71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 17:11 | 显示全部楼层
大家一致认定你无中生有,大家不需要你的解答,你可以继续躺平一点继续做你的无中生有梦
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
就冲你们这几个不懂还装B的货?连个小学算术都搞不明白,就继续自嗨吧
113
3051 点
2869 ¥
发表于 2025-10-15 17:56 | 显示全部楼层
我问了AI一个问题,如果市电正半周314V峰值,负半周300V峰值,那么串接大电容再接变压器,由于电容的储能放电,最终变压器两端变压器会变成对称峰值的314v。
但是本主题电容端是串了限压二极管的,那么,电容上的电压就被限制了,隔直失败,是这样吗?
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 18:24 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2025-10-15 17:56
我问了AI一个问题,如果市电正半周314V峰值,负半周300V峰值,那么串接大电容再接变压器,由于电容的储能 ...
隔直电路不能修正非对称电压,   非对称电压也不影响变压器静态电流。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 18:47 | 显示全部楼层
电网线路过载产生大量压降才能把直流调制到电网里面去,音响电源要么拉专线,要么不要跟大功率电器共用线路,一天到晚在装神弄鬼故弄玄虚,理论测量故事还一套接一套的,我呸~ 什么玩意
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-15 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
电容的作用就是平滑,没有二极管电解电容很容易击穿,如果用无极大电容,成本很高个头很大,倒是能耐高压不击穿了,但变压器可能会烧。
我用了一个EI66小变压器串联一个无极西门子电容测试了一下,变压器噪音很大,一会就烫手,F17B万用表测了一下变压器初级电压400V+...
1337 点
1278 ¥
发表于 2025-10-15 19:44 | 显示全部楼层
人要进入实际操作后才明白,理论是理论,实际是实际,电网不是理想的正弦波,铁芯也不是理想的铁芯。
https://www.bilibili.com/video/BV1fgN1ehEcK/
1655 点
1555 ¥
发表于 2025-10-15 19:52 | 显示全部楼层
判定交流电里有没有直流还用那么费劲吗,叽叽咯咯的,如下图,接通电路灯泡亮起后断开开关看电机转不转就完了,电机可以用报废的VCD里的电机,灵敏度高,1.5伏就能转起来
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 20:08 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-10-15 19:52
判定交流电里有没有直流还用那么费劲吗,叽叽咯咯的,如下图,接通电路灯泡亮起后断开开关看电机转不转就完 ...
我没有电机也没有灯泡,用万用表DC档直接测量可以吗?   DC 0.099V会不会把变压器烧了吓得我都不敢给变压器通电了
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2025-10-15 20:48 | 显示全部楼层
看看这个,“有源电力滤波?重复控制的谐波消失术”
https://www.bilibili.com/video/B ... 5639a1294b2e0767e2c
https://oshwhub.com/zzou/2025-electric-race-power-prepara
B站说华科的,立创说武理的。10年前的电源都是硬件控制,现在的都转单片机、DSP控制了,科技进步呀。  发表于 2025-10-16 12:31
1655 点
1555 ¥
发表于 2025-10-15 21:12 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-15 20:08
我没有电机也没有灯泡,用万用表DC档直接测量可以吗?   DC 0.099V会不会把变压器烧了吓得我都不敢给变压 ...
万用表没有说服力,看电机转不转多直接
362 点
238 ¥
发表于 2025-10-15 22:01 | 显示全部楼层
上面的"电网线路过载",电网是过载不了的!一过载就断电给你看
362 点
238 ¥
发表于 2025-10-15 22:50 | 显示全部楼层
电网中的直流电压,几年前220KV的星型中性点直流电压是120V左右,映射到AC220V是0.05V左右。市电直流电主要是输电线路中有超高压直流传输的800KV,然后50公里左右一个的高铁牵引变电站,这个是直流的。工厂的大功率高频设备、变频设备。家用的变频空调、电磁炉,还有的是现在,日益增多的电车的充电站。使市电的直流成份升高。这几年国家电网和南方电网已经对这方面改造了。以前是电抗接地,现在是小电阻接地,把直流拉下来很多了。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-15 23:59 | 显示全部楼层
电网是国家电网的意思啊  我孤陋寡闻了   哈哈哈    我一直以为是电路网络的简称
侠之大者 当前在线
1091 点
1087 ¥
发表于 2025-10-16 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-15 14:19
说的有道理  你不会跳会躺跟躺的直流电一样平
大家在说什么你看懂了吗?  要不要给你翻译一下:
以前待过的公司几位工程师,全部用环牛,但从来没有加裝隔直电路,压根不知道交源电里含有直流成分,我也很少去注意环牛初级圏內阻和耗电流,直到两三年前看到有人提出了直流成分造成初级圈耗电流变的很大,我思考后接受了这个事实。
现在的重点是,怎么样的裝置能消除直流成分,在另一帖众说紛紜:双向二极管并联大电容、小电容、电阻,只裝双向二极管。
像您的二次侧半波整流,看似只用到一半周期的电流,好像省电一半,事实上变压器线圈的磁路运作,二次側耗电跟全波整流时接近。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 11:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-10-16 08:09
以前待过的公司几位工程师,全部用环牛,但从来没有加裝隔直电路,压根不知道交源电里含有直流成分,我也 ...
电力网络是按电流分级供电的,动力跟照明供电也是独立的,问题直流那里来的? 你要拿出国家电网有直流的依据然后打电话投诉国家电网。不能把自己家的电路故障说是国家电网问题的,更不能说全国家用供电都是这个问题。
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 13:23 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-16 11:00
电力网络是按电流分级供电的,动力跟照明供电也是独立的,问题直流那里来的? 你要拿出国家电网有直流的 ...
  老兄,如果是认真讨论这个问题,我试解释一下,不是的话聊聊天就好了。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-16 14:09 | 显示全部楼层
前面16楼19楼提出问题你跟他们认真回复讨论过了没?   没有就先把前面问题先好好聊聊  你们电吹风干扰问题我已经帮你们彻底解决了: 烂线、烂排插过流过载引起电压损耗大,把二极管半波直流调制到电网中。(怕你们看不懂说明一下什么叫电网:过载线路这段电线网络)
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 14:29 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-16 14:09
前面16楼19楼提出问题你跟他们认真回复讨论过了没?   没有就先把前面问题先好好聊聊  你们电吹风干 ...
烂线、烂排插,如果不漏电能正常使用的话就是电阻偏大的问题,负载功率小的话比如手机充电还是能用的,可能样子差一些。如果你看过我的回复,类似问题其实已经讨论过了。或者你觉得电工仔在乱说懒得不屑一看。
1118 点
1087 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 14:40 | 显示全部楼层
对于供电电网是否自带直流成分,—直心存疑虑。在家里用示波器在早、午、晚以及半夜测量过一次(没有耐性进行多次测量),测量所得直流分量(这里使用分量—词对应示波器的数学计算结结果)变化较大,其中做饭时间直流分量达到1.9V,午夜出乎意料地有1.7V,早上5时最低只有0.8V。这些直流分量极性都一致地在交流电波形正半周时为正极。这种固定不变的极性令人怀疑供电电网提供了一个小于0.8V的直流电压。至于高于0.8V的直流分量可能由用户集体提供,但是,用户设备既使存在不平衡电流波形也不会都是上半周大于下半周而是随机的,也就会产生相加和相消,因此交流电中存在固定极性的直流分量令人费解(至少我家供电存在这种情况)。
至于怎么样的裝置能消除直流成分可选项并不多,有电工常识的人都懂不用我多说。如果隔直流装置用在高级HI-FI系统的话,恕我多嘴,隔直流装置不应该在隔直流的同时产生大量的干扰谐波。
GMT+8, 2026-12-1 01:17 , Processed in 0.074505 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
