[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17169|回复: 155
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-14 14:10 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-14 10:59
绕制输出变压器一定是要看方波的,看正弦波是看不出明堂的。调试胆机是要要看正弦波的 ,波形上下左右 ...
我一直在想能不能通过方波来确定声音怎么样好不好听?虽然可以通过一二三次波或者别的失真来确定声音,但是一般人还是没有这个能力测试出这些数据
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-14 16:54 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-14 14:10
我一直在想能不能通过方波来确定声音怎么样好不好听?虽然可以通过一二三次波或者别的失真来确定声音, ...
好听不好听是太个性化了,与测试数据和波形挂钩本人无能为力,就算你有数据,能有多少说服力打个问号。
慢慢等待或者会有高人答疑解惑的。
目前只能把自己做的胆放过程和测试的结果通过数据和示波器图片形式上传,尽量真实透明可靠也就足够了,也不会再去化大价钱去购买其他各类仪器了,diy层面玩玩也就这样吧。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 12:28 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-13 15:53
20HZ方波平,铁芯大质量好,初级匝数多(3125匝),低频频响好
昨晚在机测量了频响曲线 很不理想   低音很不错 -3db 达到5.6HZ 。 0db 达到30HZ   但高音区域出了问题10KHZ 已经就降到-1.5db   20KHZ 降到-2.3db
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 12:34 | 显示全部楼层
这个输出牛  在机试听  明显感觉声音下沉 不飘  连续听了两天  从没有烦躁的感觉
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 13:24 | 显示全部楼层
低频30hz能到0db应该不错了,10K下降到-1.5db应该可以听到打击乐器的余音停顿感了,会不会有压抑感?听久了会不会累?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 13:31 | 显示全部楼层
只要1K-15K频响不上翘不会出现刺耳和烦躁感,您的还是下降更不会了,就是您的高频频响女声高音时听上去会缺少穿透力和空灵感,声音会发闷
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 14:46 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-15 13:31
只要1K-15K频响不上翘不会出现刺耳和烦躁感,您的还是下降更不会了,就是您的高频频响女声高音时听上去 ...
我准备 把牛改一下 后面 的再重绕一下
1537 点
1474 ¥
发表于 2025-12-15 15:19 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-13 14:47
这是方牛的频响,电感是21H
这是C牛的频响,电感是四十多
为何同样的变压器,仅是铁芯不一样,对电感的要求就差了1倍?
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 16:06 | 显示全部楼层
我不知道 他是如何处理的 我前段时间  用截面积10个多点  CD牛  低频也不错的-3db 也到 8HZ 左右了
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 16:19 | 显示全部楼层
电感量大小确定低频频响,但是电感都不是一定不变的根据工艺材料,铁芯不同可能频率感应过去的量多少不同吧,我第一对方铁芯输出牛用普通万用表测试是17H,第二对方铁芯用普通万用表测试是13H,我去问过厂家两对牛电感怎么不一样,厂家说工艺不同,让我不要在意电感量,看低频频响有没有达到要求
1983 点
1490 ¥
发表于 2025-12-15 16:39 | 显示全部楼层
圈数过多、估计结里就是这样。要兖分利鉄芯性能,䢖议初级用0.28线或0.29线以1650~1920匝为宜。高频就是玩纸。
119
超级贵宾 当前在线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-12-15 17:41 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-15 14:46
我准备 把牛改一下 后面 的再重绕一下
去HO159大侠的帖子去看看,学学绕牛的方法。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-15 17:54 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-15 12:28
昨晚在机测量了频响曲线 很不理想   低音很不错 -3db 达到5.6HZ 。 0db 达到30HZ   但高音区域出了问题 ...
输出变压器电感量取决于铁片大小、质量,和初级匝数多少,与绕法关系不大。高频取决于绕法你现在这种高频频响状态主要是输出变压器绕法有问题,在前己告知提醒过你。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-15 18:07 | 显示全部楼层
说起来也没啥大问题,-3db 也是合格了,不知道是裸测还是线测,若是裸测,加点负反馈就拉平了。老人家的耳朵不怎么好使,高频指标太高意义也不是很大,反倒是低频好了感觉更明显。通常漏感大了电容就会少,电容少了漏感就会大,漏感、电容都差了安全系数就会高,总量总是不变的,调整一下心态就会好
1983 点
1490 ¥
发表于 2025-12-15 18:40 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-15 18:07
说起来也没啥大问题,-3db 也是合格了,不知道是裸测还是线测,若是裸测,加点负反馈就拉平了。老人家的耳 ...
加反馈在一15dB以下奇次失真一直增加、偶次失真减少。当大于15dB后奇偶次失真同时减小。对牛技术指标或放大嚣増益要求高哦
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 18:45 | 显示全部楼层
如果只能听到10K频率的声音,真把10K以上的频率声音切掉真的能好听吗?不知道有没有人试过
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-15 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
衰减和切掉不是同一个概念吖~自己的胆机自己的耳朵作主。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-15 19:40 | 显示全部楼层
上面不是有说吗,调整调整心态就会好,这话也没漏洞关键是心态。指标没调好自己心态调好是最高境界
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 21:06 | 显示全部楼层
我总觉得虽然耳朵听不见但能感觉得到,就象低频我们耳朵最低能听见20HZ,但是低于20HZ我们皮肤能感觉得到,我想高频应该也一样
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-15 21:12 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-15 21:06
我总觉得虽然耳朵听不见但能感觉得到,就象低频我们耳朵最低能听见20HZ,但是低于20HZ我们皮肤能感觉得到 ...
所以啊网上隔空谈听感真是笑话,你说有感觉,他说听不到多此一举。没意思。
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.080875 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
