[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17173|回复: 155
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-22 18:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-20 09:16
楼主好幸福啊,做台300B胆机,一个好汉三个帮羡慕。
有时候可能是幸福的烦恼。
81 点
79 ¥
发表于 2025-12-27 21:28 | 显示全部楼层
学习中
780 点
783 ¥
发表于 2025-12-29 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-13 14:31
不是说做胆机的瓶颈是输出牛么,20~20K Hz都好还有什么瓶颈!
不是频响,是音色。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 14:41 | 显示全部楼层
输出牛铁芯与漆包线的选择基本决定了输出牛的声底,至于绕制的方法大家基本都一样,关键在于接线的方式。一层层往外接声音不好听,只是不知道怎么发图,无法分享给大家。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 14:44 | 显示全部楼层
建议取消4欧抽头,直接0-8就够用了,一般不会去用4欧的箱子。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 14:55 | 显示全部楼层
接线图
接线图
接线图
接线图
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 15:04 | 显示全部楼层
左侧为初线分层接线,右侧为输出并接。绝大部分烧友都是不知道如何接线而弄不好牛,做得好的又不肯说给大家听,今天就发给大家。铁芯以英国红牛芯做电源,美国芯做输出,声音最好听。Z11就不要去玩了,还不如宝钢的。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 15:14 | 显示全部楼层
我画的与108#楼画的稍有点不一样,道理是一样的,这是初夹次的图,如果要做次夹初的,就在最内层与最外层绕上次级线就行了,简单得很,只是窗口容量要保证好。这样做出来的输出牛确保能出好声,另外提醒一下,如果窗口允许,线包完全可以分层乱绕,声音会有惊喜。
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-16 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上,P端对地电容越小越好,B端对地电容越大越好,掌握了这个原则,绕线就有谱了。次级并联肯定不如串联好,因为实际应用会次级一端要接地,等于初级线包多处靠近地。
注册会员 当前在线
29 点
27 ¥
发表于 2026-1-16 20:38 | 显示全部楼层
学习,请问126楼接线图,第一层是靠近铁芯舌宽处吗,一直搞不明白,这外铁芯标的是舌宽,还是指外沿
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-16 21:25 | 显示全部楼层
是在看不出其中奥妙,请楼上指教——
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-16 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
假设效率100%,则3.5K牛的初次比为21:1,若次级8欧输出8V,功率是8W,此时B-P两端交流电压为21x8=168V。
不是说高频靠绕法与铁芯无关么,这接线等于包裹在三组次级线圈的电压都不一样,效果会好?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-16 22:48 | 显示全部楼层
输出变压器任何一端与铁芯能有多大电容,测过没有?影响有限,
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-16 23:43 来自手机端 | 显示全部楼层
通常铁芯都是绝缘不接地的,对潜布电容的影响应该更小。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-17 04:16 | 显示全部楼层
通常铁芯应该接地,主要是线圈与铁芯距离大形成电容有限,电容原理两极面积成正比,距离是反比。
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-17 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
每一片硅片(新片)表面都经过绝缘处理,怎样接地?
侠之大者 当前在线
1538 点
1475 ¥
发表于 2026-1-17 08:31 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-13 14:21
C牛的电感要四十多,方牛只要二十,相对来说还是C牛对低频要求高点,300B主要听人声我觉得还是方牛比较 ...
为何C牛的电感量就必须大E牛一倍,才能做到低频和E牛相当?
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-17 15:09 | 显示全部楼层
第一层就是骨架上绕的第一层,也就是离舌最近这一层。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-17 15:19 | 显示全部楼层
实践出真知,无论你理论上怎么解释,一层层往外接就没有按图这样接好听,或许这样接的分布电容会减少,使声音变得鲜活。信不信只要接接看就知道了,又不是什么难事。很多大老理论长篇大论的,实则也就那么回事——抄书而已。要弄点好听的,还是要靠实践得出来的。只是有些实操技术没人肯讲或没人敢讲而已,弄得新手们一头雾水。因为讲出来会触及一些人的利益,呵呵。先好料,认真制作,按图接线,调准工作点,任何人做出来的机器都八九不离十地好听。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-17 15:32 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-16 16:13
理论上,P端对地电容越小越好,B端对地电容越大越好,掌握了这个原则,绕线就有谱了。次级并联肯定不如串联 ...
有些事情理论上不一定解释得清楚,耳朵收货才是真理。多线并联或许有利于中高频吧,好听就行。介绍一种接法无非是与烧友们分享,在实践中多个玩法。
GMT+8, 2026-11-24 08:34 , Processed in 0.079795 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
