[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17171|回复: 155
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-12-19 10:59 | 显示全部楼层
香香3013 发表于 2025-12-19 10:42
在我的认知里,跳接2.3.1.4,是为了直流电阻平衡吧
单端牛
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-19 11:23 | 显示全部楼层
我猜是因为1、4靠近铁芯,通常铁芯又接地,2/3接P,可减少屏极对地的旁路电容,相当于减少牛的分布电容。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-19 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
可以看作滤波电容提供直流电压,电子管屏极输出交流电压,所以屏极对地电容越少,被旁路就越少。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-19 11:55 | 显示全部楼层
也就是初级与次级的电容越小越好,这电容只有次′级一端接地才形成傍路。
692 点
671 ¥
发表于 2025-12-19 16:06 | 显示全部楼层
1  ,72.   38   .45.   96.  10.  起始为1,结尾为10,据说10接屏极比较好,可以用示波器比较一下方波。
1983 点
1490 ¥
发表于 2025-12-19 21:32 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-16 12:33
感谢大师指导
我这个 牛 实际上 次3加 初3  次级第一层少绕了三分之一  放在最外 一层了   ...
老兄:把骨尺寸及铁芯尺寸和材质。帮你汁算一下?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 09:16 | 显示全部楼层
楼主好幸福啊,做台300B胆机,一个好汉三个帮羡慕。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-12-20 10:49 | 显示全部楼层
    您说"据说"就是您自己没有绕过吗?我整理了一下您看对不对?这种接法就不能使初级一根到底了,每个绕组必须独立出线。
  谢谢您的指导!
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 12:42 | 显示全部楼层
非常感谢 诸位大侠 帮忙啊    昨晚 把牛打开  把初级第三组  拆掉一半  夹绕了一层次级  这样牛的 分段 成了  4加4   今早测试结果 方波更糟了   测漏感 小0.7MH   看来方波不好不是漏感问题  初步判定是  分布电容 问题  再想办法。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 12:55 | 显示全部楼层
其实  我就是想 把牛的初级电感做大   所以 初级匝数 大了 才出了 这么多的问题  这个牛现在的 低频非常好了  就是方波 10KH  20KH  不太好  原来以为是漏感 造成的 {20MH档12.4MH}  结果昨晚改成4夹4后 方波更糟了 。看来是分布电容造成的 另外 想起 在绕线时有塌边发生  是不是  初级线圈 塌到 次级了 引起的  。没事 不行 我再回复为  4夹3 就是了
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-20 13:26 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-20 12:55
其实  我就是想 把牛的初级电感做大   所以 初级匝数 大了 才出了 这么多的问题  这个牛现在的 低频非 ...
论坛里普遍反应300B低频不好做,我想总有原因不能随便增加线圈匝数吧?不管声音好坏只要不和别人去比较慢慢的听久了就习惯了,这是我玩了十几年总结的经验
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 22:23 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-20 10:49
您说"据说"就是您自己没有绕过吗?我整理了一下您看对不对?这种接法就不能使初级一根到底了,每个绕 ...
推挽为了两组线圈电阻平衡采用这种做法,单端没必要。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-21 07:56 | 显示全部楼层
高频方波不太好的原因不是初次匝数多,而是绕制的原因,不知你具体是怎么绕的?最不愿意看到是方波做成梯形波,那怕有点振铃也比梯形波好。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-21 12:48 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-21 07:56
高频方波不太好的原因不是初次匝数多,而是绕制的原因,不知你具体是怎么绕的?最不愿意看到是方波做成 ...
初级我就是 一般的顺绕顺接  初级每层垫0.05电话纸 组间 垫绝缘0.24左右   另外铁芯 可以太大了 有四个CD 组成  截面是32X64   次级并联
128 点
126 ¥
发表于 2025-12-21 20:27 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-21 12:48
初级我就是 一般的顺绕顺接  初级每层垫0.05电话纸 组间 垫绝缘0.24左右   另外铁芯 可以太大了 有四个 ...
你把你的绕制的结构图发上来,让大家看看,帮你出出主意。HQ159大佬都说了帮你算一算的
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 12:26 | 显示全部楼层
我是 想让 HQ大佬算个 另一个牛的数据  铁芯还没回来呢
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 12:30 | 显示全部楼层
哈哈 您的判断极有可能  在改牛的过程中 我用一小块木片垫上用锤子 敲了 一会  可能造成 两边 初次级 相隔距离近了 或 挨住了 造成方波更难看了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-22 13:05 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-22 12:30
哈哈 您的判断极有可能  在改牛的过程中 我用一小块木片垫上用锤子 敲了 一会  可能造成 两边 初次级 相 ...
也有可能。
组与组垫纸0·24觉得厚了点,可考虑0·15。我层与层是不垫纸的,顺手绕、仅供参考。
252
3095 点
2207 ¥
发表于 2025-12-22 13:11 | 显示全部楼层
C型铁芯磁路太长了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-22 14:50 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-22 13:11
C型铁芯磁路太长了
高频基本与铁芯没多大关系。!
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.083347 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
