[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17171|回复: 155
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-17 15:37 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-16 21:36
假设效率100%,则3.5K牛的初次比为21:1,若次级8欧输出8V,功率是8W,此时B-P两端交流电压为21x8=168V。
你这个解释好象不对吧
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-1-17 19:20 | 显示全部楼层
MAOJL 发表于 2026-1-16 14:44
建议取消4欧抽头,直接0-8就够用了,一般不会去用4欧的箱子。
个人从前偏好绕4组0.95欧,用串、并方式取得4、8、16欧
近来只绕4组4欧,用串、并方式取得4或16欧,反正自己使用的音箱,全是16欧
真要接8欧箱子时,便接4欧输出,只是初级阻抗增大而已
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-1-17 20:45 | 显示全部楼层
近来只绕4组4欧,用串、并方式取得4或16欧,反正 ...
这种接法频响有影响的,我机子输出是8欧,音箱是4欧,低频好高频差,反之就是低频差高频好
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-1-17 22:20 | 显示全部楼层
有影响是必然的,但是,除了阻抗匹配差异之外,是否有怀疑过还有别的因素?
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 13:21 | 显示全部楼层
养的第二只牛
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 13:25 | 显示全部楼层
再传一些
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-1-30 16:46 | 显示全部楼层
方波怎么这样的
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 17:12 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-30 16:46
方波怎么这样的
我也不知道啊
接线接错了吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-2 15:32 | 显示全部楼层
方波怎么这样的
与绕法有关,绕法的原因。
692 点
671 ¥
发表于 2026-2-27 23:48 | 显示全部楼层
方波不好,与铁心太大有关系,建议32X32为好2500匝左右,E牛可以采用96片50厚,2200匝左右,跳接是必要的,顺接,一线到底,虽然可靠,但波形不好。如果真的要用这个铁心,用全特氟龙吧。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-28 06:24 | 显示全部楼层
楼主输出牛初级2200匝左右三思而后行啊,原因就不说了。
881 点
797 ¥
发表于 2026-2-28 13:47 来自手机端 | 显示全部楼层
不要只说经验,最好说说背后的逻辑理论,因为经验不可复制。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-28 17:48 | 显示全部楼层
没有理论没有经验,只是凭感觉2200匝数少了,
逻辑理论,论坛高人大把。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-1 06:39 | 显示全部楼层
diy层面绕制比理论更管用实在。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 11:34 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-1 06:39
diy层面绕制比理论更管用实在。
我最近闲下来 再试试  如何通过结构改善 方波。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 11:39 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2026-2-27 23:48
方波不好,与铁心太大有关系,建议32X32为好2500匝左右,E牛可以采用96片50厚,2200匝左右,跳接是必要的 ...
哈哈 我是想 通过加大铁芯 来改善 低频电感   现在看来这个目标实现了(7HZ-0.5DB) 但 高频20KH 只能达到-2DB  我想下一步按超人胆老师的思路 在不多减 初级匝数的(2700-3000)前提下 改善高频频响 及方波
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.076386 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
