[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107076|回复: 489
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-20 10:56 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-7-20 10:39
扬保板上10000uf的电容有什么推荐的品牌吗
补充内容 (2025-7-20 10:49):
耐压大于等于50V、30mm直径的牛角电容都可以装上,符合这种要求的大电解推荐红宝石和ELNA,主要是看见linn_LK85上在用,实际上我没有对比过哪种更合适。
另外,忘记说了,山寨LK85的PCB上,那两个接在输出与正负电源之间的二极管应该选用快速二极管,1-2A 200V,优先选择开关速度快一些的品种。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 11:32 | 显示全部楼层
更新一下进度,准备设计前后分级供电,电压放大级48V,电流放大级42V,两级差异暂定为6V,变压器为30V,前后共用一个绕组,电路仿真如下:
656 点
623 ¥
发表于 2025-7-22 14:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这样并联tda7293是不是不如用功率管在7293后面扩流,便宜点的功放管,一只最少5a电流比如5200什么的,贵点的比如2921什么的,起码一只7到8a,2只15a都没问题。简单还便宜。对管10块就行
1728 点
1678 ¥
发表于 2025-7-22 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的TDA7293单片全新正品才8元一个,已经很便宜了!有技术又会设计PCB电路板还想玩柴楼的烧友,可以设计3~6并或更多,价格也不会多多少的。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 18:05 | 显示全部楼层
subb 发表于 2025-7-22 14:21
这样并联tda7293是不是不如用功率管在7293后面扩流,便宜点的功放管,一只最少5a电流比如5200什么的,贵点 ...
扩流方案不行,这种IC功放扩流的结果是只能用于低音炮,高频失真增加非常大,大得你不愿意听。
592 点
366 ¥
发表于 2025-7-22 22:45 | 显示全部楼层
据说TDA7293 3并及以上效果比2并差,因为前级驱动能力限制,厂家规格书也只有2并的推荐。有仪器的朋友测试一下2并和多并的区别?
55
1161 点
930 ¥
发表于 2025-7-23 09:16 | 显示全部楼层
2并的有人开板吗?拼一套
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-23 09:28 | 显示全部楼层
raul 发表于 2025-7-22 22:45
据说TDA7293 3并及以上效果比2并差,因为前级驱动能力限制,厂家规格书也只有2并的推荐。有仪器的朋友测试 ...
有这个计划,板子已经设计送去打样了,到时候再对比2并和3并的差异,用数据说话。
416 点
369 ¥
发表于 2025-7-23 15:47 | 显示全部楼层
2并不如做BTL桥接
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-23 18:00 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2025-7-23 15:47
2并不如做BTL桥接
有道理,等您的作品。
416 点
369 ¥
发表于 2025-7-23 18:49 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-23 18:00
有道理,等您的作品。
7294BTL
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-23 20:08 | 显示全部楼层
谢谢您的资料,正如资料中提到的,不能用于8欧以下的负载,现在还能找到8欧负载以上的音箱吗?标称8欧的音箱某些频率下的阻抗可能只有6欧多,还有,这种接法的BTL很难相位对齐,用于低音炮还行,问题是现在的低音炮我是没有看见16欧阻抗的。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-7-24 22:37 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-23 20:08
谢谢您的资料,正如资料中提到的,不能用于8欧以下的负载,现在还能找到8欧负载以上的音箱吗?标称8欧的 ...
那就并联再BTL
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-24 23:17 | 显示全部楼层
有这个想法,但是也不能用171楼的电路,应该在7293输入前加一个倒相电路。
673 点
657 ¥
发表于 2025-7-25 08:57 | 显示全部楼层
正确的思路,点赞:BTL为了在同样电压下增大输出功率,但考虑7293电流输出能力,并联后再BTL,有效解决大电流输出(驱动低阻负载)和大功率输出的矛盾。我已实作并听得不亦乐乎,驱动ATC19等音箱毫无压力,也曾和当地烧友一款声雅著名功放PK-----。对于7293集成块,单片、双并、三并、双并又BTL都先后上了,还为了电子分频搞了一台将单片、双并、双并又BTL合在一个机箱的7293分频功放,把7293玩个够,可惜,我论坛里的帖子“将7293进行到底”也玩不见啦
双并又BTL,我使用了坡莫合金牛分相(试过专业芯片、分立件、运放的倒相电路,还是用高品质牛倒相听感综合些)。机箱留有RCA和卡农平衡输入插座,可以直接输入前级平衡信号。
826 点
792 ¥
发表于 2025-7-25 11:52 | 显示全部楼层
真狗狗 发表于 2025-7-25 08:57
正确的思路,点赞:BTL为了在同样电压下增大输出功率,但考虑7293电流输出能力,并联后再BTL,有效解决 ...
97年毕业设计搞了一个微电流传感器,就是用铍莫合金绕的一个互感器,没有加屏蔽,暂态特性非常好,工频、暂态电压、雷电波等信号都上了,频率上到100khz,非常不错。现在想一想,加上屏蔽层,效果会更好。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 20:45 | 显示全部楼层
准备开始搞高低压分开供电,两个电源共用一个绕组,电压放大级倍压整流后再稳压。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-7-25 23:58 | 显示全部楼层
全波倍压整流。我三年前我发过帖子,没有什么人看懂,也没有什么人认可。等你带动起来。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 17:00 | 显示全部楼层
很可惜啊,论坛故障,不能拜读您的大作。
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-26 19:41 | 显示全部楼层
你好,能否新开一个帖,把你的双并又BTL和电子分频功放分享一下,让大家学习学习,继续“将7293进行到底”。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.086412 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
