[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107085|回复: 489
85 点
63 ¥
发表于 2025-9-4 23:22 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-6-10 11:51
继续,关于变压器的选择
建议选用优质变压器,只有动力之源保证了质量,才能发挥放大器的潜力。
贴一个我 ...
筑明老师好,关于变压器带屏蔽层的优点我也发现了,我现在用的4000瓦的EI牛做的隔离电源,初级0-225-230-235V 三档电压手动切换。 次级 0-100-110V一组   次级0-220另一组 ,都是12A电流输出。找的浙江的变压器厂家定制的纯铜线圈,当时要求的是初级和两组次级之间全部做了屏蔽层,就是两层屏蔽,次级和次级之间也有屏蔽。屏蔽层有满圈线绕和铜皮包裹两种工艺,我就选的满圈线绕 再用两条PE线分别引出 接在了隔离变压器的接线桩PE处。家里装修时有两组地,一组是常见的接楼栋分电箱的工作地线,另外一条地线是在装修时因为听音室改墙不小心将承重墙混凝土打破损漏出了里面的钢筋结构,当时我就用4平方铜线将钢筋打磨干净之后卯了上去,然后用结构胶做了防锈处理,这条地线同时也引到了220V插板处作为保护地。没有设备测试 平时我用的接钢筋的那条地线 可能是心理作用感觉更可靠。这样子做的隔离变压器 我就甩开了净化模块,感觉效果更好 毕竟电流更畅通无阻。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:11 | 显示全部楼层
vilia 发表于 2025-9-4 23:22
筑明老师好,关于变压器带屏蔽层的优点我也发现了,我现在用的4000瓦的EI牛做的隔离电源,初级0-225-23 ...
我也是装修时在突出的钢筋上接的地线,接或者不接这个地线,用仪器测试噪声是天渊之别。
826 点
792 ¥
发表于 2025-9-5 14:12 | 显示全部楼层
不要用建筑物钢筋作为电源地,民用建筑物钢筋通常作为屋顶避雷带和接闪器的引下线用,雷雨天时接雷或感应雷时电位会很高,危险!可以用钢管自来水的水管做地
34 点
30 ¥
发表于 2025-9-5 14:49 | 显示全部楼层
筑明老师好!我也准备用你的电路做一款50W的功放,论坛上你以前发的”扬保电路“打不开了,麻烦得发一下,谢谢啦啦
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-5 16:42 | 显示全部楼层
比想象中的难太多,筑明的前级和稳压比山寨LK85还复杂,一个一个贴片原件筛选是件非常耗时的事情。目前算是画完了,后面看看还能不能进一步贴片化。
然后想到要把这堆东西安放到一块主板上,不由得汗毛直竖。
明莲_TDA7294-LK85_2025-09-05.zip (44.31 KB, 下载次数: 1314)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:49 | 显示全部楼层
zs633 发表于 2025-9-5 14:49
筑明老师好!我也准备用你的电路做一款50W的功放,论坛上你以前发的”扬保电路“打不开了,麻烦得发一下, ...
就在本帖里面找,前面楼层有分享。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2025-9-5 19:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-2 16:30
A1前级的信噪比偏低,建议考虑我设计的前级,两个双运放或一个四运放,可以根据自己的听感喜好更换不同的运 ...
W1=10欧姆?
不好意思,看错了
2363 点
2227 ¥
发表于 2025-9-6 11:33 | 显示全部楼层
请问筑明老师前级两个电位器调节什么的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-6 13:12 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2025-9-6 11:33
请问筑明老师前级两个电位器调节什么的
调节音量。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-6 17:35 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-5 16:42
比想象中的难太多,筑明的前级和稳压比山寨LK85还复杂,一个一个贴片原件筛选是件非常耗时的事情。目前算是 ...
感觉对一台7294功放来说,电源部分搞得是不是复杂了点!好是好,但个人感觉不值得!并且喇叭保护还要另画一板?
744 点
742 ¥
发表于 2025-9-7 09:59 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享!
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-7 10:44 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-6 17:35
感觉对一台7294功放来说,电源部分搞得是不是复杂了点!好是好,但个人感觉不值得!并且喇叭保护还要另画 ...
没打算上喇叭保护纵观一堆使用TDA7294的多媒体音箱都没看到有喇叭保护这东西,而且莲也没喇叭保护。筑明的LK85带输入电容,筑明的前级更是多级耦合电容,除非自己做的板子太差,否则没那么脆弱吧。而且我打算用来接的是收回来是玄道X3改的无源,几百块不心痛。况且我的库存箱子里还有块光耦喇叭保护成品板,接贵箱子才加进去,不过这功放也没打算接贵箱子,就是单纯的拆音箱有个变压器和7294IC和散热器,所以才萌生做个合并机的想法,然后强迫症发作又想把它做整体化,目前选件来看成本有点过高了,贴片好电容太贵。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-7 11:08 | 显示全部楼层
我有个坏习惯,要么不做,要做就要做的比较协调,一块一块拼接的我已经很久没做了,强迫症所致。
下面是我2023年做的胆前级,管子是低级的管子PCC84+6N15(6101),解析度不如晶体管,味道还是可以,房间催眠专用机,贴喇叭听也是0底噪。
只有给自己加点限制,才能把制作时间拉长,花钱减少,说到底就是穷
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-7 11:13 | 显示全部楼层
下面是 ...
漂亮!灰色的方块电容是飞利浦的耦合电容吗?
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-7 11:22 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-7 10:44
没打算上喇叭保护纵观一堆使用TDA7294的多媒体音箱都没看到有喇叭保护这东西,而且莲也没喇叭保护。 ...
        所以,单纯为了2块不到10元的IC和1个几十元的变压器,个人觉得动静有点大了。不过DIY属个人爱好和学习掌握知识,确实可以不计成本
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-7 11:24 | 显示全部楼层
耦合是CRC国产电容
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-7 11:27 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-7 11:24
耦合是CRC国产电容
哦,我手上有飞利浦2.2uF的飞利浦耦合电容,也是你这种灰色长方块,故此一问。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-7 11:34 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-7 11:22
所以,单纯为了2块不到10元的IC和1个几十元的变压器,个人觉得动静有点大了。不过DIY属个人爱好 ...
我这胆前级也不过是几块钱的管子,变压器还是订造的
最心痛的是开板,大面积板好看但是开版费很高……我还开了2个板(第一版管子方向反了)……
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 15:33 | 显示全部楼层
最心痛的是开板,大面积板好看但是开版费很高 ...
所以我的实验板都是小板子,很便宜,每一款板子只要十多块。整体设计的大板把小板子整合在一起就行。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-8 10:20 | 显示全部楼层
打算做大部分贴片的版本,但是那个前级的2个10UF得了选择困难,薄膜和CBB太巨大,而且无贴片可选择,你用的是电解电容吗?体积较小的钽电容做耦合不知道知否合适。
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.078627 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
