职业侠客 当前在线
zxhdoop 发表于 2026-4-3 16:21 过冲也不是单一频率。方波是由基波和无数奇次谐波组成,方波多了一些东西不方了,那是什么呢?就是失真。
举报
xh370105 发表于 2026-4-3 16:44 就拿我举例。清冷型和温暖型都是正确的方向,因为我的电脑只能选择一个方向,我也只能选择温暖型方向。所以 ...
93
xh370105 发表于 2026-4-3 16:28 方波本来就不方好不好,理想状态才是四四方方的,物质世界是没有真正的方波的。方波不方了,自然容易察觉 ...
xh370105 发表于 2026-4-3 17:09 是所有设备都过冲吗?还是有的设备过冲有的设备不过冲。你需要参考不过冲的设备,然后对指标进行缓慢的提 ...
zxhdoop 发表于 2026-4-3 17:36 看来你是没测试过或仿真过,看看下图方波吧。
xh370105 发表于 2026-4-3 17:16 我的主力设备可以选择两个方向。冬天是温暖型,夏天是清冷型。但是信号线都是无氧铜线并没有镀银线,风格 ...
xh370105 发表于 2026-4-3 18:50 银:相对磁导率约 0.999974 铜:相对磁导率约 0.9999912 按照我的理论, ...
zxhdoop 发表于 2026-4-3 17:38 只要是放大结构带反馈的电路驱动电容都会过冲,频率20-20K每一个频率都会过冲。
xh370105 发表于 2026-4-3 18:55 结论就是在铜的高频响应范围内,银会出现非常明显的失真,而这个失真就是电磁转换率的上限值,等同于光子 ...
xh370105 发表于 2026-4-3 19:02 看不懂,你解释一下啥意思啊。
xh370105 发表于 2026-4-3 19:09 说一下芯片名称,我去查下官方资料是怎么说的。
zxhdoop 发表于 2026-4-3 19:19 银和铜都是可以用在射频电路的,频率高达Ghz,远比音频20Khz高很多倍,只是 银比铜更好点,银比铜还有个 ...
56
侠之大者 当前在线
xh370105 发表于 2026-4-3 19:45 银的氧化物不就是导电性比银差一点而已嘛。 看看铜的氧化物,都直接改变材料性质了。 铜的磁化率约为-8 ...
zxhdoop 发表于 2026-4-3 19:44 43楼的图就很明白了,TI每一个运放手册里都有类似的。如果看不懂就要啃一下基础知识。
jiachangchun 发表于 2026-4-3 19:48 现实中 现在很多电容电阻的引脚都是铁的,哪位大神能听出来
xh370105 发表于 2026-4-3 20:04 我看过很多运放参数官方pdf文档,从来就没有看见过什么过冲需要窜电阻。说一下具体的芯片,我看看官方到 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.089346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
