[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107092|回复: 489
1469 点
1493 ¥
发表于 2025-10-13 14:15 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-10-8 09:28
建议回去请教家里的那位,怎样编麻花辫。
最好能发个照片看看,谢谢。
1469 点
1493 ¥
发表于 2025-10-13 14:16 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-10-8 11:07
把线的一端都焊接或固定到一点上,然后以这点为圆心,把N条线展开360度/N的角度,顺时针或逆时针轮着把线 ...
最好能发个照片看看,谢谢。
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2025-10-13 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
liangjg907 发表于 2025-7-14 17:56
老师你好!有些坛友建议BTL要推阻抗8欧或以上的箱,否则会因芯片过载而发热烧坏,你说4欧箱控制在交流28V ...
使用低阻抗负载会让功放输出更大的电流,
热量散发不及时可能会导致过热保护,
不一定就会烧坏芯片
所以厂家PDF给的电源参数不要乱超额使用
794 点
727 ¥
发表于 2025-10-13 15:56 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2025-10-13 14:16
最好能发个照片看看,谢谢。
没有照片了,N年前婆娘编的
2031 点
1712 ¥
发表于 2025-10-19 21:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-23 09:28
有这个计划,板子已经设计送去打样了,到时候再对比2并和3并的差异,用数据说话。
这个结果出来没有?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-20 09:10 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2025-10-19 21:16
这个结果出来没有?
国庆假期期间准备测试,结果没有找到装0805贴片电阻元件的盒子,翻了半天时间也没有看到,只好装其它板子玩,假期要结束的时候那盒贴片电阻就冒出来了。
2031 点
1712 ¥
发表于 2025-10-20 16:47 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-10-20 09:10
国庆假期期间准备测试,结果没有找到装0805贴片电阻元件的盒子,翻了半天时间也没有看到,只好装其它板子 ...
静候佳音
31 点
29 ¥
发表于 2025-10-21 08:54 | 显示全部楼层
筑老师,等候你的作品和各种参数展现。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-10-21 18:56 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-2 16:30
A1前级的信噪比偏低,建议考虑我设计的前级,两个双运放或一个四运放,可以根据自己的听感喜好更换不同的运 ...
请教一下,机箱接地位置选择在音频模拟地输出位置还是电源输出地合理,目前选择在了音频模拟输出地位置
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2025-10-21 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-10-21 18:56
请教一下,机箱接地位置选择在音频模拟地输出位置还是电源输出地合理,目前选择在了音频模拟输出地位置 ...
一般串个电容电阻隔离一下
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-10-21 19:50 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-10-21 19:14
一般串个电容电阻隔离一下
在电源地和音频地中间串了一个0欧电阻
820 点
782 ¥
发表于 2025-10-21 20:28 | 显示全部楼层
电源三插地如下图串接至机箱,不可直接接机箱(触电隐患)。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 20:28 | 显示全部楼层
电源输出地
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2025-10-21 22:22 | 显示全部楼层
电源三插地必须直接串接至机箱,防止触电,你搞反了吧
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 22:41 | 显示全部楼层
前级没必要浮地,直接接地线可以。
820 点
782 ¥
发表于 2025-10-22 00:26 | 显示全部楼层
谢谢提醒,标反了。文字层挪动了,刚补上传改好的。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-10-22 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
前段时间看到这个接法了,有空做一个这种接地
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-10-22 08:56 | 显示全部楼层
谢谢各位
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-10-22 21:54 | 显示全部楼层
筑老师这个前级可以直接换哪些运放
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 22:54 | 显示全部楼层
绝大部分主流双运放都可以用,推荐JRC4580DD、JRC2068、NE5532、LM4562、OPA1612、LT1057、OPA2132、LT072等等,我都试过能正常工作,第一个的性价比最高。
GMT+8, 2026-11-21 11:58 , Processed in 0.100010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
