侠之大者 当前在线
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-8-11 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
叮当 发表于 2025-8-10 23:46
他们都是嘴炮。估计就我真按照你这个图纸动手DIY了,
做了一套,前级加后级,今天终于给散热器转孔攻丝 ...
老哥,请教一下,庆达牛咋样?
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-8-11 09:25 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-8-10 23:40
聲音如何 ?
後級用什麼 ?
细节准确、动态凌厉。
后级用的魔改的MX50*2
前级电源用的30w双15的O牛,DC是317/337+OP伺服+达林顿有源滤波的结构,左右声道双路供电
客厅设备多,加了一个4路的音源选择,pcb用屏蔽罩盖住了,rca就用的普通的台产镀金
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-11 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2025-8-11 09:25
细节准确、动态凌厉。
后级用的魔改的MX50*2
前级电源用的30w双15的O牛,DC是317/337+OP伺服+达林顿有 ...
謝謝告知
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-8-11 09:42 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-10 22:57
难得看到还有同学在玩的!
对照了一下你的电路,前后两组op的反馈确实是1.2k+2.2k,另音量电位器选择也是用的10k的,没有找到好的双联,最后我用的是2个单联。
整体来说电路是对的调试难度很低,通电,调整中点即可,制作过程很快焊板1个小时,调试20分钟,测试结果打败了我所有的前级(4管、classAA,wcf电子管、全mos)
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-11 17:51 | 显示全部楼层
细节准确、动态凌厉。
后级用的魔改的MX50*2
我很喜欢这种不刻意把原机电源也模仿,做更好的电源让放大级性能更好的提高。大佬能提供下电源电路吗?
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2025-8-11 18:17 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-8-11 02:47
這是有一點像 MX-50 的電路板嗎?這無法改成像 MBL 7008 後級那樣的電容調音手段。我試過, 松下 FC 電 ...
我用的就是松下FC , 前级主滤波尼康 gu 的10000微法 ,LM317/337用的老国半的双环全新,收藏十多年了,
ADJ电容没用飞利浦那蓝色,年代太久远了,感觉不靠谱,用的19年产尼康KZ。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
dfhdiy 发表于 2025-8-11 08:32
老哥,请教一下,庆达牛咋样?
还没开声音,还不知道,我也第一次买,定制了几个电压。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2025-8-11 18:30 | 显示全部楼层
后记线路是 Symasym5-3,大管准备用收藏了十多年的全新MJL21139, 21194。
小功率电阻都用0.5瓦,每个数值都买了100颗,精确配对。
小管A18,BC546C,也分别买了几十颗,准备搭电路精确同级配对在慢慢焊接。
耦合先用飞利浦3.3UF的MKT,PCB位置小了,很多耦合安装尺寸不够,最后在微调,慢慢换。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-8-11 19:45 | 显示全部楼层
我是有啥用啥,这个电源是小坠哥的,
原来用在JC-2上的,没玩好就拆了。原电路是搬运美国的一台解码器上的,当时他打了几块板,我匀了一块。
帖子已经打不开了,当时画了草图的,可惜了
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-11 19:46 | 显示全部楼层
与6010约莫同时代前级大约有倭寇扣的金傻子C280.卖景图(歌乐旗下)C34.美帝ARC SP11二代.刚赶跑招财猫的ML不好26等.评价最高ARC.智商税最高是C34与6010.命最长也是6010.最差No26及C34.Naim级别太低不配列入考虑.
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-11 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
小功率电阻都用0.5瓦,每 ...
謝謝
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-12 09:35 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2025-8-11 19:45
我是有啥用啥,这个电源是小坠哥的,
原来用在JC-2上的,没玩好就拆了。原电路是搬运美国的一台解码器上 ...
好吧,也谢谢了!
“DC是317/337+OP伺服+达林顿有源滤波的结构”
从这个信息应该能找到。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-12 09:50 | 显示全部楼层
我是有啥用啥,这个电源是小坠哥的,
我也做过JC2套件,但是实在不好听。后来在别人的胆前电路基础上改了个PCC84+6N15的电路一直听到现在,但是总觉得胆前发热大不环保,开机要等段时间才进入状态,慢慢的就想再换一个前级了。分立和运放之间我选择运放,分立对于没有仪器的选管太难,TB上配对的也不知道真假。还是直接运放电路吧。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-12 10:56 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-12 09:50
我也做过JC2套件,但是实在不好听。后来在别人的胆前电路基础上改了个PCC84+6N15的电路一直听到现在,但 ...
整套系統要配合,光是一塊 JC2 電路板是沒有意義的,更何況連原廠電源都沒有。指標倒是可以看
244 点
234 ¥
发表于 2025-8-12 10:56 | 显示全部楼层
搞起
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-8-12 11:19 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-12 09:35
好吧,也谢谢了!
从这个信息应该能找到。
补充一下,317/337之后,运放用了OP27 /lt1124(7815/7915单独供电)、达林顿用的是tip115*2。以上每路正负一组。
搞得比较复杂的结构,精度很高,我没跑线,分析不出来来。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-8-12 11:27 | 显示全部楼层
原先4个op都是用的5534dd,昨天手痒又拿出调了一下,首先尝试了第一级op用797,第二级不变,第一级可以调零,第二级有1.2mv的直流输出。
心里不爽,然后把第一级复原,第二级改用797,结果可以完美调零。
主管听感上797感情上要柔和一点,先装上多听几天试试
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-12 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2025-8-12 11:27
原先4个op都是用的5534dd,昨天手痒又拿出调了一下,首先尝试了第一级op用797,第二级不变,第一级可以调零 ...
是的,我现在两级都用的797,声音各方面都比较完善了,就是声音还是缺乏些张力,只更换IC,主观感受5534的张力比797更好
140 点
134 ¥
发表于 2025-8-12 12:03 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-5 18:03
今天修正了第一级放大的反馈电阻,互联网上的图纸,所有的都是1k2/220,经过研究原厂这个位置正确的参数是1 ...
那放大倍数只有1.5了对吧
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-12 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
rbemb6 发表于 2025-8-12 12:03
那放大倍数只有1.5了对吧
是的
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.074984 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
