[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107075|回复: 489
23 点
15 ¥
发表于 2025-7-13 09:15 | 显示全部楼层
集成功放DIY关键是PCB,网购几个 包括:车机如TDA7850  2个板都有问题,一声道正常0.05%级别,另一声道失真超差达0.6%;LM3886  3个版, 只有一个算是合格,其他2个也是失真不合格;TDA7293 目前这个PCB版,也是网购,1K失真0.015%水平,10K到 0.12%,还是一点接地(不过我电源电压也比较低,看了下PDF ,7293低电压失真比LM3886大),而他家同卖的LM3886板确是不错的(上述3个板那个合格的),所以有时认准一家也不行。
补充内容 (2025-7-13 10:08):
而且不限于集成功放,我测过不少 :解码板、蓝牙板、数播、4K播放器、AB/D类功放成品等都普遍存在这个现象,失真大,高频失真甚至0.3~10%的水平,其中不乏有叫的很响牌子。
23 点
15 ¥
发表于 2025-7-13 09:41 | 显示全部楼层
筑明老师的精心设计PCB为DIY爱好者开源。好样的!辛苦了!这里我买的PCB有个小细节我觉得很好,就是输出电感和阻尼电阻组合安装,节省空间,希望能借鉴
我买了一堆,这有这个指标还可以,但是电路板铜箔太薄了。希望找到70uM的,都没有,
补充内容 (2025-7-13 09:48):
这有---“只有”,打错了,不让编辑了
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 10:39 | 显示全部楼层
DG.99699 发表于 2025-7-13 09:41
筑明老师的精心设计PCB为DIY爱好者开源。好样的!辛苦了!这里我买的PCB有个小细节我觉得很好,就是输出电 ...
,这种电阻插到电感中是不合适的设计,电阻会影响电感的值,不同频率下电感值还会变化。我们是发烧友,不会因为节约一点点PCB面积就不考虑由此带来的负面影响。
    另外,LM3886设计好做对了,失真会比您贴出来的指标要好得多,去年国庆节期间我做了一个3886的测试帖,可惜现在打不开了,输出8V的THD+N应该低于0.002%才对,我把去年的测试结果贴一个供参考,放大倍数21倍,供电电压是交流25V,直流35V下测试,滤波电容每轨10000uF,因退藕电容不一样,最终的失真也会有一些差异,原来的3886PCB布局今年又修改了一点点,看会不会有进步,等今年国庆节再测试对比。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-13 11:19 | 显示全部楼层
Image_1752376806581.jpg Image_1752376809141.jpg Image_1752376874813.jpg 不久前装了一台仿莲140的3并7293,自己绕的600W牛。 Image_1752375003233.jpg Image_1752374996624.jpg Image_1752374983213.jpg Image_1752374979261.jpg
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 11:28 | 显示全部楼层
莲有三并7293吗?记忆中LK85是单片,LK140是双并,不知道三并是什么型号。
另外,LINN_LK140的变压器好像是30V。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-13 11:34 | 显示全部楼层
另外,LINN_LK140的变压器好 ...
仿莲线路,每声道多增加一片7293
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-13 11:39 | 显示全部楼层
我用的是4欧音箱,再三考虑为了安全,采用AC双26V供电。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-13 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
受到论坛一位高烧前辈影响,这两年玩了很多7293,单片,两并,2并再btl,3并,5并,7并都装过。帮朋友装机和自己玩,购买7293芯片将近100片了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 18:41 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-13 11:43
受到论坛一位高烧前辈影响,这两年玩了很多7293,单片,两并,2并再btl,3并,5并,7并都装过。帮朋友装机 ...
能否分享一下经验,2-7并或者BTL哪种更适合?
3257 点
3161 ¥
发表于 2025-7-13 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-13 10:39
,这种电阻插到电感中是不合适的设计,电阻会影响电感的值,不同频率下电感值还会变化。我们是发烧友, ...
期待终极版3886。
230 点
226 ¥
发表于 2025-7-13 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
想搞一个,苦与无合适机箱散热和好牛,电路板和制作倒是能方便解决
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-14 10:17 | 显示全部楼层
你好,3并有试过BTL吗?另外,3并与5并、7并区别大吗?用交流电压是多少伏?各需要多大功率的变压器?谢谢!
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
论控制力,两并btl最强;论音乐性,两并最好;我按官方电路制作的5并7293,控制力比按莲140扩展的3并7293差;7并由于电路板地线敷设有问题,有底噪,搞不定就没有深入玩,但感觉与5并差别不大。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
liangjg907 发表于 2025-7-13 15:17
你好,3并有试过BTL吗?另外,3并与5并、7并区别大吗?用交流电压是多少伏?各需要多大功率的变压器?谢 ...
朋友你好!btl只做过两并,3-7并情况见上楼;变压器电压视音箱阻抗而定,4欧箱我基本控制在交流28V以下,在散热器够大,7293集成块与散热器接触好导热快的情况下,电压偏高也无事(5并7293最高试过交流双32V供电,推丹拿4欧箱大音量用交响乐试音也没冒烟);8欧以上的音箱用交流28V-37V我都试过,没见异常;变压器功率我基本是按1片7293配100W的电源功率装机。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
7293自举电容、负反馈通道阻容、信号通道电阻、耦合电容,这些和音质有直接关联,都要考究。自举和负反馈我一律使用薄膜电容。还有整流桥,对音质也有明显影响。
416 点
369 ¥
发表于 2025-7-14 12:37 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-14 11:50
朋友你好!btl只做过两并,3-7并情况见上楼;变压器电压视音箱阻抗而定,4欧箱我基本控制在交流28V以下, ...
分享一下,btl两并的
198 点
166 ¥
发表于 2025-7-14 12:51 | 显示全部楼层
标准电路,便宜板。板改了一点:电压级和电流级地分开。7斤双E牛、电压DC+-40V,一点接地。没测试,听上去还行
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 15:37 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-14 11:34
论控制力,两并btl最强;论音乐性,两并最好;我按官方电路制作的5并7293,控制力比按莲140扩展的3并7293 ...
谢谢您的分享,看样子听音乐单片和双并是最佳方案了,据坊间传说,3并及以上的并联会增加电流放大级的输入电容,影响声音,尤其是中高频的影响更大。
另外,我想试试加入直流伺服来取消负反馈电容,不知道是否可行,据说linn LK140加入了直流伺服电流,但是负反馈电容没有取消,我手头没有LK140的电路图,论坛哪位兄弟有这个图纸可以贴出来供学习参考。
   我找了一个linn的TDA1514功放的直流伺服电路,不知道是不是和LK140一样。
820 点
782 ¥
发表于 2025-7-14 16:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-14 15:37
谢谢您的分享,看样子听音乐单片和双并是最佳方案了,据坊间传说,3并及以上的并联会增加电流放大级的输 ...
正反向端少了一对泄放二级管,如果输出有高直流,伺服电路早于功放掉电,可能会损坏运放。
r23 我看了一篇文章说是要大于反馈电阻十倍以上大小,不知原理和作用。(可能和c29组成高通滤波,影响负反馈截止频率和降低功放的电压转换率)
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-14 17:32 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-12 23:14
今天画好了2并和3并的板子,等下个月有空再打板测试,看三并的失真是不是比两并大。
下次测试准备搞一个大 ...
筑老师,什么时候出3并联大作呀?到时也试一下3并联的BTL玩法,看看它的效果如何,提供适合的电压、变压器的功率、音箱的阻抗、各关键元件参数的调整以及相关的波形,让烧友学习和少走弯路。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.091014 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
