290 点
100 ¥
发表于 2026-4-11 10:12 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-11 09:59
是不是还有个Q1局部电流负反馈,
Q1 的 G 和 S 之间并联一个150k电阻,不改变大环路负反馈的量,但可以提 ...
这个我倒是没印象,只是有很多网友二创的电路,加大电压到48v,反馈效果很好!
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 11:18 | 显示全部楼层
你收藏的东西还真多,全是那600多页里的吗,这个有多少瓦
290 点
100 ¥
发表于 2026-4-13 09:11 | 显示全部楼层
估计有十几w,就是那个帖子里的,有很多二创电路,提升电压换管之类的,我也看到你在那个帖子里的实作回帖了!
77
1930 点
878 ¥
发表于 2026-4-13 09:40 | 显示全部楼层
能比AM好吗?为啥不做AM,成本还低一些
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-4-13 09:54 | 显示全部楼层
灰色的冬天 发表于 2026-4-10 13:15
我还是第一次看到aca中点和电流连动的说法。我做的听感还可以偏暖,最好加个前级不然增益小高低音都差点。
电路没弄明白
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 12:14 | 显示全部楼层
AM 10W 功率翻了一倍,散热片,电源的成本都上升了,怎么会成本低。
ACA 5W 对我的fe166E已经够用了,这个散热片已经有些大了,本想是搞个桌面小巧的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 10:02 | 显示全部楼层
运行半个月后声音突然变好了,可能器件也需要磨合煲一煲,IRFP150N 低频还是蛮足的。
我把Q4换到K117声音似乎没变化,pass也说过Q4非关键位置,
倒是把Q3换ztx450感觉声音好了点,很奇怪,这是恒流源的控制管,Vbe比bc550C的还小一点,意味静态电流变小了点。
刚把Q1换到irfp240, Q2保留irfp150N, 明显低音少了,IRFP240 跨导低了点。
我用AI把另外一个用高级零件的帖子做了汇总,大家主要按TungstenAudio的图进行整改
Q1 首选FQH44N10 高跨导,低输入电容 但停产了,买不到,替代是IXTQ75N10P,R9要改为1.2K
另一个优秀替代是 IRFP140 在产很便宜,我准备换这个。
跨导高低频好,低输入电容高频好,IRFP150输入电容高了,不适合Q1 ,可以放Q2
pass 提到irfp040  也停产了,帖子里所有Q1Q2搭配测试如附图
优化
优化
Q1Q2搭配
Q1Q2搭配
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 16:25 | 显示全部楼层
是k170  不是 K117 写错了
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-31 07:11 | 显示全部楼层
我把Q4换到K117声 ...
输出管换成C2M0080120之类的碳化硅管子咋样?看指标要好于普通的MOS管。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-31 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
似乎不错,但碳化硅的似乎没有温暖的二次谐波,声音偏冷
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-31 09:00 | 显示全部楼层
    听感这个事情从来就是用语言来描述声音,就像现在的所谓AI,使用语言来描述电路图一样,怎么表达都不能完美。
    这板子是朋友送的,当初准备好的核心元件放了好多年了,一直没有勇气装起来,就是因为输出功率太小了,能提高供电电压,输出15W左右还比较合适。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-31 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
用rew测试,频响很平直,频谱H2比H3高很多,H2几乎负90度,我把电压降到12V依旧如此,甜润比6v6差不了多少,但高低频比6v6强好多,也许6v6没做好。H2幅度,H2/H3的比值,以及H2的相位是我目前可以量化的指标。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-31 21:04 | 显示全部楼层
那就再啰嗦几句吧,想要提高指标,就是选择跨导高,输入电容,跨导电容低的管子,但是这是个矛盾,是理想器件和现实能得到的器件之间的差别。
1、楼主把供电电压降低,只能使输出管的线性范围缩小,小信号的时候失真会更大一些。
2、楼主看看我的备料,看看我准备用的管子,应该有点参考。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
拆机管的话我情愿用44n10,毕竟是n多人实践了的,降压主要是减少散热,没想到这么热,散热片小了。
290 点
100 ¥
发表于 2026-6-24 10:04 | 显示全部楼层
我把Q4换到K117声 ...
我把那个高级零件的帖子也翻完了,你用AI汇总的真棒,我试了试irfp140,低频弹性改善明显,fqh44n10立创没货,等有货后试试。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 11:41 | 显示全部楼层
最终配置
R11=20K ;    增加输入阻抗
R12=90.9K 并10pf 银云母    减少负反馈
板子没有R15, 增加R15= 5K, 增加静态电流
静态电流实际为1.19A, 增加R15后,工作电压降到了18V ,
18V 8欧音箱极限功率5.06瓦,对应电流至少1.13A,  满足,
  如果是6欧,需要1.5A 电流, R15要为2K
单个散热片0.94kg 应该扛得住把
Q4 2sk170
Q3 ZTX450
Q2 IRFP140N
Q1 拆机FQH44N10
输入耦合 ELNASILMIC II 10uF
输出耦合 nichicon FW 4700uF  (KG Gold Tune买不到)
感觉Q1 Q2对声音影响最大,其次输入耦合,Q3, 其他感觉不明显
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-26 13:32 | 显示全部楼层
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 22:07 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-26 13:32
R12接错位置了。这·功放低频严重失真,也未必能听出来,但想要的低频就是没出来。
所以得先划分低频的频 ...
可以讲的详细点吗?
1:负反馈电阻不这样接怎么接
2:低频严重失真,是什么失真,谐波失真?削波?互调失真?或其他,有何表现
3:C3值多少合适
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-26 22:46 | 显示全部楼层
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-27 00:21 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-26 22:46
先回答我的问题,才好具体说明。
这功放使用方法比较特别,毕竟不是一般功放。所以不适合你玩。
你先回 ...
公式:f_c = 1 / (2 · π · R · C)
扬声器阻抗 R = 8 Ω
电容 C = 4700 µF = 0.0047 F
计算分母:2 × 3.1416 × 8 × 0.0047 ≈ 0.236
f_c = 1 / 0.236 ≈ 4.23 Hz
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.086794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
