[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107077|回复: 489
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-14 17:56 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-14 11:50
朋友你好!btl只做过两并,3-7并情况见上楼;变压器电压视音箱阻抗而定,4欧箱我基本控制在交流28V以下, ...
老师你好!有些坛友建议BTL要推阻抗8欧或以上的箱,否则会因芯片过载而发热烧坏,你说4欧箱控制在交流28V以下,请问是2并BTL推的吗?散热器用多大?
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 18:16 来自手机端 | 显示全部楼层
liangjg907 发表于 2025-7-13 22:56
老师你好!有些坛友建议BTL要推阻抗8欧或以上的箱,否则会因芯片过载而发热烧坏,你说4欧箱控制在交流28V ...
交流28V供电的两并btl推4欧箱不会烧,这个是我实践的结果。我的机器每声道散热器重4斤左右,是两侧外露的小甲机箱。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-7-14 18:32 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-14 15:37
谢谢您的分享,看样子听音乐单片和双并是最佳方案了,据坊间传说,3并及以上的并联会增加电流放大级的输 ...
祝兄:我有标题为Linn pcas_115_LK85 LK140 Schematics page1~page3的PDF。看了一下共3个PDF文件,好像是并联的,不知道是不是你要的?直接发PDF文件好像发不上来,打包压缩的话超过300K了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 18:34 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-7-14 18:32
祝兄:我有标题为Linn pcas_115_LK85 LK140 Schematics page1~page3的PDF。看了一下共3个PDF文件,好像是 ...
请发邮箱,非常感谢!457153085@qq.com
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 18:40 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-7-14 16:16
正反向端少了一对泄放二级管,如果输出有高直流,伺服电路早于功放掉电,可能会损坏运放。
r23 我看了 ...
谢谢提醒,直流输入端接反向并联二极管是标准的做法,如果是分立元件功放的话不能省略,集成块功放不会有大的出直流偏移,所以linn就省略了,另外,linn LK140的反馈电阻是3.9K,这个直流伺服的输出电阻是47K,已经大于12倍了,对声音的影响就很小。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 18:44 | 显示全部楼层
liangjg907 发表于 2025-7-14 17:32
筑老师,什么时候出3并联大作呀?到时也试一下3并联的BTL玩法,看看它的效果如何,提供适合的电压、变压 ...
这个需要测试后才确定是否要用3并,另外BTL很难做好,输出功率和音质都要考虑,不只考虑功率输出,当然,低音炮可以多并后再BTL。
1030 点
959 ¥
发表于 2025-7-14 18:50 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-7-14 18:34
请发邮箱,非常感谢!
已发邮箱
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 19:37 | 显示全部楼层
收到,根据您提供的电路,明后天设计一版LK85的PCB后再开源。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-14 21:31 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-14 18:16
交流28V供电的两并btl推4欧箱不会烧,这个是我实践的结果。我的机器每声道散热器重4斤左右,是两侧外露的 ...
非常感谢
54 点
48 ¥
发表于 2025-7-14 22:13 | 显示全部楼层
厉害,确实分立很难玩好
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-14 22:41 | 显示全部楼层
山寨一下LK85
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-14 23:17 | 显示全部楼层
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-14 23:50 | 显示全部楼层
厉害,顶一个赞。看散热器应该大于300*100*40吧,这个板就是上面的电路做的吗?
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-15 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
散热器差不多是这个尺寸。是上图的电路。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-15 00:37 | 显示全部楼层
Image_1752510080555.jpg Image_1752510017274.jpg 上面分别是5并及7并。
31 点
29 ¥
发表于 2025-7-15 09:28 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-15 00:37
上面分别是5并及7并。
5并这台机箱是铁的吧,好像没有用均流电阻,芯片发热传通过机箱传出处,但这个散热器长时间播放能顶得住吗?反而7并那台用了均流电阻。
149 点
147 ¥
发表于 2025-7-15 10:55 | 显示全部楼层
顶起。论坛恢复后,很多帖子看不到有段时间没看论坛,今天终于有看到老师的新帖。
201
3053 点
1110 ¥
发表于 2025-7-15 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
liangjg907 发表于 2025-7-14 14:28
5并这台机箱是铁的吧,好像没有用均流电阻,芯片发热传通过机箱传出处,但这个散热器长时间播放能顶得住 ...
5并使用马兰士散热器,这个散热效率极高,交流双29V供电无压力;7并使用均流电阻是板子开发者的个人意图。查官方PDF文档,7293可以直接并联,无需加入均流电阻,加这个有点画蛇添足。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-15 11:05 | 显示全部楼层
qzfjxc 发表于 2025-7-15 10:58
5并使用马兰士散热器,这个散热效率极高,交流双29V供电无压力;7并使用均流电阻是板子开发者的个人意 ...
我看了linn 的LK140纪念版,就是在原来普通版的基础上增加了两个均流电阻。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.088835 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
