- 1030
- 2592 小时
- 2026-11-20
- 70
- 846311
- 1050
- 1030 点
- 959 ¥
- 2018-3-25
我的理解:单片7293和7294的应用差别主要就在最高供电电压上,同时这个差别也具体到了自举电路上。7293规格书上有这么一段话:
THE BOOTSTRAP CAPACITOR
For compatibility purpose with the previous devices
of the family, the boostrap capacitor can be
connected both between the bootstrap pin (6) and
the output pin (14) or between the boostrap pin
(6) and the bootstrap loader pin (12).
When the bootcap is connected between pin 6
and 14, the maximum supply voltage in presence
of output signal is limited to 100V, due the bootstrap
capacitor overvoltage.
When the bootcap is connected between pins 6
and 12 the maximum supply voltage extend to the
full voltage that the technology can stand: 120V.
This is accomplished by the clamp introduced at
the bootstrap loader pin (12): this pin follows the
output voltage up to 100V and remains clamped
at 100V for higher output voltages. This feature
lets the output voltage swing up to a gate-source
voltage from the positive supply (VS -3 to 6V)
翻译过来就是:
启动电容
为了与该系列的先前设备保持兼容性,启动电容既可以连接在启动引脚(6)和输出引脚(14)之间,也可以连接在启动引脚(6)和启动加载器引脚(12)之间。
当启动电容连接在引脚 6 和 14 之间时,由于启动电容过压,存在输出信号时的最大电源电压被限制在 100V。
当启动电容连接在引脚 6 和 12 之间时,最大电源电压可扩展到该技术所能承受的全电压:120V。
这是通过在启动加载器引脚(12)处引入的钳位实现的:该引脚跟随输出电压直至 100V,并在输出电压更高时保持钳位在 100V。此特性使得输出电压能够摆动至从正电源(VS -3 至 6V)到栅源电压。
那就是说:7293在供电电压低于±50V的情况下,自举电容就可以简单接在6脚和14脚之间。这样就可以兼容7294了。
1、不知道我这样理解对不对?
2、自举电容接在6脚和14脚之间而不是6脚和12脚之间,除了选择供电电压低一点,不知道还有没有其他方面对7293音质的影响。 |
