71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 14:44 | 显示全部楼层
ab-cd 发表于 2025-10-16 14:29
烂线、烂排插,如果不漏电能正常使用的话就是电阻偏大的问题,负载功率小的话比如手机充电还是能用的,可能 ...
电线过流过载会变电阻,  你测试一下电吹风工作压降这个压降就是直流电压,  我看你也个是技术文盲这么简单问题都查不出来还开贴讨论
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 14:49 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-16 14:44
电线过流过载会变电阻,  你测试一下电吹风工作压降这个压降就是直流电压,  我看你也个是技术文盲这么 ...
你这个师傅带出来一个技术文盲的徒弟光彩吗?还在招摇过市,令人焦急。
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 15:12 | 显示全部楼层
半波整流的功放声音怎样?会不会像浮在海面一样,浪起来?
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 16:06 | 显示全部楼层
技术一窍不通又爱BB
半波整流 双声道独立供电     你有种在井底别出来
论坛老帖没了,死对头离去,井蛙之图不复存在。再把签名一改,俨然一副大师派头,可喜可贺!  发表于 2025-10-16 20:55
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 17:08 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-16 16:06
技术一窍不通又爱BB
井底清凉,下来爽爽?
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 17:10 | 显示全部楼层
技术一窍不通又爱BB
电网有直流原因找到了,原来是你在用半波整流。
125
超级版主 当前在线
11645 点
10638 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-10-16 17:39 | 显示全部楼层
资深大绿湿常说:实践出真知,仿真出大湿。
动手测一测不香吗
遇事不明问AI,能吵得过AI才算牛人
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 17:52 | 显示全部楼层
电路图都看不懂还学人搞直流测试  要点脸不?
1655 点
1555 ¥
发表于 2025-10-16 19:21 | 显示全部楼层
交流供电系统中本不应该有直流电,现实中每个小区都有单独的箱变,直流电是过不了变压器的,而感性负载如变压器,电动机对直流电而言基本就是短路状态,包括供电变压器本身,所以就算供电系统中有直流电也不会太大,想想你家小区供电变压器次级电阻基本就是零欧,如果有1伏直流电那变压器中的直流电流会多大,如果你真担心你家进户电线中有直流电,那加个隔离变压器就是了
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 19:43 | 显示全部楼层
跟AI争论的好处是它不会反目,而且可以任由你欺负它。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 19:53 | 显示全部楼层
多读一点书,  什么叫被动, 什么叫主动,   主动设备是会电网产生电磁干扰的,  比如电吹风里面的直流电机
别人在读书你在论坛吹牛B这样能把书读好?
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-16 20:00 | 显示全部楼层
动手测一测不香吗
国家标准摘录
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-16 20:21 | 显示全部楼层
不针对任何人,如果谁觉得自己被针对了,先想想自己配不配被针对...
电吹风最大功率大约800W(二档),一档大约400W(里面串联了一个二极管),用于制造波形轻微不对称。
北电海盗计量插座T8(电流3毫安以下不显示),用于测试小铁牛不同状态下空载电流和功率。
0.5KG铁芯绕制的小变压器,空载2.7mA,用于验证轻微波形不对称导致的直流偏磁影响。
插同一个插排,电吹风开一档,小铁牛空载电流从0(实际2.7mA),瞬间飙到158mA... 主要无功(变成磁了),有功功率不足1W...
电吹风1档功率
电吹风关闭,小铁牛空载电流(实际2.7mA)
开启电吹风1档,小铁牛空载电流瞬间飙到158mA并稳定下来
近看
小铁牛有功功率
近看
拍这个158mA的图不容易吧。0.95W怎么算才能和这个158mA配起来,请指教  发表于 2025-10-16 21:14
看错了是66楼  发表于 2025-10-16 20:33
67楼不是有人否定了你的高端测量设备  发表于 2025-10-16 20:32
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 20:30 | 显示全部楼层
这种主动接地装置怎么用?我想山寨一个接在我的变压器上。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 20:53 | 显示全部楼层
这是给换流变压器用的,害我激动了好几分钟,我就是说我怎么没在电力配电房见过这个东西
https://www.bilibili.com/video/BV1xb4y1n75f/  10kV35kV110kV220kV330kV500kV变电站电气部分设计之换流变压器结构
3913 点
3813 ¥
发表于 2025-10-16 21:03 | 显示全部楼层
工业100kW级别的电阻炉的温控,都用可控硅过零触发,输出的是完整正弦波,所谓温控,只是调整的通断占空比值,不干破坏电网波形的坏事的。
电扇调速,(白织)灯调光,都是双向可控硅,简单的阻容移相触发,改变的是(部份)有效值,破坏的是附近波形,有示波器的可以看到,正弦波有豁口畸变。
125
超级版主 当前在线
11645 点
10638 ¥
发表于 2025-10-16 22:55 | 显示全部楼层
最佩服AI回答总是从理性出发,不带节奏
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-16 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
ab-cd 发表于 2025-10-16 14:40
对于供电电网是否自带直流成分,—直心存疑虑。在家里用示波器在早、午、晚以及半夜测量过一次(没有耐性进 ...
是的。既然看到在讨论,就把它弄明白。按照自己的判断,二极管堆是主角,其并联的电阻或电容是为了消除干扰谐波。今天仿真的结论的确是如此,根本不需要大值电容。针对特定变压器时,二极管并联电阻是最佳組合,既安全又省空间。不过这是仿真,仅供参考。
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-17 05:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-10-16 23:37
是的。既然看到在讨论,就把它弄明白。按照自己的判断,二极管堆是主角,其并联的电阻或电容是为了消除干 ...
讨论隔直电路的二极管以及并联的电容或者电阻时,容易忽略一个因素:负载视在功率和负载特性。
负载视在功率决定负载电流有效值大小;负载特性决定负载对瞬态电流的要求;隔直电路电流波形完整性决定谐波的干扰程度。
二极管≥0.7V时导通,≤0.7V时截止。隔直电路中从二极管流过了大部分电流量,当交流电正半周(负半周反之)电压从0V上升到0.7V之间这段期间二极管不导通;正半周电压从峰值下降到0.7V时二极管截止。二极管的非线性使从二极管流过的交流电正、负半周的波形发生畸变,这股非正弦波电流包含有基波和丰富谐波,。当设备对电源洁净度要求较高时就不能不考虑谐波带来的影响。
二极管两端并联电容或者电阻是为了"修复"二极管导通和截止时产生的非正弦波电流,换句话来讲"并联的电阻或电容是为了消除干扰谐波"。
隔直电路设计时需要考虑负载视在功率和负载特性对电流的需求。例如音频功率放大器,由于整流和大水塘滤波电容器的存在,令到负载特性呈现容性,电流超前于电压>0⁰,电流波形呈脉冲状。对于这类容性负载隔直电路设计需要考虑电流的峰值而不只是电流的有效值。
当隔直电路以负载的峰值电流作为设计出发点,二极管两端并联的电容或者电阻必须能够向负载提供所需的电流,使交流电正负半周畸变的波形得到"修复",否则失去存在的意义。
使用4只二极管(或者桥堆)隔直电路只有1.4V理论值的钳位电压,对1.4V直流电压有阻挡作用。如果直流电压超过1.4V就要串联二极管增加钳位电压,对二极管两端并联的电容或者电阻的电流需求对应增大。
这种电路设计难点在于与负载的完美匹配。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-17 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2025-10-16 22:55
最佩服AI回答总是从理性出发,不带节奏
你连这里的"直流"说的是什么都没搞清楚,然后就进入了争论。
这里说的直流是正弦波正负半个周期波形轻微不对称,等效出来直流。因为不对称,所以可能导致偏磁饱和,饱和后变换出来是尖顶波,而且引起变压器噪音大幅增加...
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.100716 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
