
IMG_0508.jpg 我还是第一次看到aca中点和电流连动的说法。我做的听感还可以偏暖,最好加个前级不然增益小高低音都差点。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
调到9.2v,低频正常,继续调无益。用测温枪量了芯片温度,47度左右,正好给夏天留点余地。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 08:51 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-4-8 13:43
我准备做aca前,把diyaudio上aca帖子几百页全看了一遍,pass老爷子说了j112完全没问题,j112立创能买到正 ...
有没有看到调整负反馈的帖子,我不喜欢大环路负反馈
290 点
100 ¥
发表于 2026-4-11 09:30 | 显示全部楼层
增加 R12 就是您所要做的。不会发生任何不好的事情,总体结果很可能比在 ACA 前面添加放大更可取。假设您最初安装了 39k,然后尝试 68k、82k 或 100k。每个更高的值都会带来更多的收益。对于给定的输入电平,82k 将使电压输出几乎翻倍。
以上是diyaudio的回帖,仿真图显示不同的阻值,不影响thd。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 09:52 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-4-11 09:30
增加 R12 就是您所要做的。不会发生任何不好的事情,总体结果很可能比在 ACA 前面添加放大更可取。假设您 ...
增大R12 会减少负反馈,阻尼系数会降低,低音控制会变差,电路增益会变大,82k 是个比较好的平衡点,是这么个结论把?
发现V1.6 是39.2K  初始版是68.1K, 偏离了初始意愿。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 09:59 | 显示全部楼层
是不是还有个Q1局部电流负反馈,
Q1 的 G 和 S 之间并联一个150k电阻,不改变大环路负反馈的量,但可以提升阻尼,改善低频。
290 点
100 ¥
发表于 2026-4-11 10:06 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-11 09:52
增大R12 会减少负反馈,阻尼系数会降低,低音控制会变差,电路增益会变大,82k 是个比较好的平衡点,是 ...
这个我需要再去翻下帖子,我当时记录这段话,是因为R12 1.6和1.8就是1A和1.5A的版本是不同的阻值,恰好看到有人贴出来仿真图,结论是不影响thd。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.089777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
