151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-2 09:57
看了下立创的印刷,区别有点大啊
近年份生产的运放基本都是这种激光字,ANZ后缀是符合环保标准的,我买AN是不环保的,也就是早些年库存的,白字应该早就不产了。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-8-2 10:06
不知道有无大虾,分析过原厂用的什么焊锡,毕竟每个元件都要通过焊锡来连接,如果焊锡不对,即使其它元件全 ...
不正確聲音會略微偏,但未必不好聽,個人喜好不同
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-2 10:25 | 显示全部楼层
我有一个疑问一直无法自行解开,这里也咨询下各位大佬级别。
正负电源芯片一定要对应吗?如7815/7915,LM317/LM337,如果采用非对称的呢?有什么后果?如7815/LM337出+-15V或LM317/7915出+-15V,不对应的正负电源芯片有什么弊端?
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-2 10:30 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-8-1 16:51
运放Hifi大敌,声音不会好,玄学文把mbl吹嘘上天忽悠太多小白
我也有一样感觉,做过几款运放前级,都不好听!还是分立元件1-2级放大声音自然!!
392
4813 点
3571 ¥
记得以前老兄说过,元件引脚和铜箔之间,因为不同金属连接会对声音造成的影响也不能忽视。
焊锡的问题还有就是焊接温度和时间不同,也会造成不同的影响吧?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
用什么焊锡没见过,倒是从MBL工厂照片可以看到他们用威乐的焊台。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 11:48 | 显示全部楼层
焊锡的问题还 ...
一年前,有一位燒友,不是讓五個人焊同樣的 DAC,出來五種不同聲音 ?
我還沒有到那個程度,也無打算用不同焊錫。
但有利用橋式整流器的接腳折彎與否做調音。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 11:50 | 显示全部楼层
运放前级聲音若不自然,為何不找出問題呢?工藝就是這樣進步的呀!
有聽過燒友抱怨原廠  6010D 聲音不自然嗎?
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-2 15:10 | 显示全部楼层
有聽過燒友抱怨原廠  6010D 聲音 ...
你听说过:“皇帝的新衣“,这个故事吗?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
先用NE5534AP裸奔开声了,调零好以后,测量1KHz输出1V时信噪比约100dB,失真0.001%多,
目前用NE5534AP声音干净中性没什么音染,除了高音贴着喇叭有点丝丝声,低音没有底噪,迟一些再试试AD797。
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2025-8-2 16:13 | 显示全部楼层
高价买器材的,音响电路知识很差,看枪文说好听也认为好听
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
买原装6010的玩家,肯定现场听过才会下手,声音不过关不可能掏腰包的,毕竟不是一两万的东西,玩成品机不同diy,不需要那么多电子知识,主要就是耳朵收货。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 16:35 来自手机端 | 显示全部楼层
焊锡的问题还 ...
不同的金属确实有不同的音色,同样是黄铜端子,镀金和镀镍声音区别就很大,交流信号通过导体会有趋肤效应。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
玩成品的玩家不需要懂音响知识,拿到器材会使用就行,主打耳朵收货好听就行。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 16:53 | 显示全部楼层
目前用NE5534AP声 ...
您能描述所使用的電阻數值,和電容數值嗎?
我想確認 :
1) 整體的增益是三倍多,
2) 兩級輸入落地電容是 100P
3) 第一級反饋並聯的電容是 22P
4) 第二級反饋並聯的電容是 10P
這是我目前的設置
謝謝
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-2 17:02 | 显示全部楼层
我猜是中规中举,不慢,少音染,解析尚可,偏中性一些的声音,个人认为韵味不足,鲜活不够,不太喜,我不会玩这种的,见谅
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 17:14 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-8-2 17:02
我猜是中规中举,不慢,少音染,解析尚可,偏中性一些的声音,个人认为韵味不足,鲜活不够,不太喜,我不会 ...
No ! 用同樣的 DIY 功力, 與分立式比,6010D 加適當的後級,會訝異的聽到更多音樂細節感和動態。
MF-A1 也是直通,就不如 6010D.
Naim 的低頻清晰度和動態就比不過 6010D 了。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我想確認 :
1)第一级是6.5倍,第二级2倍。
2)100P
3)22P
4)22P
我这些参数是来自6010D原机的数值。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-2 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
现在用5534大致符合你的描述,速度适中,音染确实少,听人声会比较清淡,交响乐比较强,平时若影若现的细节用这个前级能交代比较的比较清楚,鲜活感虽然不急英国机,但也不会觉得木纳。
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-8-2 18:25 | 显示全部楼层
大师,请教下消火花电容是什么,是不是只有单位开关接火线通断的开关,要把电容接开关的两个连接上啊。我看到你这个不是这样接的呀,直接零线火线接上去,那不等于滤波了吗? 那里来的消火呀。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.101231 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
