[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17167|回复: 155
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-13 16:11 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-13 15:12
听感这东西很个性化说不清道不明,在你听来很好听,在别人听来啥也不是。
这是真的,以前在群里的时候我说要装300B被批得一文不值,有人甚至说比6P1还不如
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-13 16:20 | 显示全部楼层
推动不到位,调试不到位,用的输出牛又差,比6P1还不如是有可能的。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-13 16:28 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-13 15:53
20HZ方波平,铁芯大质量好,初级匝数多(3125匝),低频频响好
您说的 有可能  我的绕制 把 窗口占用算错了  本来是4加3  后面 改成3加3了
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-13 19:10 | 显示全部楼层
我装的是牛推300B,听口水歌人声特别好,推动牛1:1
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-13 19:37 | 显示全部楼层
用口水歌来调声很容易走偏的
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-13 19:40 | 显示全部楼层
不知你绕的输出变压器浸没浸过漆,如果没浸漆感兴趣的话,把铁片都拆掉,再测试方波,低频方波己面目全非了(幅度衰减严重),但高频方波基本没变化 (幅度基本没衰减)。 ( 这种试验完全凭兴趣,不强求) ,
  线下测试:
铁片装与不装对高频方波基本没影响变化,或者变化很小,幅度基本没衰减下降。
铁片装与不装对低频方波影响极大,波形惨不忍赌,幅度衰减下降严重。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-13 19:49 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-13 19:37
用口水歌来调声很容易走偏的
300B是残废管把人声做好了就算成功了,加推动牛就是为了人声,所以不是特别喜欢人声的朋友不要玩300B,拿做300B的投资做别的管子都比300B全面要好
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-13 20:37 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-13 19:49
300B是残废管把人声做好了就算成功了,加推动牛就是为了人声,所以不是特别喜欢人声的朋友不要玩300B,拿 ...
以前有句话叫做没有玩过300B就等于没有玩过胆机,我们现在应该不鼓动,也不要发对。
dly的舞台要怎么做都可以,做的像工艺品大气所谓的高级感,或者地滩货,都应该包容,重在参与。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-14 06:47 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-13 14:41
20KH 方波  像梯形   不是很好看  估计是漏感大了点
1楼第三幅图10k的方波梯形己显现,估计20K更甚,绕制方法原因。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-14 09:09 | 显示全部楼层
老师10K方波我觉得很好,看不出来哪里不对
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-14 09:44 | 显示全部楼层
没有所谓的对不对,10K方波上窄下宽不是像竹梯吗,20K更甚,波形有效值下降,与上图1K和下图2k的对比一下。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-14 10:03 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-14 09:44
没有所谓的对不对,10K方波上窄下宽,20K更甚。波形有效值下降,与上图1K和下图2k的对比一下。
老师您看这和乐潘牛10K方波差不多
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-14 10:09 | 显示全部楼层
这是10K方波
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-14 10:10 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-14 10:03
老师您看这和乐潘牛10K方波差不多
人家是乐潘商品牛,不评论。咱们是自绕diy层面的讨论讨论。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-14 10:18 | 显示全部楼层
我的也是梯形,线上测的,76EI牛
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-14 10:25 | 显示全部楼层
老师您看这和乐潘牛10K方波差不多
乐的方波是园角的,闭环以后会不会恰好变方?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-14 10:49 | 显示全部楼层
老师您特别看重方波,我在您的帖子里也没看到过提过方波和频响或者听感方面的关系,我喜欢测试频响,是因为频响能看得懂,看了频响能知道机子高中低声音平衡是否,看方波不懂,不能从方波上看出机子哪里不对,不管成品或者自绕,同过方波可以比较,什么样的方波频响怎么样?失真怎么样?声音怎么样?让我们新手可以多学习学习,老师说得不对请见谅
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-14 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
频响不好,可以用负反馈加以改善,波型不好就没有任何办法,我的理解是,波型好如公民素质好,频响好就如社会制度好。
但话说回来,高频波形不好是铁芯变压器的先天缺陷。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-14 10:59 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-14 10:49
老师您特别看重方波,我在您的帖子里也没看到过提过方波和频响或者听感方面的关系,我喜欢测试频响,是 ...
绕制输出变压器一定是要看方波的,看正弦波是看不出明堂的。调试胆机是要要看正弦波的 ,波形上下左右胖瘦对称和削顶都得看正弦波来调试,看方波是无从判断下手调试的。
测整机输出幅度和频响也得要正弦波。
这只是自己的做法看法与他人无关,仅供参考。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-14 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
正弦波截图,用PS上下翻转一下然后与原来波形比较,完全重合就是完美。
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.093224 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
