151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-3 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-3 10:36
其实我有话想说:那些笑人家皇帝的新衣的,你先问问自己穿过原装衣服没有,不要以为街边买个名牌就=住入富 ...
之前也有很多坛友提到,这个前级全仿确实不太可能,能玩个主电路也不错,要声音和原厂一样那也是不可能的,毕竟简化了这么多,MBL原厂工程师也不可能调出一样的声音,但是这个主电路的架构已经确了,MBL也用实际行动证明了这个架构它具出好声的能力,能不能让它出好声,关键就看调校了。
关于每个运放独立供电,这不就是Naim的前级理念吗?肯定是可行的!正常来说性能也会得到提升,Naim就是通过这种方式给前级分三等九级。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-3 17:09 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2025-8-2 21:01
20岁-30岁,50-60岁,那个年龄段更容易看到皇帝的新衣?
我只是表达做过的IC运放前级板的感受,不同的IC对增益、外围元件、电压都是有区别的,用一个电路换不同IC测试听感,都是不公平的!
IC失真本来就很低,但没人注意谐波失真的问题!这也是前级IC运放绕不过去的坎!因为IC做的前级:奇次谐波高于偶次谐波!
我去年就发现一个很扎心的事,为了测谐波失真,我买了频谱仪、4台12bit示波器、3台14bit信号发生器,半年后半价处理掉3台示波器2台信号发生器!
从这件事上想告诉你:频谱仪、示波器、信号发生器里面都存在IC放大,放大过程都存在谐波失真!!
我是从这些仪器中挑选谐波失真最低的留下来!
最后,用分立元件,可以轻松做出偶次谐波远高于奇次谐波的前级电路。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-3 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-8-3 16:54
这些听感都个人主管描述,很商业化!
理论上失真越低,输出越接近原声(音源),更直白!
反而像胆机 ...
听音感受自然都是很主观的个人感受,对比数据,AD797失真更低,说明保真度更高,更接近原声。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-3 18:14 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-8-3 17:09
我只是表达做过的IC运放前级板的感受,不同的IC对增益、外围元件、电压都是有区别的,用一个电路换不同 ...
知道怎么产生3次谐波就可以优化电路解决,方波过冲或正弦波削波都会加大3次谐波失真。
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-8-3 18:50 | 显示全部楼层
大师: “我劝你不要多管闲事”
1473 点
1437 ¥
发表于 2025-8-3 18:52 | 显示全部楼层
你看重的是音频制作中的艺术性,曹伟看重的是技术性。好比香港男歌手中的张国荣和郑中基,前者是艺术派的天花板,后者是技术派的天花板。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-3 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
討論技術就好 :如何讓 DIY 的 6010D 聲音更佳
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-3 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-8-3 18:50
大师: “我劝你不要多管闲事”
麻烦把“大师”加上双引号!
论坛比我有技术的同学大有人在,
这个名号应该颁发给那些品德高尚又有技术的同学!
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-3 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2025-8-3 18:52
你看重的是音频制作中的艺术性,曹伟看重的是技术性。好比香港男歌手中的张国荣和郑中基,前者是艺术派的 ...
当数据到达设计的指标后,我就不会在数据上花太多心思,更多的精力会用在声音调校上,毕竟声音最后是为耳朵服务的,所以我算不上更看重技术,我认为那些一心研究量化数据指标的同学,更适合称为技术派。
1473 点
1437 ¥
发表于 2025-8-3 20:06 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-3 19:43
当数据到达设计的指标后,我就不会在数据上花太多心思,更多的精力会用在声音调校上,毕竟声音最后是为耳 ...
当年音乐传真A100的信噪比相比A1有了明显提升后,被批评丢失了“英国声”的韵味,这种丢失是否意味着技术和艺术间的一种不平衡?你在设计caowei版A1时,是否也考虑过此情况?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-3 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2025-8-3 20:06
当年音乐传真A100的信噪比相比A1有了明显提升后,被批评丢失了“英国声”的韵味,这种丢失是否意味着技术 ...
说A100比A1信噪比有明显提升这显然不可信,它们俩电路除了个别电阻值因电源电压的上升做了适当调整,其它几乎一样。
关于A100相比A1“英国声”丢失的现象某种程度上确实存在,导致这种现象的原因,以我个人这些年的经验来看至少有以下两点:
1)因为功率管的变化,A1用3055/2955,A100用15003/15004,这里并非3055有多优秀,我认为最主要的是3055/2955管内晶片面积小,使其结电容小,最终使得A1呈现出更好的高频延伸,听起来更空气感更佳,相比之下A100就显得有些粗糙,空气感丢失,如果你在A1上使用15003/15004,你会发现它会更像A100的声音。
2)因为A100变压器增大到160W,A1是120W,同样根据我这些年的经验,变压器越大初级圈数越少,这会导致初级电感量明显下降,初级这个电感量对声音也会有明显影响,特别是“英国声”很依赖这个。我测试过两个相同材质相同功率的牛,通常电感量更大那只更具“英国声”。
根据以上两点,所以你会发现,上个世纪很多英国机功率都不大,他们为了这种“味道”也是费劲心思,用小牛、甚至采用中功率管做末级放大。这种现象在naim这个品牌同样存在,比如naim的Nait1、Nait2这种用小牛、中功率管的机,功率不到20W,可以说是naim最具英国声的机器了,后期那些机功率上升到几十W,“英国声”相比之下也是有明显丢失的,这需要一个平衡点,没有百分百完美的,具体看设计者如何取舍了。
1473 点
1437 ¥
发表于 2025-8-3 21:03 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-3 20:45
说A100比A1信噪比有明显提升这显然不可信,它们俩电路除了个别电阻值因电源电压的上升做了适当调整,其它 ...
果然是老江湖!厉害!
3257 点
3161 ¥
发表于 2025-8-3 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
干货,收藏,点赞!
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-8-4 06:09 | 显示全部楼层
感谢分享,用塑封功率管做过A1,声音不太满意,看来是功率管用错了,用回2N3055 再试试。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-4 07:14 来自手机端 | 显示全部楼层
塑封功率管做的機器還在嗎?
試著把 C 極腳切開,改用銅螺絲從散熱地方接到電路板上試試看。
晶片若一樣的話,差別只是在包裝的材料上。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-4 07:44 | 显示全部楼层
我给你讲事实,你跟我瞎扯淡!!  你这不是好人啊!!
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-4 07:58 | 显示全部楼层
大师: “我劝你不要多管闲事”
这个论坛很多自称“大师”的人,总喜欢给别人扣帽子! 但这里是DIY论坛,我觉得要尊重技术,实事求是。
我发帖一般都是表达我真是感受,99%都是有事实依据,发出来就是想在这里和大家交流学习的,不会主动攻击别人,除非先受到恶意攻击。
我只是爱好,没有专业系统学习电子电路,说话难免有错误和不严谨,很感谢之前几位道友的指正。
侠之大者 当前在线
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-8-4 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
曹大的“真金白银”,点赞!
1473 点
1437 ¥
发表于 2025-8-4 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
在此论坛,我看帖最多且最为敬佩的就是你和曹伟,虽然你讲话耿直一些,但是不妨碍我对你的印象
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2025-8-4 09:47 | 显示全部楼层
书上忽略的经验都提供出来,相当宝贵
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.087149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
