[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107089|回复: 489
2083 点
2072 ¥
发表于 2025-9-22 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
93  94   86自己装过单片就是推力还是弱,爆不起,特别是听交响和流行的贝斯或架子鼓一来就乱,现在数分直推好多了,但是还是达不到预期!不能强求太多,享受装机快乐,不求天天籁之音,但求她会叫!
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-22 16:34 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-22 11:54
我的合并LK85卡在PCB上好多天了,由于扬声器保护电路的加入,怎么摆都有地方不是很对头,主要是面积已经确 ...
我的7293双并带喇叭保护、整流滤波,双声道一体板现个丑。尺寸14*10㎝
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-22 16:47 | 显示全部楼层
把所有的贴片元件翻面,可以省出好多地方。
820 点
782 ¥
发表于 2025-9-22 19:58 | 显示全部楼层
双面板本来就应这样用
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-23 00:02 | 显示全部楼层
扬保继电器切喇叭地线???想法新颖,只是,这样未接通之时是不是意味着左右喇叭串联了??没保护作用了。打个不恰当比方,就像电灯开关你接在地线了,安全性就没了。。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-23 13:07 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2025-9-23 00:02
扬保继电器切喇叭地线???想法新颖,只是,这样未接通之时是不是意味着左右喇叭串联了??没保护作用了 ...
不是,无论切哪条,都一样,没有回路的就不能形成电流。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-23 13:16 | 显示全部楼层
你这么一说还真是的。不过继电器接通之前喇叭负极悬空好像不会烧喇叭吧!另外还有两路茹贝尔阻容串在其中。我这个继电器接地线做法参考的是LM3886 my ref 版的做法。我认为切地线有个好处,一个继电器基本就够了。
794 点
727 ¥
对于自动化加工的双面板来说是的,但是个人制作的话还是尽量单面比较方便,焊膏把元件放好后,架焊台上就完事了。如果版型没设计好会弯板,那焊台设置80-100度,配合热风枪吹吹也能很完美到位不弯板。如果双面都多零件的话,就没那么好操作的。络铁一个一个脚的加热有时候角度不好对麻烦点。
而且重点的背面看不到,正面密密麻麻的元件看起来有种用料足够的错觉
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-23 13:23 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-23 13:16
对于自动化加工的双面板来说是的,但是个人制作的话还是尽量单面比较方便,焊膏把元件放好后,架焊台上就 ...
哦,我用热风枪360°C,从来没碰到过弯板。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-23 13:28 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-9-22 19:58
双面板本来就应这样用
我的习惯是焊台80-100度,焊台加热的时候就把电路板放上去,这样PCB就不会弯曲变形,然后点焊膏放电阻,热风枪一吹,焊接的飞快,然后再焊接芯片,最后电容。全程不取下,就当是一个加热老化过程,这个温度下不会对元件有任何损伤,而且比冷板用热风枪直接加热焊接损伤来的更小。所以我的习惯是尽量单面,实在放不下了再双面,毕竟我不是商家,用不到自动化焊接。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-23 13:35 | 显示全部楼层
是我没表达清楚,贴片元件如果大面积放好后再放上200+温度的焊台上,很大几率板子会产生弯曲。我只有玩LED的小板子上才会放好元件后放焊台。能上焊台解决的我都尽量不用络铁,看它们自动跑正位置感觉挺好,好像元件获得了生命一样
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-23 17:36 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-23 13:16
你这么一说还真是的。不过继电器接通之前喇叭负极悬空好像不会烧喇叭吧!另外还有两路茹贝尔阻容串在其 ...
茹贝尔是并联在低音喇叭上的。设想两个场景:1/刚上电瞬间,输出端的电压不为零,会有喀拉声对吧?现在两个声道输出接在左右喇叭串联的两端,而左右声道输出很难做到同步的,可能存在电压差,所以这时还会产生杂音,扬保延时保护失去了作用。2/一个声道烧毁了,继电器会跳,对吧?这时更危险,意味着烧毁声道的正或负电压直接加在两个低音喇叭上,这完全是没保护了啊,相反扩大了损失。不清楚你说的LM3886 my ref这个是什么情况,如果左右声道各用一个继电器,切地线是没有大问题的,因为不会形成左右串联回路。
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-23 17:43 | 显示全部楼层
只针对302楼的设计。你仔细看下继电器没接通时两个低音喇叭处于什么状态。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-23 20:20 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2025-9-23 17:36
茹贝尔是并联在低音喇叭上的。设想两个场景:1/刚上电瞬间,输出端的电压不为零,会有喀拉声对吧?现在两 ...
不好意思,有点难到我了。不过你说的喀拉声、杂音都没听到过。我用继电器控制喇叭地线导通不是这一个电路,都没出现你所说的这些情况,贴一个My Ref 3886 的电源电路+喇叭保护电路的原理图吧!你分析一下。再加一个原PCB设计图。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-23 21:12 | 显示全部楼层
你说的这个倒确实有道理的,我从来没想到过。但是3886 My Ref 版确实是切地线了,也只用了一个继电器。哦,我知道了,不用2个继电器,用一个继电器也可以,在闭合前吧两路分开就行。好像3886 My Ref 也是闭合前分开的。我改了一下,请看看这样是不是继电器闭合前两喇叭之间不串联了,是不是可行?
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-9-24 20:01 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-21 21:07
您这个布局,大概率有交流声,注意地线的走线,大面积铺铜走地线不是万能灵药,另外,运放的退藕电容距 ...
在筑老师的布局基础上改进了一下,上下面没有进行铺铜,电源地和模拟地独立走线,在电源地和输出地间加0欧电阻
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 20:40 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-9-24 20:01
在筑老师的布局基础上改进了一下,上下面没有进行铺铜,电源地和模拟地独立走线,在电源地和输出地间加0 ...
电位器的地线会不会画反了?应该在右边的两个脚上吧,或者您准备装在PCB的背面?
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-9-24 21:08 | 显示全部楼层
立创的电位器的 ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派)RK27112A00CC放进来就这样,抽空我在查查产品手册是不是这样,注意一下外形图里还是第三视角的
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-25 10:06 | 显示全部楼层
电容数值为100NF,这得要多高的频率才能有电流通过。
1469 点
1493 ¥
发表于 2025-9-25 13:35 | 显示全部楼层
谢谢,刚买了6只。
GMT+8, 2026-11-21 11:58 , Processed in 0.096289 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
