[心得经验] 关于线材对音频段声音的影响
[复制链接] 查看: 14251|回复: 151
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-4 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-4 20:27
看来你根本不懂模电基础,完全是瞎搞,还不用仪器测试验证。能把运放搞烧那么多的是万中无一。
你不试试我的方法,你怎么知道不可以。换个电容而已多大的事情啊。我又不自己画pcb板,我学这些做什么,电阻、电容的知识就已经够多了。我可以很明确的告诉你,你把高压瓷片电容换成其他任何类型的电容,系统一定振荡,你信不信?
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-4 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-4 21:32
你不试试我的方法,你怎么知道不可以。换个电容而已多大的事情啊。我又不自己画pcb板,我学这些做什么, ...
10pf其他任何类型电容都振荡,必须提高到100pf才能不振荡。10pf高压瓷片电容不振荡,这样还需要仪器吗,不需要仪器啊,很直观就能知道答案了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-4 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
你的机器估计比较接近理想状态了,和我的设备应该差不多。你把2.7nf容值降低到一定的值,其他参数不变,运放一定烧毁,你信不信?烧毁运放实在是太简单了,不就烧个运放嘛,才几毛钱而已。
7692 点
7590 ¥
发表于 2026-4-4 22:14 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-4 21:43
10pf其他任何类型电容都振荡,必须提高到100pf才能不振荡。10pf高压瓷片电容不振荡,这样还需要仪器吗, ...
试过PS或银云母吗?瓷片除便宜外缺点实在太多了.
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
是高压瓷片电容不是50v的瓷片电容。
我试过50v独石电容、独石消震电容和cbb电容,都是不行的。手头没有银云母电容,价格有点贵,就不知道结果了。
原理是一样的,高压瓷片电容Ghz响应优秀,银云母电容Ghz响应更优秀一点,银云母等效串联内阻也比高压瓷片电容低,但是银云母材质估计有问题,银云母是银,高压瓷片电容是镍铜,两个导磁率是不同的。银云母基本上属于抗磁材料,高压瓷片电容属于既抗磁又导磁材料。我觉得,最终答案银云母大概率不行。
独石电容、cbb电容,Mhz响应优秀,Ghz响应不行,结果自然不行。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 01:27 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-5 00:46
是高压瓷片电容不是50v的瓷片电容。
我试过50v独石电容、独石消震电容和cbb电容,都是不行的。手头没有 ...
可惜那块前级板被我拆光了,要不然倒是可以试试银云母到底行不行了。那块前级板有底噪解决不了,也不可能为了试验银云母去重新焊起来的。反正对银这个材质一点好感都没有,不会碰带银材质的任何东西,铜材质就绰绰有余了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
我的amb24前级板也有一个33R的输出电阻,和你的tpa6120一样。我又买了几块amb24的空板,目的是优化电阻,倒是可以看看去掉这个电阻,系统能不能稳定了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
目前我焊了两块amb24板子,第一块板子电阻随便焊的,标1k就随便用买来的1k电阻。第二块板子,每个电阻阻值我都量过,尽量让电阻阻值保持一致。1k的一致,2k的一致,能提高系统稳定性,左右声道的一致性。
506 点
506 ¥
发表于 2026-4-5 08:37 | 显示全部楼层
其实就是阻抗控制,线材“带宽”在20-20k(或者扩大一些)平坦即可,直线最好,意淫0.0001DB一下,想想那可怜的扬声器一般3DB范围测频响,短板在扬声器,几十年没啥进步了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
焊第三块板就是做实验用的,电阻阻值尽量一致,调试各个阻值的影响,希望opa1632不要烧毁吧,我没有那么多的差分运放,其他运放随便烧不在乎。opa1632就有点费钱了,本来还想升级到opa1633的,看了资料,两个运放不兼容,opa1632使能脚逻辑和opa1633是相反的,amb24前级板,opa1632运放使能脚是接地的,那就麻烦了,懒得升级了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
ti公司的做法真的很恶心了。再生产一款opa1633a运放或者后缀叫ne、dd、ma、na都可以和opa1632运放完全兼容就会死一样。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-5 08:23
我的amb24前级板也有一个33R的输出电阻,和你的tpa6120一样。我又买了几块amb24的空板,目的是优化电阻,倒 ...
我准备先用0R电阻替换掉33R电阻,看看系统稳定性,大不了烧运放,这种事我常干,常规操作了。系统稳定的话,就用导线直接连接了,导线连接比0R电阻好太多。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然amb24前级板最小容值还有5pf,但我只能接受10pf作为最低标准容值,当时测试各种电容的时候,5pf高压瓷片电容也是振荡的,除非官方电路标注5pf,我是不会使用5pf的。不能掌控的东西,我宁可退一步,运用能自己掌控的东西。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-5 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
测试设备安装完毕,去除33R到底会不会系统振荡,明天就能知道答案了,不振荡还需要辨别到底是哪里不同。测试设备没有高音喇叭只有中低音喇叭,只能分辨中低音喇叭频率范围之内的变化。之前倒是有同轴喇叭,可惜测试前级板的时候把高音单元烧了,用分频器装高音喇叭我嫌测试设备太臃肿就不装了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-6 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我把所有的33R电阻都改成了0R,两个双运放lme49720na和两个单运放opa627au温度没有变化,两个opa1632温度有升高,温度比以前opa627au最烫的时候要低一些,以前最烫状态的opa627au也只是平均一个月死一个,估计这个温度大概两个月死一个,问题不是很大。音质表现不差,毕竟只是测试设备,运放不烧毁就算测试成功。0R电阻不敢换成导线了,换成导线opa1632有可能会立刻烧毁。amb24第三版就这么干了,其他电阻优化方案就需要慢慢摸索了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-6 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这是电路图,输出电阻的位置和阻值是不是和你的很像。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-6 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
试验用的前级板长这样
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-6 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
前级板供电电压正负15v
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-6 18:39 | 显示全部楼层
amb24第三版电阻会尽量保持一致性,提高系统稳定,如果结果和第一版一样,opa1632还是两个月死一个的温度,那就不再优化电阻了,再调下去opa1632会随时暴毙,至少比原版有优化就是能接受的结果。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-7 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主如果把所有的0.1uf以上电容提高到1000uf还是不能把2.7nf降低到10pf的话,可以再确认哪些0.1uf电容在影响低频,然后把影响低频的0.1uf电容也提高到1000uf,我就这么做过,我确定了有几个0.1uf无极电容影响低频,直接提高到了25v1000uf无极电解电容。不过,0.1uf电容我倒是没做过降到10pf的案例。做完这些还做不到把2.7nf降低到10pf,那么你去除39R电阻,系统大概率会振荡,运放立刻烧毁,我都已经处在振荡边缘了。
GMT+8, 2026-11-21 11:44 , Processed in 0.084339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
