[心得经验] 关于线材对音频段声音的影响
[复制链接] 查看: 14246|回复: 151
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-4-3 08:50 | 显示全部楼层
对于低频来说(>500hz),是小于吧
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 12:55 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-3 08:50
对于低频来说(>500hz),是小于吧
是的,我搞错了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我忽然有种想法。因为银导电率过高,直觉虽然觉得银的高频更好,但其实银的高频是失真的高频,不然不会让听感产生冷感。也就是说铜的高频不失真但是铜的高频响应存在上限,超出部分不响应。银和铜导磁率都是1,也就是说银和铜的高频响应上限是一样的,但是银的导电率高于铜,多出来的电场转成了磁场,这个磁场又转成了电场,银通过二级转换可以响应更高的频率,多次转换自然就产生了失真。综上所述,极高频响应是磁场响应并不是电场响应。
这意淫吧  发表于 2026-4-5 14:17
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
银的响应频率更高,自然解析度、清晰度要超过铜。但是这是失真的,是银在极高频的电磁转化并不是纯磁场,也就是说银的纯度越高冷感越严重,因为极高频失真越严重。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 13:31
我忽然有种想法。因为银导电率过高,直觉虽然觉得银的高频更好,但其实银的高频是失真的高频,不然不会让听 ...
说错了,没有磁场再转电场这个步骤。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
不然真无法解释冷感到底是怎么来的,只能说极高频响应是磁场响应并不是电场响应了,铜的具体高频截止频率需要仪器进行测量,再用仪器测量银的高频截止频率,应该能测出银多出来的响应频率肯定是有问题的,问题的产生涉及到电磁转换的转换率,只要不是百分百就一定会产生错误。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:34 | 显示全部楼层
镀银线只有在超高频(射频)才有优势,20KHZ集肤深度0.45mm,谁家的镀银线有这么厚。银和铜导电率差不多,0.2mm²  1米长的铜和银线,在20KHZ时的交流电阻分别为(银=0.08欧  铜=0.0862欧),两种几乎一样。
我还是认为分布电容作怪,主因是信号线在反馈环路内,让信号产生了过冲和振铃,过冲和振铃的程度不同,声音也表现不同。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:39 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 13:50
不然真无法解释冷感到底是怎么来的,只能说极高频响应是磁场响应并不是电场响应了,铜的具体高频截止频率需 ...
你按我方法在前级输出串个50欧的电阻,在试试银线和铜线有无差别。在我耳放系统(其他条件都相同)输出不串电阻齿音重,带上耳机听很累没半小时就听不下了,串20-50欧的电阻后能听一天(而且电阻值不同声音柔和程度也不同)。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 14:39
你按我方法在前级输出串个50欧的电阻,在试试银线和铜线有无差别。在我耳放系统(其他条件都相同)输出不 ...
串电阻这种事,我是从来不会去做的,电阻阻值大小对声音影响太大了。你的设备齿音重,是因为你的设备在4k到8k这个频率段频率响应出现了问题,你在前级输出串上合适阻值的电阻是能消除这个频率段的问题,但也导致了所有频率段都受到了影响,结果其实是劣化了系统的。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
其实你的正确做法是找出4k至8k频率段问题到底出在哪里,而不是在输出端串个电阻强行解决这个问题,也许问题出在你的系统在4k至8k频率段解析响应超出了你能够认可的标准值,你需要降低4k至8k频率段的解析力,这才是解决问题的正确做法。芯片是有标准指标的,某个指标你不认可你就需要降低它,提高标准指标很难,但降低标准指标就很容易了。你找出具体的指标参数去降低对4k至8k频率段的解析就可以了,这还是可以做到的,你要是喜欢齿音更重那就真做不到了。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 15:11 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 14:52
串电阻这种事,我是从来不会去做的,电阻阻值大小对声音影响太大了。你的设备齿音重,是因为你的设备在4k ...
不是你说的问题,耳机线的分布电容很大,直接驱动信号过冲了,串电阻是TI官方要求的,你不能说TI技术不行吧。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 15:11
不是你说的问题,耳机线的分布电容很大,直接驱动信号过冲了,串电阻是TI官方要求的,你不能说TI技术不行 ...
但是,标准答案就是你的设备4k至8k频率段解析过高了啊。你觉得串电阻容易还是降低4k至8k频率段解析容易呢?人家芯片引以为傲的高解析指标,你不喜欢而已,又不是指标过低造成的,是指标过高造成的,芯片指标没问题,是不适合你而已。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 15:39 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 15:25
但是,标准答案就是你的设备4k至8k频率段解析过高了啊。你觉得串电阻容易还是降低4k至8k频率段解析容易呢 ...
你随便找个运放的PDF看看吧,或者看看TPA6120的手册,一楼也有仿真图,你照着试试,电阻范围从10-100欧姆,看看方波波形就明白了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 16:07 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 15:39
你随便找个运放的PDF看看吧,或者看看TPA6120的手册,一楼也有仿真图,你照着试试,电阻范围从10-100欧姆 ...
首先你要明白什么是方波,方波是由无数个频率的正弦波叠加而成的。你应该用正弦波去测试才能知道电阻阻值对哪些频率产生了影响,有正弦波失真测试仪的。比如1kHz的方波是由频率为1kHz的基波和一系列奇次谐波(如3kHz、5kHz、7kHz等)叠加而成的正弦波组合。那就是说,你需要测试电阻在1Khz的正弦波的影响,还需要参考3、5、7、9、11、13、15、17、19(Khz)的正弦波等,有条件测量的奇次频率谐波越多越好。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 16:07
首先你要明白什么是方波,方波是由无数个频率的正弦波叠加而成的。你应该用正弦波去测试才能知道电阻阻值 ...
方波是无数频率不是单一频率。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 16:09
方波是无数频率不是单一频率。
过冲也不是单一频率。方波是由基波和无数奇次谐波组成,方波多了一些东西不方了,那是什么呢?就是失真。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我也不是很理解你的话,是10至100欧姆电阻,方波波形没变化吗,那就很麻烦了。变化很大那就很容易了,至少需要测试的正弦波频率不会太高。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 16:28 来自手机端 | 显示全部楼层
方波本来就不方好不好,理想状态才是四四方方的,物质世界是没有真正的方波的。方波不方了,自然容易察觉出哪里出问题,但是一个方波左上角更方一点,另一个方波右上角更方一点,那是谁的问题呢,都没问题啊,只是适不适合你而已,你喜欢左上角更方的方波,那对你来说,错误的就是右上角更方的方波,其实右上角更方的方波也是正确的,正确的方向不同而已。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
就拿我举例。清冷型和温暖型都是正确的方向,因为我的电脑只能选择一个方向,我也只能选择温暖型方向。所以有设备有清冷型倾向,也许正确率100%,也许正确率99%,但对我来说都是错误的,即使设备本身完全正确但也是完全错误,正确率越高就代表错误率就越高。。。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
串电阻要分可选还是必选,可选的含义是有些设备不会过冲,必须的含义是所有设备都过冲。如果是必选项,那就是芯片的问题,某个指标过高必须串电阻降总体指标。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.092920 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
