111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:46 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-16 09:28
请教各位大师这个上下结构是什么结构?下面的场管Vds只有200mv,是故意让他运行在非饱和区域吗???
多谢天马飞云版主大师热心回复,了解了这东西是增加跨导的,怪不得自激更严重~
不过增加耐压倒是没看出来,下面的ds电压才几百mv,请问是因为我电路有问题吗?他俩各自Vds应该多少?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:16 | 显示全部楼层
啊哈,又有点进步,用示波器内置信号发生器,接XLR的2脚,1和3短接接地,示波器只测量一个OUT+,out+-接负载应该就是+-60v,距离目标+-70v又近了一大步~
输入4v输出60v正常!!但是再高一点就有自激了
这个是输入4v
这个是输入4.3v
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-9-17 16:37 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-17 16:16
啊哈,又有点进步,用示波器内置信号发生器,接XLR的2脚,1和3短接接地,示波器只测量一个OUT+,out+-接负 ...
先用1K的信号测试嘛,对于20K,总会是有些衰减的,不要指望20K达到你设计的极限
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-17 16:38 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-17 15:18
150欧是原电路SV03对应的,SV02就是偏执,就是SV03和4个电阻决定钻石差分的静态电流,静态电流是多少才 ...
150Ω改82Ω,改变了钻石差分级静态电流的同时,钻石差分级的增益也增大了约一倍,增加了自激的可能性。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:40 | 显示全部楼层
多谢大师指导,主要是SV03用3个1n4148替代后电压可能不同了,这个不能用150欧,我再试试100欧吧~
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-17 16:54 | 显示全部楼层
这图中13V和12.6V二组电压至少有一组标错了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-9-17 18:02 | 显示全部楼层
可以调整钻石差分中间那个电阻的值来增减差分级电流
77 点
61 ¥
发表于 2025-9-17 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
赞一个
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-9-17 19:59 | 显示全部楼层
连功放增益余量与相位余量都不会,自激很正常!可惜我写那个贴看不到了。。正弦波都自激这说明稳定性很差,最简单的方法试着调高放大倍数这能改善相位余量的。如果拿供电电压说事干嘛不参考山水 AU-X1或山水 AU-X11,那两台供电电压就是50v或以上电压的,电路结构基本相同。。。
如果单纯看维修贴移驾 http://amp8.com/sansui/x-xx/x-xx.htm 目睹山水 AU-X1111原机风采。
高清下载https://i.postimg.cc/XY6WsWkY/sa ... -Image-Enhancer.jpg
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 21:44 | 显示全部楼层
感谢大师指出的问题点~ 减少差分电流确实可以降低自激!  目前距离我的目标只差一步~ 哈哈
把4个82欧换成100欧,22欧不动,电压放大级4个270欧不动,目前是最佳状态。 钻石差分电流2.7ma,电压放大级3.8ma左右。
其他,试过差分4个100欧+30欧,4个150欧+22欧,电压放大级试过150欧和100欧,等等,,都不好,现在焊盘有点不行了,暂时不试了
目前极限值:20hz~1khz,可以输入4.5v输出56v不失真; 20khz,可以输入5.5v输出68.75v不失真;再高波峰波谷就有震荡,和仿真的结果很像~
还有两个问题请教,这电路为啥高频自激少更稳定??电压放大级的电流越大也越容易自激吗???
20hz
1k
20k
测试环境,没装机箱,散热没搞,每次只能开机几秒~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 21:48 | 显示全部楼层
多谢大师指导,您和筑明大师说的这个问题刚改了,82欧换成100欧,效果很好~哈哈
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 21:49 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-9-17 19:59
连功放增益余量与相位余量都不会,自激很正常!可惜我写那个贴看不到了。。正弦波都自激这说明稳定性很差, ...
感谢大师热心回复~ 原机增益30倍 我改成25倍了,我忘了这事了,哈哈~ 回头我改回30倍再试试~
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-9-18 07:15 来自手机端 | 显示全部楼层
三级电压放大,而且都是堆叠结构。我还是第一次看见用三级电压放大的功放。我看着就头疼,楼主能把这电路搞定,没有什么功放有难度了。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 08:03 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2025-9-18 07:15
三级电压放大,而且都是堆叠结构。我还是第一次看见用三级电压放大的功放。我看着就头疼,楼主能把这电路搞 ...
感谢菠萝大师鼓励~
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-9-18 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-9-18 08:03
感谢菠萝大师鼓励~
你这种情况,满功率下有自激震荡。我怀疑电源还是有问题。你之前做的筑明老师的稳压电源可以试试,不用在TL431输出端接电容。TL431不适合输出并联电容,和用稳压二极管相反。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 13:40 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2025-9-18 09:05
你这种情况,满功率下有自激震荡。我怀疑电源还是有问题。你之前做的筑明老师的稳压电源可以试试,不用在 ...
好的,我还在研究仿真静态电流,如果不行回头按您说的改改试试~
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-9-18 13:47 | 显示全部楼层
说明一下为什么我在66楼说13V和12.6V二组电压至少一组标注错误:因为KQ6、KQ7是PNP管,正常情况下E极电位必定高于B极电位,但下图中却标注为B极13V,E极只有12.6V,毫无疑问,这其中一组电压标错了。也就是说,按这个图中标注的电压,计算出来的静态电流有可能是错的。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 14:16 | 显示全部楼层
筑明大师,得到您的启发,我又重新仿真了一上午研究了前级静态电流,,   好像基本摸透这个功放电路了~ 哈哈
1. 输入级静态电流,这个是最最根本的问题,所有自激都是从这里来的,必须6ma以上,6ma以下就会有自激,与上下叠加结构没太大关系。与普通jfet不同不能随便用2ma。调到与原图相同的7ma左右最佳,再增大一点最终输出就变小,所以7ma最佳。
2. 钻石缓冲静态电流,这个是其次重要,如果前面输入级没有自激,这东西不会主动制造自激,但是他的电流变小增益变大会把前面的自激放大。只能1.9ma~3ma之间,大了小了都有失真,且越小越好。我打算用2ma左右。
3. 电压放大级静态电流,这个也是其次重要,他的静态电流只能2ma~4ma,再此范围内越大最终输出增益越大,且大了小了都有失真,我打算用3.4ma左右。
4. 输出大管静态电流,这个是小问题,但必须120ma以上,少一点电路内部推动级就会有交越失真,不是输出端,但输出端指标肯定受影响。
5. 大反馈增益,这个不算问题,输入端没了自激这个东西随便设置
昨天输入级2ma能搞到输出50~60V,是因为把钻石缓冲和电压放大级电流搞到了基本合适的2.7ma 和 3.7ma,大反馈把相当多的自激压下去了而已,但是输出不了60v以上。
这就去再网购一批电阻~ 周末好好试试,JFE2140必须给我成功!祝福我吧!
仿真三极管和实际有差异,所以电阻阻值我会相应调整
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 14:17 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-9-18 13:47
说明一下为什么我在66楼说13V和12.6V二组电压至少一组标注错误:因为KQ6、KQ7是PNP管,正常情况下E极电位必 ...
是的,那个就是标错的,我重新仿真了一上午,应该是输入级静态电流太小的原因。突然信心倍增,周末好好再搞一搞~
321 点
285 ¥
发表于 2025-9-18 17:40 | 显示全部楼层
SO-8封装的JFE2140,静态电流7mA,你确定SO-8封装能承受这么大的耗散功率?
有没有测试一下此时的壳温是多少?如果塑胶封装的管子,手模都烫手了,基本就是70度以上了。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.106118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
