111
windguy2005 发表于 2025-9-18 17:40 SO-8封装的JFE2140,静态电流7mA,你确定SO-8封装能承受这么大的耗散功率? 有没有测试一下此时的壳温是 ...
举报
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
筑明 发表于 2025-9-20 15:01 楼主可以把末级改成三极管,可能就没有那么容易自激了,反正脚位是一样的,只要把B极的电阻改小就行,其它 ...
windguy2005 发表于 2025-9-20 17:54 儒贝尔网络可以直接焊接在喇叭输出接口的连接器上。
无语密码 发表于 2025-9-20 21:28 估计·是场效应管不匹配电路。
筑明 发表于 2025-9-20 21:41 原装的K1529/J200场管跨导小,适合这个电路,楼主换成IRFP240/9240这种高跨导的,更容易自激。
mchoi518 发表于 2025-9-21 09:18 大师请教几个问题 1. 开环增益是不是把 整个大反馈循环内的每一级增益相乘?
hwckent 发表于 2025-9-21 09:47 开环增益越高意味20KHz的环路增益越强纠错能力也越强!失真越小!自激是相位余量不足,即使刚刚满足要求也 ...
MT4S301 发表于 2025-9-21 12:56 1、是,具体来说是每一级增益随频率变化的函数相乘; 2、否,决定系统响应的量不是开环增益.而是开环增 ...
菠萝 发表于 2025-9-18 09:05 你这种情况,满功率下有自激震荡。我怀疑电源还是有问题。你之前做的筑明老师的稳压电源可以试试,不用在 ...
130
2685
mchoi518 发表于 2025-9-21 17:36 菠萝大师您说的方法试过了,tl431并联的10uf去掉了结果一样,不是电源问题啊~ 大师再帮我看看电路图~ ...
mchoi518 发表于 2025-9-20 11:59 各种尝试都做完了,总结一下:
菠萝 发表于 2025-9-21 21:21 你可以试试,改变一下原理图米勒电容C8,C9,C26,C27设计。试试C8连接接Q12的C极,Q5的C极。其他三个电 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.102088 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
