111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 09:01 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-26 08:22
1n4732会比SV04噪音更大,所有用于电压基准的元件中,稳压管的噪声最大,所以我推荐用LED。
请教大师
1n4148,SV03 04 对比噪音如何? 与TL431对比呢?  1n4732的位置正好需要2.5v,我打算用TL431,没有比它更合适的了吧?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-26 09:49 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-26 09:01
请教大师
1n4148,SV03 04 对比噪音如何? 与TL431对比呢?  1n4732的位置正好需要2.5v,我打算用TL43 ...
    1n4148,SV03 04 属于同一级别,TL431略高,1n4732的位置不推荐TL431,推荐用绿/蓝色的LED,电压高一点或者低一点关系不大,电路性质决定了的,有可能您用2SD715/765和原装的A1145/C2705需求的电压不一样。
    另外,沃尔曼电压放大级下面那个管子的电压有40多伏,您用这种TO92封装的管子可能不太合适,建议改成TO126封装的视放管。
    这个X1111的制作,不自激才走出了第一步,静态电流是否稳定,直流是否漂移,失真和噪声的控制等等,是考验diy综合水平的。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 09:58 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-26 09:49
1n4148,SV03 04 属于同一级别,TL431略高,1n4732的位置不推荐TL431,推荐用绿/蓝色的LED,电压高一 ...
感谢大师细心回复
您的意思电压放大级这个位置用4个LED? 请问LED的比SV04 1N4148噪音更低?还是稳压性能更好呢?
静态电流和中电电压确实有一些飘,这个电路每一级都联动,这个确实不好搞,这个您有什么好的建议?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-26 10:09 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-26 09:58
感谢大师细心回复
您的意思电压放大级这个位置用4个LED? 请问LED的比SV04 1N4148噪音更低?还是稳压 ...
一个LED就够了,静态电流、中点电压的漂移这些问题,对选管、布局等等都有要求,论坛中已经有几位制作成功了这个全平衡的功放,他们都是采用了潘先生的整体方案,潘先生对这个线路研究了几年,也制作了好几个版本才完美解决这些问题,据我所知,这些都是建立在海量筛选三极管及对每个晶体管输入输出特性了解的前提下才能做到。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 10:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-26 10:09
一个LED就够了,静态电流、中点电压的漂移这些问题,对选管、布局等等都有要求,论坛中已经有几位制作成 ...
LED是一个,整个上下供4个位置需要,不是要串联4个~~
选管布局没办法了,只能慢慢搞了~
另外您说的电压放大级换to126,这个我仿真看过功耗,电压放大级的还好一直300mw以下,第一级电流放大的功耗最高能到600mw不过用2sd756都能对付,我先用着,等烧了我再换~
下周休假测测RMAA,然后再先用一段时间看看,,不行我就换菠萝大师推荐的β24,那个平衡全对称电路我也非常想试试~
1135 点
408 ¥
发表于 2025-9-29 01:04 | 显示全部楼层
温补管直接焊在板子上没有于散热器做热耦合是很危险的,不知啥时候就会烧机,对工业场管这种特性比较陡峭的管子尤其重要。老老实实换个TO126飞线锁在靠近功率管的散热上吧,方便安装。温漂处理是成熟的PCB设计需要考虑的,差分对管面对面贴一起就是一个有效设计方法,全对称能做4管热耦合最佳。716/756承受功率较大,温度相对会比较高,尝试下加个专用散热片吧。换TO126散热更好,对减小温漂有益。至于TO92和TO126管子的特性损失,看设计取舍吧。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 08:23 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2025-9-29 01:04
温补管直接焊在板子上没有于散热器做热耦合是很危险的,不知啥时候就会烧机,对工业场管这种特性比较陡峭的 ...
多谢大师细心回复,学习了~
差分面对面是为了热耦合啊,我以为是为了好看~ 哈哈,
to92功耗问题上面筑明大师也提到了,这个我仿真看过功耗,56v 5ma 最大输入波形 最大瞬间功耗300mw,电流放大1级最大瞬间功耗600mw,都不超过716/756功耗参数750mw,不行我给它贴个1cm运放用的散热片~~还有之前无缺陷电压放大也用过716/756两三年,这个先不换了,等烧了再换吧~
有个问题,我这个电路开机几秒后热起来之后 明显大管的静态电流变小!! 我电路里没有负温管吧,是因为射级电阻0.33欧太大了吗?还是因为大管散热太好 温补管没放到大管旁边所以反倒比大管先热??
也正因为这个这次我重画pcb也没把温补管画到大管旁边,另外静态电流小100ma、机箱散热片很大所以应该没啥问题,导热我会好好做的,,
476 点
464 ¥
发表于 2025-9-29 20:16 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-29 08:23
多谢大师细心回复,学习了~
某宝有卖专门给TO92设计的散热壳,套它头上的
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-30 08:01 | 显示全部楼层
好的谢谢大师我去找找~
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2025-10-6 15:34 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-21 09:47
开环增益越高意味20KHz的环路增益越强纠错能力也越强!失真越小!自激是相位余量不足,即使刚刚满足要求也 ...
可惜你的帖关了
510 点
504 ¥
发表于 2025-12-8 16:41 | 显示全部楼层
楼主的钻研精神可佳,请问楼主,压控型的场管输出,用一级推动,在中高频的听感是否会比二级推动更好?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-8 16:52 | 显示全部楼层
我也那么想过,仿真结果看是3级更好,就沿用了原图的3级,
说实话场管确实容易烧,没那么多精力财力来回试音啊~
510 点
504 ¥
发表于 2025-12-9 09:39 | 显示全部楼层
可看金嗓子P7100和A65的功放电路,二种功放电压级电路相似,P7100是三极管输出,用了二级推动。A65是场管输出,用了一级推动。
476 点
464 ¥
发表于 2025-12-9 19:49 | 显示全部楼层
说实话场管确实容易烧,没那么多精力财力来 ...
烧末级管大多由于自激或温补中至少一个有问题
结合隔壁某人将仿真批的一文不值的帖子谈,
仿真虽然无法帮你试音,但基本可以保证线路上电不自激不过热
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-12-9 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
69式双BJT恒流源更稳定,对电压波动抑制更大,为何不用呢?
961 点
974 ¥
发表于 2025-12-10 18:17 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-17 15:21
多谢大师,让我增加了信心,那么只可能是JFE2140不太适合这个电路吧
我等SST440了,因为PCB画成了so ...
潘大侠已验证2140用在这,没有问题
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.112320 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
