[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107079|回复: 489
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-30 19:37 | 显示全部楼层
今天在某宝上闲逛,看到本坛WJ_88店面上对双并和三并7293的AP测试数据,我整理了一下贴出来,哪个更好自己判断。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-8-1 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
双并失真比三并高一个数量级
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 12:00 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-8-1 10:23
双并失真比三并高一个数量级
看反了吧
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-8-1 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
对高低的理解不一样,就是双并比三并好
31 点
29 ¥
发表于 2025-8-2 21:34 | 显示全部楼层
如果双并的负载也是8欧姆,看数据是否双并比三并的输出功率还大一些
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-2 22:34 | 显示全部楼层
8欧负载,供电电压一样的话,2并和3并的输出功率近似于相等。
31 点
29 ¥
发表于 2025-8-3 21:22 | 显示全部楼层
请教老师,8欧负载,供电电压一样(测试电源AC27V),是否等同于2并和3并的输出电流也近似于相等
108 点
156 ¥
发表于 2025-8-3 21:28 | 显示全部楼层
指标再好,音质不一定好。学着英国“莲”做吧,它的元件有秘方的。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 21:40 | 显示全部楼层
是的
31 点
29 ¥
发表于 2025-8-4 22:58 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!
346 点
259 ¥
发表于 2025-8-18 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
什么秘方?
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-8-18 20:03 来自手机端 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-8-18 20:00
什么秘方?
材質與介面
65 点
36 ¥
发表于 2025-8-19 09:47 | 显示全部楼层
支持楼主的玩法 见识了
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-20 15:35 | 显示全部楼层
昨天拆得变压器和2个TDA7294,貌似可以抄袭一下山寨LK85电路
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 15:52 | 显示全部楼层
如果是7294的话,请看76楼的改动方法。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-20 16:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
103
552 点
403 ¥
发表于 2025-8-20 17:09 | 显示全部楼层
@筑明老师好!TDA7293适合推动16欧姆的喇叭吗?理论上音质会比4-8欧的差还是好一些?打算用您的的板子做电子三分频是否可行?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 19:06 | 显示全部楼层
sailing 发表于 2025-8-20 17:09
@筑明老师好!TDA7293适合推动16欧姆的喇叭吗?理论上音质会比4-8欧的差还是好一些?打算用您的的板子做电 ...
适合,应该比8欧下更好一些,不过,16欧是串联喇叭吧?有可能喇叭串联后T/S参数会变化,所以很少用喇叭串联的。
103
552 点
403 ¥
发表于 2025-8-20 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-20 19:06
适合,应该比8欧下更好一些,不过,16欧是串联喇叭吧?有可能喇叭串联后T/S参数会变化,所以很少用喇叭串 ...
谢谢筑明老师解答。我用的是南京YD300-16D喇叭做障板音箱,这喇叭阻抗是16欧的。另外我对打板一无所知,在立创商城中打板要填PCB尺寸,麻请老师告之PCB尺寸,造福我等小白,不甚感激。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 22:22 | 显示全部楼层
sailing 发表于 2025-8-20 21:45
谢谢筑明老师解答。我用的是南京YD300-16D喇叭做障板音箱,这喇叭阻抗是16欧的。另外我对打板一无所知, ...
95*63mm,你把光刻文件导入后会自动识别,建议直接上淘宝找嘉立创,10.8元可以打5块板子,不够的话第二天又可以再打5片。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.086081 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
