991 点
959 ¥
发表于 2025-9-15 10:05 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-15 07:58
2140我也不知都行不行,正在试,请问大师您的机器用的电源多少V?
icloudfly55才是大师,我们用的是单47V整流滤波后浮地,前级是稳压正负36V
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2025-9-15 11:42 | 显示全部楼层
JFE2140性能相当好,但有时候不是性能好就是最好的选择,我曾遇到类似情况,用JFE2140就自激,怎么补偿都有,换成SST440就好了。代换注意耐压。
供楼主参考
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2025-9-15 13:23 | 显示全部楼层
对了,输出级50mA也太小了,增加到100mA以上试试。
接喇叭前,先用电阻假负载测试,看输出波形,三种波形能够发现很多问题。
321 点
285 ¥
发表于 2025-9-15 16:34 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-14 21:57
刚用1K正弦波,示波器看了一下如下
同样的电路,PCB走线不一样,或者用的物料不一样,即使管子型号相同但Hfe不一样,需要的补偿电容大小就不一样。
另外,也可以试一下去掉C5这2个阻容
31
586 点
514 ¥
发表于 2025-9-15 20:26 | 显示全部楼层
从示波器波形上看,震荡发生在负半周谷底,是否是负责负半周的输出管衔接有问题?我理解的是Q20-Q22为一个半周,Q21-Q23为一个半周/仅供参考。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-15 21:32 | 显示全部楼层
大概率是场管导致的自激,试试输出的场管G极电阻加大,另外考虑在G脚套一个磁珠,场管的D极直接接0.1uF到地。,如果还自激的话就需要改电路了。
313 点
301 ¥
发表于 2025-9-15 21:38 | 显示全部楼层
大概看了下
1,SV03并不能简单用3个4148代替。
2,1N4746,1N4732都偏离原值。
3,差分电流只有2.18mA,也远小于原值。
4,其他阻容值也修改了不少。
建议原件先改回按原图数值。
山水这个系列,做好了很不错的。
313 点
301 ¥
发表于 2025-9-15 21:48 | 显示全部楼层
R34,R35也影响静态电流的调整,并影响音质。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 21:54 | 显示全部楼层
感谢各位大师的热心回复,
通过仔细仿真,这个电路从输入JFET就有波峰波谷上的震荡,而且就是输入电平高的时候震荡更严重,由此可知十有八九是JFET输入管的问题
这个震荡只能通过加大输入级静态电流来消除,
问题是仿真发现,这个输入端的结构,静态电流最大只能左右各6.5ma左右,因为还要维持两对场管下端0v左右上端15v左右,原图上静态电流计算了一下就是左右各7ma左右。 仿真6.5ma时 输出端可以输出单边70V,8欧姆负载300W,输出波形基本正常稍微有一点点震荡
但实际情况是电源+-52V,6.5ma首先下面横流管C2240功耗就400mw以上了,所以这个电路很难改高电压~~ tmd,
刚把下图中紫色4个电阻阻值从3.9k改成了2.8k,输入端静态电流调整为2.18ma -> 3.0ma,第2级3ma -> 4ma,电压放大级5ma -> 7ma,这些都正常
新的问题又来了,电路不稳定,输入JFET上下两端电压、输出偏执电压、电流放大级静态电流、输入端输出端中点电压 这几个时好时坏,时而正常时而不正常,,,
一时半会搞不定了,还得继续努力采购原件~
通过仿真和实际调试几周下来,感受是这个功放电路真的应该原原本本的抄袭,最好啥都不动,对于业余爱好者调试难度太高了,但问题是很多原件停产了,,
再请教个问题,输入端JFET这个上下结构是什么结构? 下面的JFET Vds只有几mv,上面的JFET差不多15V,这是啥结构?故意让下面的JFET运行在非线性区域?还是故意要制造什么自激谐波?
397
5624 点
4794 ¥
发表于 2025-9-15 22:43 | 显示全部楼层
日本堆料电路,调试困难声音又差
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 08:14 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2025-9-15 11:42
JFE2140性能相当好,但有时候不是性能好就是最好的选择,我曾遇到类似情况,用JFE2140就自激,怎么补偿都有 ...
多谢大师热心回复
看了一下SST440管脚基本差不多,我换一下试试 ~
因为现在JFE2140如上面示波器,输出2V就出问题,就算把静态电流从2ma调到最大值6ma,估计也只能输出6V,所以需要换管子再尝试~
目前在用8欧100w假负载,, 大管静态电流没调大是因为烧了一个0.33欧电阻,上电状态下拿万用表电阻档捅偏执电路,捅坏了一对大管和一个电阻~哈哈
2452 点
2402 ¥
发表于 2025-9-16 08:34 | 显示全部楼层
可能某个位置电容用大了,前级可能性较大,电流跟不上
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 08:46 | 显示全部楼层
cwm12686 发表于 2025-9-15 20:26
从示波器波形上看,震荡发生在负半周谷底,是否是负责负半周的输出管衔接有问题?我理解的是Q20-Q22为一个 ...
您说的对,是Q20-Q22为一个半周,Q21-Q23为一个半周
目前大管这边有点小问题是负半周烧过一对大管和一个0.33欧电阻,大管没配对装上了0.33用一个0.22对付上的,今天晚上这部分我也重新检查一下~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 08:52 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-9-15 16:34
同样的电路,PCB走线不一样,或者用的物料不一样,即使管子型号相同但Hfe不一样,需要的补偿电容大小就不 ...
感谢大师热心回复
仿真过了,C5这个阻容不能去掉,而且数值也很重要,去掉会自激严重
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24701 点
23156 ¥
发表于 2025-9-16 08:53 | 显示全部楼层
成品机是经过各种验证才推向市场,而且这还是经典机型。仿制中私改电路、用不确定性元件等只能增加后期调试的烦恼,最坏的结果是可能推倒重来。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 08:53 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-15 21:32
大概率是场管导致的自激,试试输出的场管G极电阻加大,另外考虑在G脚套一个磁珠,场管的D极直接接0.1uF到地 ...
多谢大师热心回复~
刚楼上那位大师也提到大管问题,今天晚上回家好好试试,正好新买的0.33欧也到了,G级电阻昨天网购的100欧86欧到了已经焊上了~换掉了47欧22欧
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:07 | 显示全部楼层
曾经不犹豫 发表于 2025-9-15 21:38
大概看了下
多谢大师热心回复
1. SV03和SV04不好买,所以用3个1n4148和1n4732代替了, 不行我回头再买吧,,
2. 1n4746是因为我用了+-52v,为了控制恒流源管子功耗
3. 差分是小了,原电路差不多7ma,这个我会慢慢调的,主要是+-52v恒流源管子受不了,不行我换to220的
4. 其他阻容都是仔细仿真过的,也是为了静态电流,电容值差了点是不好买合适的
大师说的对,这几周调试下来我的体会也是,这个电路必须按原电路分毫不差的照做才行,哎,但是不死心,高压版本的我再试试,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:09 | 显示全部楼层
了解,基本所有原件都替换仿真过的,这个也是为了发热问题,其实目前用的是560欧,回头打算换成1k
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:15 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-9-16 08:53
成品机是经过各种验证才推向市场,而且这还是经典机型。仿制中私改电路、用不确定性元件等只能增加后期调试 ...
版主大师说的完全正确,这次调试深有体会啊
只是目前还没死心,哈哈
等我再试试SST440,在做决定
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:18 | 显示全部楼层
多谢大师热心回复~
电容没有往大了改的,都是与原机相同或往小了改了一点啊
JFE2140的输入电容也比原机2SK389小一点,,目前猜测还是2140自激导致的,等我再试试
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.129693 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
