110
Lou 发表于 2025-8-2 16:53 您能描述所使用的電阻數值,和電容數值嗎? 我想確認 :
举报
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
lancelothy 发表于 2025-8-2 18:25 大师,请教下消火花电容是什么,是不是只有单位开关接火线通断的开关,要把电容接开关的两个连接上啊。我看 ...
侠之大者 当前在线
曹伟 发表于 2025-8-2 18:50 就是滤波用,原厂就是这样接在零线和火线之间。
lancelothy 发表于 2025-8-2 18:28 2) 兩級輸入落地電容是 100P ----》此处应该是47P
曹伟 发表于 2025-8-2 17:21 1)第一级是6.5倍,第二级2倍。 2)100P
Lou 发表于 2025-8-2 20:22 請問 6.5 倍和兩倍的四個電阻數值為何? 謝謝
ue10 发表于 2025-8-2 15:10 你听说过:“皇帝的新衣“,这个故事吗?
137
海纳百川
曹伟 发表于 2025-8-2 20:34 第一级1K2/220,第二级2K2/2K2。
Lou 发表于 2025-8-2 21:52 謝謝。 很久以前翻遍論壇的討論是 : 第一级1K2/2.2K,所以我目前是 1.5 X 2 = 3
呵呵 发表于 2025-8-2 21:04 给个图看看正品的飞利浦036.西门子板子拆来的
曹伟 发表于 2025-8-2 22:19 不会,平衡输出是接在第一级放大后面,不会经过后面这一级2倍放大。 这个2倍放大应该是为了和平衡输出接 ...
曹伟 发表于 2025-8-2 20:05 47P是原厂值还是你认为比较适合的值呢?
lancelothy 发表于 2025-8-3 09:05 如果你用了消火花电容就用100P,如果不用消火花电容,就用47P,MBL6010这个消火花电容是和变压器一起订做 ...
Hexuhua 发表于 2025-8-3 10:36 其实我有话想说:那些笑人家皇帝的新衣的,你先问问自己穿过原装衣服没有,不要以为街边买个名牌就=住入富 ...
uikyhuang 发表于 2025-8-3 11:25 噪音由调0引入,那不试一下锂电版看看,手上有锂电工具的,搞2个串一下试试声音。
曹伟 发表于 2025-8-2 21:57 今晚把AD797插上,分享一下和NE5534区别: 1:首先调零之后,转动电位器AD797输出中点电压浮动值更低, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
认证会员
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.090134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
