347 点
319 ¥
发表于 2026-4-6 21:30 | 显示全部楼层
买了个pass aca 套件,装完一个声道,声音不如意
工作电压19.01
中点电压调到9.97 时 声音比较细,同时也感觉慢悠悠的,散热器温的,
调到9.5,声音好点,但中频有点过亮,低频不足,散热片有点微烫了,
现在不知道静态电流是多少,准备买个4位半电流表串S极量静态电流
各位大佬   PASS ACA  静态电流到多少声音才好
aca
aca
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-4-6 21:36 | 显示全部楼层
测R1电压即可
826 点
306 ¥
发表于 2026-4-6 21:41 | 显示全部楼层
Pass系列本身低音就不足,说低音好是跟电子管比的。所以没必要再折腾了!
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-4-6 21:53 | 显示全部楼层
必要调大到2A以上静态电流
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-4-6 22:11 | 显示全部楼层
接8殴,功率管电流约600mA,4欧,1安多点
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
比不过电子管,电子管低音一点不弱。
职业侠客 当前在线
781 点
689 ¥
发表于 2026-4-6 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
pass适合人声,这是很多人一致的看法,三频不均衡的
业余侠客 当前在线
272 点
85 ¥
发表于 2026-4-7 09:48 | 显示全部楼层
我的aca也才完成,第一次玩晶体管,人声非常好听,笔记本电源20v,调到10v,下一步准备用24v的电源,电流调到1.5a试试。
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-7 10:18 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-4-7 09:48
我的aca也才完成,第一次玩晶体管,人声非常好听,笔记本电源20v,调到10v,下一步准备用24v的电源,电流调 ...
我是k246+BC550C+irfp150N 的套件,这个似乎低频应该强于irfp240的,你是元件是哪些,你不觉得中频过亮了吗。
业余侠客 当前在线
272 点
85 ¥
发表于 2026-4-7 11:16 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-7 10:18
我是k246+BC550C+irfp150N 的套件,这个似乎低频应该强于irfp240的,你是元件是哪些,你不觉得中频过亮 ...
我试过国产k170 k246 j112 k30 2n5551,现在是j112(立创能买到
onsemi的正品)+bc547+irfp240,才做好几天煲机中,感觉整体音色比胆机亮一些,我没用电位器,直接用解码的前级调音量,解码调了下滤波模式,人声真的好听。你的套件好像没有c4电容,多了一个fr207。
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-7 11:44 | 显示全部楼层
onsemi的正品)+bc547+irfp240,才做好 ...
对 没有C4, 电源板是2个nover 10000微法+ 0.1 微法 ,没有噪声,
fr207 防电源错误反接,
我目前用aune x8自带前级调音量,以后想Line out + 电位器。
声音没觉得好到哪,只是稍比6v6清晰,但好单薄,
等电流表和测温器到了,周末再继续调大静态电流看看会不会好些。现在只能调中点电压,不晓得静态电流多大,也不知道温度多高,没继续加强度了。9.5  比 10V 已经烫很多了。
4012 点
3865 ¥
发表于 2026-4-7 14:26 | 显示全部楼层
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 11:57 | 显示全部楼层
看着你们都可以仿真,好生羡慕,昨天下了最新版的,现学现用,反正在豆包指导下画出来了,但仿真测试总不对,看来一时半会还不行,还得花时间学,方便提供ACA的仿真文件吗。
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 12:00 | 显示全部楼层
j112 是最暖的把
业余侠客 当前在线
272 点
85 ¥
发表于 2026-4-8 13:43 | 显示全部楼层
我准备做aca前,把diyaudio上aca帖子几百页全看了一遍,pass老爷子说了j112完全没问题,j112立创能买到正品,国产k170声音不好听,甚至比不上2n5551,图是diyaudio老外做的k170替换测试。
69
univers
3558 点
3414 ¥
发表于 2026-4-8 14:34 | 显示全部楼层
这个电路架构只能这样的,折腾是徒劳。
347 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 18:26 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-4-8 13:43
我准备做aca前,把diyaudio上aca帖子几百页全看了一遍,pass老爷子说了j112完全没问题,j112立创能买到正 ...
还找到什么好东西
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-4-8 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
---> 中点电压调到9.97 时 声音比较细,同时也感觉慢悠悠的,散热器温的,  调到9.5,声音好点,但中频有点过亮,低频不足,散热片有点微烫了,
這個看起來是中音過量,相對而言,高音被衰減了。
靜態電流的調整,其實是一種妥協 :在中高頻音染與低頻之間達到平衡,這不是調什麼電氣參數就能改善的。您要先瞭解電氣指標與聽感之間的連結。
论坛游民 当前在线
50 点
42 ¥
发表于 2026-4-8 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
fr207 防电源错误反接,
我的pass am(+/-24V、1A)和6p1推挽、1969比,都是10w的功率,感觉就是声音很清晰,但低音不如6p1和1969,有人晒出频谱曲线很平坦,不知道什么原因,论坛搜了一下,pass系列低频不理想不是个例,要不你再增加静态电流试一试。
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-4-8 21:48 | 显示全部楼层
光头不强 发表于 2026-4-8 20:00
我的pass am(+/-24V、1A)和6p1推挽、1969比,都是10w的功率,感觉就是声音很清晰,但低音不如6p1和1969 ...
清晰的低音,比強而有力的低音還要難 !這會影響聲音的透明度。
強而有力的低音,只要顧好這個頻段,有足夠量感,能鶴立雞群就行。
清晰的低音,需要排除所有相關的音染,要一一槍斃所有不該有的音染。
有一點很重要 : 所有插件必需避免使用,接觸距離,若需呎磅,必需達到扭力要求。紅山老貓有提到這點
相信很多人會認為上述所言是天方夜譚。
很多頂級音響的喇叭端子都是特大號,就是因為大扭力的要求。
GMT+8, 2026-9-1 14:30 , Processed in 0.176357 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
