[心得经验] 关于线材对音频段声音的影响
[复制链接] 查看: 14247|回复: 151
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-3 20:36 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 20:06
这个没法测试,找不到同厂同型号有铜脚和铁脚的电容。电容也不是完全铁脚一般外层是铜的。
铁脚外层是锡吧
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 21:01 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 20:23
专门介绍的没有现成的,估计比较老的运放手册有解释,现在的运放手册只有图每个运放都会有类似43楼的图, ...
解决相位裕度确实有这个方案,但是缺点太大了。
使用隔离电阻驱动容性负载虽然是一种简单有效的稳定性补偿方法,但也会带来一些不可忽视的‌性能折衷和缺点‌:
带宽降低与高频响应变差‌
隔离电阻(R)与容性负载(C)共同构成一个低通滤波器,其截止频率显著‌限制系统的闭环带宽‌,导致高频信号衰减、上升/下降沿变缓,影响快速响应能力 。
输出压降与驱动能力下降‌
R在输出电流流过时会产生电压降,尤其在大信号或高负载电流情况下,可能导致‌输出电压偏离理想值‌,降低驱动精度和有效输出摆幅 。
压摆率(Slew Rate)受限‌
即使运放本身具有高 slew rate,R与C形成的RC网络会成为系统响应的瓶颈,‌限制最大输出变化速率‌,导致输出波形出现“圆角”或梯形化,影响动态性能 。
可能引入额外噪声或干扰‌
R作为一个物理电阻,会引入热噪声(Johnson-Nyquist噪声),在高精度或低噪声应用中可能影响信噪比。此外,若布局不当,该电阻还可能成为电磁干扰(EMI)的耦合路径 。
牺牲了部分“理想运放”特性‌
该方法本质上是通过增加输出阻抗来换取稳定性,违背了运放“低输出阻抗驱动任意负载”的设计初衷,‌削弱了其作为电压缓冲器的核心优势‌ 。
   因此,使用隔离电阻应视为一种‌实用但有代价的折衷方案‌,建议仅在必要时采用,并在PCB设计中预留焊盘以便调试优化。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 21:06 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 20:32
OPA637说明文档也只是说了增益>=5时,稳定。
OPA627单位增益稳定。
OPA637增益小于5时,会导致相位裕度 ...
不是这个
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 21:11 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 19:40
用术语解释就是会造成相位裕量不足。我用白话解释吧可能不准确,一个10倍的放大电路,输入1V是输出理论 ...
增加相位裕度方案这么多,你怎么非要选择一个最差的方案。
有一个方案是优化电容选型,我觉得这个方案就很好,啥都不影响,把高esr电容改成低esr电容就可以了,只有优化没有劣化。
你的方案就是纯劣化的方案了。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 21:13 | 显示全部楼层
怎么不是这个啊,你不就是说相位裕度不足导致的过冲吗。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 21:19 | 显示全部楼层
使用隔离电阻驱动容性负载虽然是一种简单有效的稳定性 ...
资料找到了文件比较大就不发了直接在线看吧。https://max.book118.com/html/2022/0904/6231152235004232.shtm
要从第四章"稳定性和振荡"开始看,看完12-15小节就明白了。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 21:22 | 显示全部楼层
有一个方案是优化电容选型,我觉得这个方案就 ...
果是一样的,但因不是同一种。请看66楼。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 21:27 | 显示全部楼层
一般是铜包刚,铁不容易上锡。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 21:19
资料找到了文件比较大就不发了直接在线看吧。https://max.book118.com/html/2022/0904/6231152235004232. ...
好吧,我看看吧,反正我是不信前级输出串电阻这样垃圾的方案会是唯一方案。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 21:50 | 显示全部楼层
看不懂,一句人话都没有。你就说是什么原因导致的震荡吧。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 22:10 | 显示全部楼层
首先要明白负反馈的原理,电缆的分布电容相当于运放输出的负载电容,电容的特性会造成信号延时,结果就是运放输出端的反馈信号老是慢一拍,造成信号的失真。运放驱动电容容值是有最大值的,如果负载电容不大的话可以用超前补偿电容解决,但像耳机线达几百pF分布电容以超出运放驱动能力,只能通过隔离(串电阻)来解决。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 22:29 | 显示全部楼层
看看图吧,LM4562的负载电容从100pF设置到300pF,示波器显示波形都振荡了。LM4562根本驱动不了300pF的电容,有些线材的分布电容还更大。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 22:36 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 22:10
首先要明白负反馈的原理,电缆的分布电容相当于运放输出的负载电容,电容的特性会造成信号延时,结果就是 ...
有其他解决方案的,我用的就是这个方案
增大信号导体间距是降低耳机分布电容最直接且最有效的手段之一‌。
分布电容的大小与导体之间的电场耦合强度密切相关,而电场强度随距离的增加呈非线性衰减。因此,‌增大导体间距能显著削弱电场相互作用,从而直接降低分布电容值‌ 。这在高频电路和音频传输设计中是被广泛验证的基础原则 。
具体来说:
导体间距离每增加一倍,分布电容可下降至原来的约50%~70%(取决于介质和结构),效果立竿见影 。
在耳机线设计中,例如将左右声道线芯或信号线与屏蔽层之间的间隔从0.5mm增至1.5mm,配合低介电常数材料,可使总分布电容从数百pF降至100pF以内,极大改善高频通透性 。
相较于更换材料或改变绕制工艺,调整间距属于“几何降容”,无需依赖特殊工艺或昂贵材料,实现成本低、见效快。
但需注意:单纯拉大间距可能增加线材体积与硬度,影响佩戴舒适度。因此,‌理想方案是“增大间距 + 使用低介电常数绝缘材料(如PTFE或空气隙)”的组合策略‌,在控制体积的同时最大化降容效果 。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 22:42 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 22:36
有其他解决方案的,我用的就是这个方案
增大信号导体间距是降低耳机分布电容最直接且最有效的手段之一 ...
这种方法不能完全解决问题,分布电容再怎么降还是会有几十pf,阶跃信号还是会过冲,会增加失真,造成瞬态互调失真,声音法刺不耐听。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 22:43 | 显示全部楼层
有其他解决方案的,我用的就是这个方案
我一楼为什么列出4点就是要组合起来解决问题。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 22:46 | 显示全部楼层
有其他解决方案的,我用的就是这个方案
我的信号线、耳机线焊接手法是,平衡耳机线正负极都是单独的0.62平方线,双3芯延长线正负极地线都是单独的0.62平方线,焊接好都用AB胶固定住。正好贴合了这个方案,提高音质的同时也正好解决了系统震荡。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 22:58 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 22:46
我的信号线、耳机线焊接手法是,平衡耳机线正负极都是单独的0.62平方线,双3芯延长线正负极地线都是单独 ...
你的信号线应该不是你自己做的,或者制作手法有问题,你可能接地用了屏蔽层接地了,我的接地是单独的线,屏蔽层压根就没用,屏蔽层只是纯导电用的,没有屏蔽效果。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 23:07 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-3 22:42
这种方法不能完全解决问题,分布电容再怎么降还是会有几十pf,阶跃信号还是会过冲,会增加失真,造成瞬态 ...
你信号线是不是用屏蔽层接地了,这很重要,你用了屏蔽层接地当然解决不了问题的。我的耳机一开始是用四芯平衡的,但是换任何线都震荡,然后我改成了双3芯平衡,因为耳机只有正负极没有地线,所以我用了双3芯带地线的平衡延长线来连接没有地线的耳机线,极大拉开了信号和地线之间的距离,也就解决了系统震荡。
职业侠客 当前在线
759 点
741 ¥
发表于 2026-4-3 23:09 | 显示全部楼层
几十pf应该是属于正常的分布电容吧,我也不知道我的线分布电容是多少,我只知道我的接线方法解决了系统震荡就行,你也可以试试的,我的接线方法提高音质那是妥妥的。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 23:13 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-3 23:07
你信号线是不是用屏蔽层接地了,这很重要,你用了屏蔽层接地当然解决不了问题的。我的耳机一开始是用四芯 ...
原装线我不烧线的,这是你使用耳放系统的问题,明知道要驱动的耳机分布电容数百PF而不做必要的措施。不可能换个耳机就重新焊一条线,应该耳放系统做兼容性设计才正常的。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.073354 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
