93
1923 点
1692 ¥
发表于 2025-9-14 18:32 | 显示全部楼层
首先感谢zhaojunsong9986给的SANSUI X1111资料,还有筑明大师的推荐
本来想做对称电路,但是这个x1111仿真结果太好了,就搞了这个。
因手里只有35V变压器,做了个高压版的
这个是我焊的原理图,用了+-52V和+-50V。用multisim仿真很多次了,但是multisim原件参数和实际买到的不同,调静态电流费了好长时间,中间重新网购NN次
这个是原图,用了+-36V和+-35V
下面是装机照片
静态电流:输入级左右2.18ma,第2级左右3.5ma,电压放大级5ma左右,推动1级6ma,推动2级15ma,末级50ma。
输出中点:一个声道-0.7差异0.02v左右,另一个声道-0.9v,差异0.01左右
PCB输出端忘了画儒贝尔网络,接音箱开机,零噪音,耳朵贴喇叭一点声音没有,好像比无缺陷电路还安静
目前问题:正常音量播放没问题,声音稍大一点开始出爆音,鞭炮声!!请各位大师帮我看看问题出在哪,,,
音源接耳机确认了,没有问题,就是功放的问题
31
586 点
514 ¥
发表于 2025-9-14 19:24 | 显示全部楼层
喇叭不接地,有点像电机正反转驱动。采用的末级管开启电压与原厂型号不一样是否调整?/仅供参考。
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-14 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢大师热心回复,
不过末级管电压肯定调整了,要不然末级静态电流50ma哪来的
102
音乐是听的
2675 点
2318 ¥
发表于 2025-9-14 19:49 | 显示全部楼层
看看是不是他耐压不够产生的 ?!
2256 点
2154 ¥
发表于 2025-9-14 20:05 | 显示全部楼层
可能是寄生震荡(自激的一种),补偿电容c8、c9、c25、c27好像才6pf,可能偏小,加大到22pf试一下~~~
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24504 点
22992 ¥
发表于 2025-9-14 20:20 | 显示全部楼层
2SK389是核心元件。
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-14 20:37 | 显示全部楼层
lmkopqqaa 发表于 2025-9-14 19:49
看看是不是他耐压不够产生的 ?!
多谢大师热心回复,输入场管Vds是15V左右,这个仿真和实际调试时一直关注的,应该没问题
93
1923 点
1692 ¥
多谢大师,这个原图就是6pf,仿真也试过不同容值,6p没问题的
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-14 20:39 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-9-14 20:20
2SK389是核心元件。
多谢版主大师热心回复,  您的意思我把2SK389挛生管换成JFE2140所以可能有问题?
2256 点
2154 ¥
发表于 2025-9-14 21:08 | 显示全部楼层
仿真不一定准确~~
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-14 21:57 | 显示全部楼层
刚用1K正弦波,示波器看了一下如下
这个是输入端,3.9K电阻下面1n4748的上面点,音量增大到某一值,出现小震荡
这个是喇叭输出两端测的,音量增大刚开始有自激
这个是音量再增大
请问是不是可以说明这个自激是从输入端JFET开始产生?
其实这个电路multisim仿真时,输入级电压放大级推动级都有这种波峰波谷上的震荡,TIM失真,,但是通过大的负反馈最终输出上没了的,,但实际做出来最终输出端大音量时还是有,大音量时负反馈没压住~
913 点
883 ¥
发表于 2025-9-14 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我们用的6PF,没问题的。
913 点
883 ¥
发表于 2025-9-14 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
2SK389是核心元件。
sK389、upa68我都试过,没问题,2140没试过。
1911 点
1875 ¥
发表于 2025-9-14 22:15 | 显示全部楼层
故障原因:有三极管脱离了工作点。
恒流源状态决定了后面全部三极管的工作点,
检查一下JFE2140下面恒流源电流是多少。适当调大点试试。
一般滴:场管差分共4mA,放大级5~10mA,推动10mA。功率管150mA以上。
3595 点
3474 ¥
发表于 2025-9-14 22:57 | 显示全部楼层
漂亮机子,漂亮板子,早日解决问题出漂亮声音
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 07:58 | 显示全部楼层
2140我也不知都行不行,正在试,请问大师您的机器用的电源多少V?
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 08:05 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-9-14 22:15
故障原因:有三极管脱离了工作点。
多谢大师热心回复,
“恒流源状态决定了后面全部三极管的工作点”  --> 是啊,这次调试深有体会,,
JFE2140目前是2.18ma一边,两边一起4ma以上,这个是测过无数次每次上电都测的
不过您说的故障原因非常有道理,为啥音量大的时候出爆音,, 我先仿真研究一下,正好仿真也有类似问题,晚上回家调一调各级静态电流~
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 08:08 | 显示全部楼层
感谢大师夸赞~
功放主板原本是无缺陷电路功放和其他所有功能,这次把功放部分拆掉了,不怎么好看了~ 回头这个新功放电路调试好了的, 功放机箱再重新设计一下
125
4883 点
4666 ¥
发表于 2025-9-15 08:21 | 显示全部楼层
这么复杂的线路,一级级查呗,首先电阻值会读错吗?然后四踪示波器伺候(双踪也行),示波器钩哪里,做板子时就考虑好钩挂处。
现在至少要知道问题在前级还是在后级。大管电流太小肯定也是问题。
217
5329 点
4752 ¥
发表于 2025-9-15 09:11 | 显示全部楼层
是不是没接输出RC阻容的原因?这里也很重要,匹配不好很容易自激
GMT+8, 2025-9-22 05:56 , Processed in 0.182479 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
