3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
為什麼不做 6010D ?
這機器需要類似 MBL 的後級來配合。
我目前知道的是 :
1) 最後的 RC 電路電容是 0.47uF. 這個會影響聲音。
2)後級前端在穩壓上做了特別的電容調音,而且不是 0.22uF + 220uF. 要先經過電壓高一級的濾波,穩壓之後,只有 220uF, 0.22uF 不再並聯,只用在穩壓電路中。DIY audio 上有 MBL 7008 的電路。
3) 其他延續普通後級電路即可,就直通,沒有交聯電容,
4) 光做一個 6010D 前級,我感覺不出太多特色,前後級都是 MBL 的話,在我幾套 DIY 中,就非比尋常了。該有解析度時就有,該營造祥和氣氛時也有,不過對不好的錄音也很明顯。
5) 兩張底片,一張純白透明,一張髒兮兮,疊在一起的話,純白的底片無效。後級一定要夠好。
6) 音染非常小,畢竟沒有交聯電容。低音質感也非常高,清楚而不渾濁或過於強勁,非常耐聽。
7) CD 輸入阻抗是 5K 喔!10K 音量前要併一個10K 電阻,我指的是 6010D.
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-1 18:07 | 显示全部楼层
6010电路其实不复杂,所以MBL6010是无法模仿的,因为它的声音完全是元件特性选取调教出来的,无法买到完全一样的东西就不可能是一样的声音。我只记得原机电源滤波没有那么大。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-1 18:09 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-8-1 16:51
运放Hifi大敌,声音不会好,玄学文把mbl吹嘘上天忽悠太多小白
做功放影响声音的因素太多,单论分立还是集成,这个话题太大了,关键还是看制作。
德国品牌前级基本上都是用运放,虽然不可能个个好听,但也不可能个个都不好听。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-1 18:19 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-8-1 17:16
不是针对797优化设计的吗?不打算焊死用专辑座,有其他替换方案吗?
因为手里有5534也想试试,所以想想还是把运放座子装上,
还有就是调零的时候可能需要一级一级来,比如调第一级时第二级的运放是不插的,
调好后再调第二级。这可能是MBL用运放座的原因,我看这个牌子其中一些合并机前级部份只有一级放大的,
运放是直接焊死的,以上只是我猜测,厂家用运放座的具体原因无法确定。。。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-1 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-1 18:07
6010电路其实不复杂,所以MBL6010是无法模仿的,因为它的声音完全是元件特性选取调教出来的,无法买到完全 ...
你说的有一定道理,所以我是抱着试试看的态度。
原机电源滤波用10000uf这个没错。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-1 15:40
大部分配件已经插上,还没焊...
沒有看到 BC 的 47uF/63V 電容,接在 adj 腳上的。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-1 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
还没买到,因为现无法确定那个电容BC哪个系列,就算假设是036,也买不到63V,所以我打算先用手里的电容出声,后面再说
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2025-8-1 18:51
还没买到,因为现无法确定那个电容BC哪个系列,就算假设是036,也买不到63V,所以我打算先用手里的电容出 ...
一定要用 63v. 這是此穩壓聲音的基底。
若用耐壓低的,聲音平淡無奇
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
6010 跟 6010D 根本不一樣。您是指 6010D 吧?
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 20:41 | 显示全部楼层
很多年前在  Digikey 買的。一次買十個,但我只有四台 6010D. 剩兩個。
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2025-8-1 21:19 | 显示全部楼层
玩过  低噪大  音质放现在 就低端了,
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2025-8-1 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
若用耐壓低的,聲音平淡無奇
好, 谢谢你的建议
473 点
472 ¥
发表于 2025-8-1 21:38 | 显示全部楼层
光看拍的图就赏心悦目了,期待佳作
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-1 22:19 | 显示全部楼层
HIFILSY 发表于 2025-8-1 21:19
玩过  低噪大  音质放现在 就低端了,
廠機售價三萬多美元,底躁大 ?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2025-8-1 22:31 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-8-1 22:19
廠機售價三萬多美元,底躁大 ?
有第三方的测试报告,底噪确实大,那个调零电路就是从正负电源上接到信号输入端,LM317/337的电源抑制比很一般,只有76db,这样噪声能不大吗,MBL就是靠底噪大一点创造一种泥水匠的效果来掩盖一些毛刺信号,主观感觉舒服一些。
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-2 00:04 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-1 22:31
有第三方的测试报告,底噪确实大,那个调零电路就是从正负电源上接到信号输入端,LM317/337的电源抑制比 ...
原廠廣告: CD 平衡的 S/N 109DB,非平衡 103DB.
若 S / N 真只有 76DB,天壤之別  :
廣告若不實,提告可以賺一筆呢!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2025-8-2 09:17 | 显示全部楼层
我说的的是电源芯片的PSRR只有76db,不是整机,纠正一下,加上您前面强调的那个电容后最大可以做到80dB,导致整机的信噪比不高也和这个简单的电源有关系,现在的LDO做到90dB很容易。
另外,厂家广告上的信噪比指标是很一般,就这个指标而言,现在卖3K多的前级在这个指标上可以秒杀MBL,137/141dB对比103/109dB,31楼的兄弟说底噪大有点夸张,但是6010的信噪比不高是真的。
国产3K多前级的指标:
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-2 09:51 | 显示全部楼层
看来我以前买的铝壳飞利浦是假的,边上好像没印字,哎
现在我都不敢淘宝买电子零件了,太他妈假了。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-2 09:57 | 显示全部楼层
看了下立创的印刷,区别有点大啊
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-8-2 10:06 | 显示全部楼层
不知道有无大虾,分析过原厂用的什么焊锡,毕竟每个元件都要通过焊锡来连接,如果焊锡不对,即使其它元件全都一样,声音还是不可能正确。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.084232 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
