[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17170|回复: 155
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 14:04 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-17 13:32
关于输出牛我问过左老师,第一频响,我问能不能10-30K频响做到0db,他说如果单独一项可以做到,但是要 ...
J 版 一直在强调 输出牛铁芯 材料 和电感量  他提到 初级电阻大点不是事  方波不好不是影响 输出牛的重要 指标
同时提到  单端 输出牛很是重要
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 14:31 | 显示全部楼层
什么叫做频响做的平直电感量不用管,用什么来保证频响做的平直,那么电感量是干什么的?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 15:45 | 显示全部楼层
我一对牛电感17H,20HZ频响是0db,另一对牛电感是13HZ频响20hz是0db,两对牛电感不一样,频响是一样的就行了,不要去管电感大小就是这个意思
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 15:55 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-17 14:04
J 版 一直在强调 输出牛铁芯 材料 和电感量  他提到 初级电阻大点不是事  方波不好不是影响 输出牛的重 ...
电感量要大一个是铁芯,一个是线圈匝数,300B是低阻管所以线圈匝数肯定不能多,300B牛难就难在这里,铁芯材料已经这样了没法再提升,线圈又不能多绕,如果加大铁芯对绕牛要求又要提高,所以300B牛都是折中的办法,低频够用就好不会去追求大电感量,如果换成高内阻的管子就好了,以上是我的想法
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 16:05 | 显示全部楼层
这对牛我要求提升低频,高频就差了,技术工艺材料摆在那里没办法,进口牛要W一对
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 16:14 | 显示全部楼层
这个 图黑色的事相位? 那红色是频响 ?  很平不是很好吗?
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-12-17 17:23 | 显示全部楼层
    最好用数字示波器测方波,而且只要测1K或10K的其中一个点就能知牛的高频性能。
    如下面二图是在机测的,分别是10K和20K的方波,上升沿速率基本一致,红框内数值。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-17 19:00 | 显示全部楼层
请问过冲与输出功率有没有关系?
我的胆机实测正选波输出最大不失真6.0V,然后输出5~5.2V方波(有效值)时,从1K Hz就开始出现过冲。
[attachimg]7119653[/attachi IMG_5222.jpeg IMG_5223.jpeg IMG_5224.jpeg IMG_5225.jpeg IMG_5226.jpeg IMG_5227.jpeg mg]
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-17 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我把功放旋钮拧到最大,输入端500mv 正弦波(指针毫伏表),输出端示波器显示6.0V有效值;输入端500mV方波时,输出端示波器显示5.2V有效值,这样正常吗?毫伏表是二手的,总觉得不太准。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-18 07:37 | 显示全部楼层
铁芯大小材料优劣初级匝数多少决定电感量大小和低频,高频主要靠怎么个绕法来保证的,匝数多与高频差不相矛盾,
记得好像J版一直有个主张电感量要28H,单端做到28H确实不太容易,H尽量往上做,或者采用0·23片厚的Z9有取向性El片(C铁芯不熟悉)
方波重不重要看怎么用,绕制输出变压器方波很重要,一定得要看方波。
整机调试方波不重要,正弦波才重要,一定得看正弦波调。
以上是个人观点仅供娱乐参考。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-18 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下,正弦波过载时是削顶还是削底?
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 11:07 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-18 08:24
请教一下,正弦波过载时是削顶还是削底?
我的300B过载 是削底
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 11:15 | 显示全部楼层
    如下面二图是在机 ...
这个  很直接    看上升时间 应该是 频响很宽  。我没有数字示波器  只有台旧的模拟  而且 还没矫正过
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 11:19 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-17 19:00
请问过冲与输出功率有没有关系?
我的胆机实测正选波输出最大不失真6.0V,然后输出5~5.2V方波(有效值) ...
我在 抖音上 看过  一个DIY者说的 像你这个过冲的  先看测试准否  然后可以在负反馈 电阻旁并小电容 10-20PF 似乎能消除
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 11:23 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-18 07:37
铁芯大小材料优劣初级匝数多少决定电感量大小和低频,高频主要靠怎么个绕法来保证的,匝数多与高频差不 ...
  收益颇深啊 谢谢
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-18 11:48 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-18 11:19
我在 抖音上 看过  一个DIY者说的 像你这个过冲的  先看测试准否  然后可以在负反馈 电阻旁并小电容 10-2 ...
是的,是并小电容定能消除 。
692 点
671 ¥
发表于 2025-12-18 20:04 | 显示全部楼层
对300来说5夹4是必要的。EI牛一般是5初。96X50左右,2200匝。5段初级最好跳接。次级并联。没有必要不要留4欧的抽头。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-12-19 09:42 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2025-12-18 20:04
对300来说5夹4是必要的。EI牛一般是5初。96X50左右,2200匝。5段初级最好跳接。次级并联。没有必要不要留4 ...
   虽然我没装过300b,但很赞赏大侠的设计方案!①大胆考究的主要是尽量小的漏感,电容偏大一点无所谓。②2200匝的初级是中高频的基本保证。③放弃不常用的4Ω抽头,使得牛更简更纯。④“5段初级最好跳接”这是关键,大侠您送佛送西天,好人做到底,如果可以的话,能否详细说说具体接法,让吾等小白老白受益也是人生的一大快事也!
    我曾把乐潘的S-1001(初4夹次3)骨架弄碎,观察其的跳接是,2.3.1.4,并且是2P 4B结构,有点违反我的认知,然而它的各项参数确实好,听感也不错。
167 点
151 ¥
发表于 2025-12-19 10:16 | 显示全部楼层
杯具的是,我的音响都是4Ω
287 点
250 ¥
发表于 2025-12-19 10:42 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-19 09:42
虽然我没装过300b,但很赞赏大侠的设计方案!①大胆考究的主要是尽量小的漏感,电容偏大一点无所谓。 ...
在我的认知里,跳接2.3.1.4,是为了直流电阻平衡吧
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.086655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
