15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-29 14:58 | 显示全部楼层
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 15:40 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 14:45
存在即合理,diyaudio上主贴都646页了。
AI靠不靠谱,看你怎么用。
    如果是PASS老头,连个电压并联负反馈都看不出来,那也是实在的水平太低了。原来是他只是说了K170不是非常重要,是你自己还是AI猜测的K170的作用仅仅是缓冲?
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 16:05 | 显示全部楼层
    存在即合理,这也就是哲学家给自己的一个遮羞布而已,而技术讨论上容不得这种混淆视听的东西。
原始电路如果是合理的,为什么很多人在做修改?
原始的设计本来是使用笔记本开关电源供电的,为什么有人用模拟电源?就像你会算CR转折频率一样,算算原电路输出电容使用3300UF的电容也是合理?
原电路供电19.5V,使用IRF250之类的管子做主要放大器件,其开启电压大约在4V左右,你使用12V供电也合理?
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-29 16:37 | 显示全部楼层
这类管子好像都是4V的开启电压吧  在这类低电压应用中  电源利用率太低了
不知道有没有低开启电压 低输入电容的管子
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-29 16:40 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 15:40
如果是PASS老头,连个电压并联负反馈都看不出来,那也是实在的水平太低了。原来是他只是说了K170不是 ...
K170最重要的是克服功率管的米勒电容吧
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 17:27 | 显示全部楼层
见官方设计文档
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 17:33 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 17:27
见官方设计文档
不管是谁说的,你自己认为呢?K170的偏置电阻除了具有调整直流工作点的作用,有没有交流负反馈?用您自己的话说。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 17:37 | 显示全部楼层
    实际上我早就推荐过自己的想法组合,只是我没有实做,无奈有些人宁可认为国外的月亮比天国的圆,相信满嘴跑或者的东西而不愿意听认真讲话的人。看看我的贴图推荐,当然也是因为我自己手头有的原件不一定正确。既然是玩都可以试试,千万不要用一句“听感不合适”来应付,说话要有依据。
    J-FET可以使用K162,原因就是这个管子的跨导高饱和漏电流大。用在这里能更好的驱动后面那些极间电容较大的管子,其实前面已经有人贴图了,如果合理运用们可以降低电路的失真,在对比的一系列J-FET管子里面,使用K162的失真是最低的。
    MOS管可以试试SIC管,贴图上是C2M0040120,我们查到的管子特性曲线看起来限性很差,但是那是在大电流下的粗略图。曾经实测过C2M0080120的小电流特性曲线,曲线的线性很好的。C2M0040120的极间电容虽然不小,但是导通电阻小,跨导高,最关键的参数CRSS缺依然不高,这正是严重影响共源放大组态频响和相位的因素。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 17:41 | 显示全部楼层
原始电 ...
1:开关电源及19V不是最佳,只是pass考虑到是入门新手来制作,觉得他们做电源有困难和风险,所以选择常见的19V开关电源。
2:用3300uF算 是6Hz, 有何问题?
3:降到12V ,是因为我喇叭94DB, 我几乎用小于0.4Vrms听音,我不想他在那里白白发热,我是用150测的,工作正常,大部分人喜欢升压,获得更高功率和更低的失真,我仅仅不喜欢他太烫了。
为何改,只是在适配自己的需求
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-29 17:48 | 显示全部楼层
见官方设计文档
PASS确实没有把话说完,这个管子最重要的作用是克服下一级的输入电容,不然高频上不去,至于提高输入阻抗  方法有的是,何必单独设一个缓冲呢
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 17:50 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 17:41
1:开关电源及19V不是最佳,只是pass考虑到是入门新手来制作,觉得他们做电源有困难和风险,所以选择常见 ...
    我的老天狼同轴12寸金屁股和老曹的8寸全频的灵敏度不比你的喇叭灵敏度低,就这个假洋鬼子的背负号角全频箱子,也都在吃灰20年了。
如果说你的需求是合理的,但是那只是你的条件限制而已,是在您的现有条件下“合理”的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 17:52 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 17:33
不管是谁说的,你自己认为呢?K170的偏置电阻除了具有调整直流工作点的作用,有没有交流负反馈?用您自己 ...
我是非专业小白,我可以做的就是看官方文档,分析汇总帖子的实战,讨论,调整适配自己的需求。
越是简单的电路,越是不简单,不管是否有交流负反馈,或其他,其首要作用还是缓冲。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 17:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 17:50
我的老天狼同轴12寸金屁股和老曹的8寸全频的灵敏度不比你的喇叭灵敏度低,就这个假洋鬼子的背负号角 ...
这个ACA从来就没说适配低敏的箱子,设计就是给入门者的娱乐项目。而我刚好有高敏全频,想体验mos管单端。所以选择这个电路。
123 点
117 ¥
发表于 2026-6-29 17:59 | 显示全部楼层
仿真结果显示10000uf和3300uf
能上大电容还是用大电容吧
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:06 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-29 17:37
实际上我早就推荐过自己的想法组合,只是我没有实做,无奈有些人宁可认为国外的月亮比天国的圆,相信 ...
不要上来就给人扣帽子,道德绑架,你有你的想法很好,我只是选择经过大众实际检验的改装,声音也很满意,不想继续折腾。换了几次管子,线已经越来越硬了,本想试试044的效果的,也放弃了。
论坛本来是学习和讨论的地方,请不要随便扣帽子,显示你的优越感。
290 点
100 ¥
发表于 2026-6-29 18:07 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 14:35
我的电流是1.19A, R15是5K,  用来适配我的18V, 室温28度时,散热片45度,功率管57度
没有上到1.5A
收到,谢谢!
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 18:08 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-6-29 17:48
PASS确实没有把话说完,这个管子最重要的作用是克服下一级的输入电容,不然高频上不去,至于提高输入阻抗 ...
    对的,正是因为我也喜欢场管所以在20多年前就比较关注PASS老头的东西,他的睿智是很少有人能比的,但是在材料选材和电路的搭配合理性上就显得太粗线条了,所以他的很多做法我并不赞成。这样的例子太多了,比如用IRF610-9610做功放的功放输入管,他也有一款当年卖几万元的前级也是单管单端形式的,用一对K170-J74去驱动几对并联的IRF240-9240的功放。。。。。
    至于某些“套件”的官方文档,涉及到了关键地方从来都不说,因为毕竟相当于一个“装机手册”的参考文件,很多厂家都是这么做的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:11 | 显示全部楼层
自己不会用AI, 就怪AI满嘴跑火车,怪谁?
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-29 18:15 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-6-29 18:06
不要上来就给人扣帽子,你有你的想法很好,我只是选择经过大众实际检验的改装,声音也很满意,不想继续折 ...
我没有给你扣帽子,是你自己几乎所有的“观点”除了自己的合理,就是来源于国外的某个帖子,从来也没有听过本坛朋友的建议。如果深入讨论您应该去那个帖子里进行,那里可能有更多的人帮你。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-29 18:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.082172 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
