[胆机制作] 300B输出牛
[复制链接] 查看: 17168|回复: 155
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-15 21:42 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-15 21:12
所以啊网上隔空谈听感真是笑话,你说有感觉,他说听不到多此一举。没意思。
老师说得对,我也是晚上没事说说,我用的都是成品牛频响最差也不会超过-0.5db,有没有影响也没关系
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-16 06:34 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-15 16:19
电感量大小确定低频频响,但是电感都不是一定不变的根据工艺材料,铁芯不同可能频率感应过去的量多少不 ...
巜低频频响有没有达到要求,不要在意电感量》,那么在意什么地方?没问他?有那些举措。
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-16 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
“低频频响”所指可能包括测试频响和听觉频响,如果一定要追究下去,可能还跟铜阻有关,匝数不能太多,线不能太细,铁芯功率贮备要足,阻尼要够好……
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-16 10:46 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-16 09:54
“低频频响”所指可能包括测试频响和听觉频响,如果一定要追究下去,可能还跟铜阻有关,匝数不能太多,线不 ...
变压器己径卖给你了己经成形了,铜阻,匝数,铁芯,线的粗细,还能改动?所以这些己不成立。
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 12:23 | 显示全部楼层
自己绕的牛 可以打开重新绕的 而且窗口还没沾满
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 12:33 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2025-12-15 16:39
圈数过多、估计结里就是这样。要兖分利鉄芯性能,䢖议初级用0.28线或0.29线以1650~1920匝为宜。高频就 ...
感谢大师指导
我这个 牛 实际上 次3加 初3  次级第一层少绕了三分之一  放在最外 一层了  属于假4夹3      我改动的方向是 把初级再分一组出来  改为 假 4夹4     初级匝数不 好改    您估计 这样下来 是不是好一点    因为牛的 漏感 在20档测的是12。4   200档测试的是24MH 感觉漏感大了
铁芯是CD   截面积为20.48 平方厘米
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 12:36 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-15 18:07
说起来也没啥大问题,-3db 也是合格了,不知道是裸测还是线测,若是裸测,加点负反馈就拉平了。老人家的耳 ...
昨晚在线测 几乎和 裸测 是一样的
881 点
797 ¥
发表于 2025-12-16 13:35 来自手机端 | 显示全部楼层
不可能吧,线测有直流电,推挽牛?
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 15:07 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-16 13:35
不可能吧,线测有直流电,推挽牛?
没必要  乱说的  是300B单端牛    这个CD牛 是4CD  变化不大  是不是因为 磁隙大了  上直流后变化不大,唯一感觉是  30HZ  50HZ和100HZ  方波 倾斜度增加了  频响 基本没变...
有意思的是 我同时在线 测了一只前几年绕的 96金沙片牛 记着裸牛方波不怎么好 但 昨晚测的 比这个CD牛好很多,  方波  到20KHZ 还很好   频响 15-10KH -0.6DB   7- 51KH-3db   15-20KH -1db
金沙片 在线测试比裸测好 的现象 很是奇怪    300B的线路是 J版的纯二  难道是被线路优化的?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-16 19:17 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-16 15:07
没必要  乱说的  是300B单端牛    这个CD牛 是4CD  变化不大  是不是因为 磁隙大了  上直流后变化不大 ...
没法保证低中高频时,我觉得应该先保证中高频再兼顾低频,300B的优势是人声,就是中高频,管子又是低内阻,线圈不能太多会影响高频就失去了300B那种飘逸的空灵感,300B只要不出太监声就算成功了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 06:01 | 显示全部楼层
低频没问题,高频必须重绕没有其他办法的,反正没浸漆退线也容易。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 06:06 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-16 12:36
昨晚在线测 几乎和 裸测 是一样的
一样的就对了,娘胎里出来的,有区别不会很离谱。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 09:29 | 显示全部楼层
楼主,我十多年前做的300B单端机绕的输出变压器测试方波图请过目。铁芯是E片舌宽32X44叠厚。
(50HZ,100Hz,1K,10K,20K)
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 11:40 | 显示全部楼层
(50HZ,100H ...
哈哈 很不错的  铁芯小一点  方波是好很多  但我心里总觉着  匝数少了 声音会发干不甜美  没有余音绕梁的感觉  这个 感觉对吗?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 12:27 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2025-12-17 11:40
哈哈 很不错的  铁芯小一点  方波是好很多  但我心里总觉着  匝数少了 声音会发干不甜美  没有余音绕梁 ...
比较一下左氏的300B专用牛和别的牛,大了很多声音确实宽松
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 12:31 | 显示全部楼层
大与小的各自测一下电感量如何,因为封死了里面内容看不到。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 12:42 | 显示全部楼层
我用这种表量出来都差不多,小的声音干巴巴的急紧,显得直白,大的声音湿润松弛,有种回音混响感,频响都差不多,小的低音有力度,大的低音宽松缺点力度,我觉得大点人声好听
453 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 13:04 | 显示全部楼层
那您的意思是 声音干不干 和电感 量有直接关系?可以这样认为吗?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-12-17 13:32 | 显示全部楼层
关于输出牛我问过左老师,第一频响,我问能不能10-30K频响做到0db,他说如果单独一项可以做到,但是要考虑听感不能只要求频响,第二我问电感大小,他说电感大小要根据工艺材料来定,只要频响做到平直电感不用管,只是一个参考,在群里的时候也听J版说过,300B牛连西电也做不好,我想这个管子一开始就不是当音乐管子用的存在缺陷
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 14:03 | 显示全部楼层
卖牛的总希望把自己的牛望大里卖,什么原因应该都清楚,你只做机的不绕牛,或者只绕牛不做机的,对于你的问题足以应对自如。
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.092678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
