212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6366 点
5454 ¥
发表于 2025-10-14 16:34 | 显示全部楼层
ab-cd 发表于 2025-10-14 15:57
按照图中切断两条连接线之后,并没有改变每个电容上都有反向电压的问题,但可以取消C3和C4。
桥堆参数要留 ...
切断两条连线后相当于两个电解电容串联,变成了无极性模式。
刚刚查了一下,电解电容不能承受0.5V以上的反向电压,原来那个电路有0.7V的电压。
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 18:15 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,电解电容不能承受0.5V以上的 ...
交流电正半周电流从火线(L)流过C1+C2到负载,这时C2是反向偏置。桥堆D1+D4导通后,1.4V钳位电压加在C1正负极,C2反向偏置电压降很少相当于导体。
交流电负半周电流从零线(N)流过负载到C2+C1再到火线(L),这时C1是反向偏置。桥堆D2+D3导通后,1.4V钳位电压加在C2正负极,C1反向偏置电压降很少相当于导体。
电解电容这种用法对寿命有一定影响,粗用时要注意电解电容耐压绝对不能低于峰值电压,并且要留有足够的耐压余量。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-14 19:17 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-14 15:56
800VA的变压器, 静态电流高达3.6A 800W  故事会都不敢这么编吧?
这样秀无知很光彩吗?
800VA是标称值,3.95公斤的铁芯,外径157毫米,内径72毫米,截面积14.4平方毫米,你觉得功率有多大?要不你给大家计算一下?我相信你没这能力,不服就试试...
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-14 19:21 | 显示全部楼层
不服的就自己仿真吧,我懒得回你们了...
矿石收音机论坛关闭之前,我也发过一个类似的帖子,结果一群搞了一辈子电的老头说我扯淡,说这个电路是个废物。直到一个大神仿真了一把贴出来,结果全部哑口无声了... 这里大部分还不是专门搞电的,能有什么水平可想而知... 所以,我懒得跟你们争论了...
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-14 19:54 | 显示全部楼层
来给大家分析一下电吹风纯阻负载怎么把变压器变压器静态电流从几十毫安拉到几安电流的?
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-14 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-14 16:00
0.75平方的排插导线测试2100W的功率(电吹风1300W加变压器800W)    这是要把大家的智商按地上摩擦
电吹风开二档时1300W,此时变压器只有十几毫安的电流,因为处于空载状态,有功不足3W。
电吹风开一档时大约600W,变压器空载电流3.6A,实际有功功率我没注意。
无论哪种情况,2100W功率怎么计算出来的?你能给大家解释明白?解释一下呗,否则智商被摩擦了...
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-14 21:15 | 显示全部楼层
电吹风开一档 ...
你是对的那是就600+800=1400W,  前面那个1300W是用来吹牛B的,数字越大牛B越响。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-14 22:08 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2025-10-14 19:17
这样秀无知很光彩吗?
800VA是标称值,3.95公斤的铁芯,外径157毫米,内径72毫米,截面积14.4平方毫米 ...
不要贴贴都在钻字眼,这些都不是重点
重点是你怎么用电吹风把变压器空载静态电流吹到3.6A仿真或者实测出来给大家看看
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-14 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
电吹风开一档 ...
是有等效的直流。看一看帖以为您是楼主。至于如您头像的电路中用电容或者电阻哪个比较好,我认为用电阻较佳。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 06:58 来自手机端 | 显示全部楼层
你们这几个人品和智力双重低下的货看清楚了,你们不懂还胡搅蛮缠,自己不愿动手,还想要别人动手展示给你们看,这算盘打得不错嘛。可惜我没有义务让你们懂,因为我不欠你们什么,你们懂不懂跟我没有半毛钱毛线关系。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-10-14 23:50
是有等效的直流。看一看帖以为您是楼主。至于如您头像的电路中用电容或者电阻哪个比较好,我认为用电阻较 ...
因为电阻既能通直流也能通交流,效果远不及电容。
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-15 07:52 来自手机端 | 显示全部楼层
并联的电容容抗,用电阻替代的效果会如何。主要是电解电容体积较小,并且过电压的安全问题。由于只是等效直流,本质仍然是交流,而且二极管并联电容是消除二极管截止之际所产生的谐波,防止干扰收音机设备,在此用电阻替代也有同样效果。毕竟这不是做整流,做整流时的二极管只能并联电容,通常是0.1uF。
无论是整流或者本帖的消除等效直流,在二极体并联的电容量,必须有上限,否则拨夺掉二极管的角色。
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-15 08:10 来自手机端 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-10-4 19:08
下面链接说明了半桥/全桥开关电源,输出变压器为啥一般都串联着一个电容,
https://blog.csdn.net/dz093/art ...
您的意思似乎是起到隔直流作用的是电容并非二极管?当然在连结的文章中并未说明占空比远离50%时的情况。
我的认知是由串联的二极管起到隔小额直流的作用。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 08:56 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上朋友,二极管不能隔直,电容能隔直。正常工作时电容是通路,二极管不是通路,电容越大越好。二极管不能去掉,否则烧变压器或电容损坏。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 11:35 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2025-10-15 06:58
你们这几个人品和智力双重低下的货看清楚了,你们不懂还胡搅蛮缠,自己不愿动手,还想要别人动手展示给你们 ...
你说的对 大家都是无知就你有知
电吹风等效电路二极管串电阻并联在电源线上。  TMD这样的电路能把正弦波波形拉到非对称? 能把相位拉滞后? 就二极管么点工作电流能把电网调制出直流?
能推理出类似结果的就只有一种情况你家的电线全部是铁丝、铝丝、电阻丝
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上跳梁小丑又来表演啦...
铁芯功率不会算,电吹风低档和变压器空载总功率不会算,就这种脑袋还没点自知自明...真不知道什么是丢人...
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-15 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2025-10-15 08:56
楼上朋友,二极管不能隔直,电容能隔直。正常工作时电容是通路,二极管不是通路,电容越大越好。二极管不能 ...
按您的头像电路中二极管的压降约1.4伏特,等于消除直流电压1.4V伏特,但您又说这种隔直是依靠电容,而有些扩音机是二极管并联电阻沒有电容,如果电容越大越好,形同二极体沒作用。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-10-15 12:42
按您的头像电路中二极管的压降约1.4伏特,等于消除直流电压1.4V伏特,但您又说这种隔直是依靠电容,而有 ...
建议在网上找找国标GB/T 1094.23-2019,电力变压器直流偏磁抑制装置。
那个图如果实在看不明白,那就仿真一下或者自己实测一下。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 14:19 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2025-10-15 12:17
楼上跳梁小丑又来表演啦...
铁芯功率不会算,电吹风低档和变压器空载总功率不会算,就这种脑袋还没点自 ...
说的有道理  你不会跳会躺跟躺的直流电一样平
大家在说什么你看懂了吗?  要不要给你翻译一下:
电吹风产生的直流电让800VA的变压器铁芯饱和空载电流高达3.6A 800W,  然后大家问直流电那里来的?  电吹风这么强悍的电磁干扰CCC认证是怎么通过的?隔直电路为什么不给电吹风用要给变压器?问题先溯源然后再推销你的隔直流电路不迟
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上,把你眼睛睁大看清楚了: 我没有义务给你解答,更没有人求你用那个电路。
就冲你这种人品和智力,想用激将法让我解答,你就继续做梦吧。
GMT+8, 2026-12-1 01:17 , Processed in 0.087047 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
