[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107084|回复: 489
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-23 22:40 | 显示全部楼层
查了不少图片,发现LK85也是分不同版本的,98版是伺服有两组。04年的版本伺服只有一组,两个版本的伺服IC看着都是TC032
LK140的原件参数也都差不多,7293伺服也只有1组。98版的7294就有2组。
就4IC来说,7293要简单很多,7294BTL的话就需要每IC独立的电路。
44 点
40 ¥
发表于 2025-8-24 11:05 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-24 14:08 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-8-23 18:40
我那个LK85是7293并联的,不是7294并联,你需要的话,我可以发给你。
可以的话发一份给我吧,我对照部分照片,有的参数区别有点大,但是照片又看不全。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-24 17:25 | 显示全部楼层
在一台TDA7294主板上抄下来的9+10脚电路,比官方的要复杂太多,不明白为何要这样,特来请教。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 18:17 | 显示全部楼层
不确定电路的准确性,但是看设计思路应该是断电的时候消除砰砰声。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-24 21:52 | 显示全部楼层
看到你说电路准确性,重新对了次,的确D2方向反了。
开关机静音有Q2就够了,没搞懂Q1+D1的作用,D1还是稳压管,可以这样用吗?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 23:32 | 显示全部楼层
模电水平一般般,勉强分析一下这个电路的控制原理。
开机通电瞬间,Q3的未导通,MUTE、STBY处于低电平,7294未工作;
交流电通过U1变成直流电,通过D2给C2充电,C2上电压超过D1的稳压值后击穿,Q1基极有电后导通,把那个R2、R3的交叉点电位拉到地,Q3导通,MUTE、STBY变成高电平,7294开始工作。
只要断开22V交流,C5上的电马上被R7放完,那个MUTE马上变成低电位,7294处于静音状态,让功放断电时不会因为有大电容储存的电让喇叭产生异响。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-25 09:36 | 显示全部楼层
开机通电瞬间,Q3的未导通,MUTE、STBY处于低电平,72 ...
听君一席话胜读十年书,谢谢!
另外昨晚搜到个7293还是7294相对极致的用法,三并联版本的LINN AMP 2250,比较复杂,看不懂全部。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 10:13 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-25 09:36
听君一席话胜读十年书,谢谢!
另外昨晚搜到个7293还是7294相对极致的用法,三并联版本的LINN AMP 225 ...
这个三并联肯定不是7293那种主从模式,3个IC都有自己的电压放大,共用了一个输入电容,就是那个灰色的四方电容。因为采用的是主+主+主的模式,为了防止IC之间的输出互相倒灌,输出加了一个0.1欧的均流电阻。
不同的是,这个版本在电源通道上加了电感,采用的是开关电源?
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-25 10:22 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-25 10:13
这个三并联肯定不是7293那种主从模式,3个IC都有自己的电压放大,共用了一个输入电容,就是那个灰色的四 ...
厉害,果真是开关电源
1030 点
959 ¥
发表于 2025-8-25 10:43 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-23 17:47
大佬,能发我一份吗?我有拆了一对7294,现在有4只7294正好凑LK140
发了
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-25 11:03 | 显示全部楼层
海鲜市场有一用户叫名琴的在卖的2250就有多个高清大图,我保存下来的好像不怎么清晰,感兴趣可以去看看。
22UF接的是12脚,那就是7293的3并联了,19年的机器,专利问题不清楚。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-25 11:56 | 显示全部楼层
谢谢大佬,非常感谢
420 点
383 ¥
发表于 2025-8-25 22:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-27 13:29 | 显示全部楼层
再请教一个LK85图纸上的疑问
http://bbs.hifidiy.net/data/atta ... lhn45ni2un4i855.jpg
机器上只有TL074+LM339+CD0406B,但是这个图纸上却是有两组关于339的电路,有点看不懂。
哦,没事了,是我误解了,我以为那是电压或缓冲级,看清楚后好像只是利用一个声道来做控制电路。
794 点
727 ¥
发表于 2025-8-30 15:38 | 显示全部楼层
电路图上音频输入是有个场效管的SST4391,嘉立创没有库存,订货单价超贵,淘宝不知真假,如果把这管子省去了,估计就失去了LINN的味道,让人头大。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-30 19:24 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-30 15:38
电路图上音频输入是有个场效管的SST4391,嘉立创没有库存,订货单价超贵,淘宝不知真假,如果把这管子省去 ...
从电路上分析,那个管子是起开关作用的。
185 点
173 ¥
发表于 2025-8-31 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
装好后一首歌还未听完就没音乐声了,然后喇叭只剩下电流声兼轻微的卟卟声,断电检查再通电如此反复几次都是这样卟卟声兼电流声,强行输入音源没音乐声只有电流声卟卟声。第一时间断定7293挂了,于是强行堆锡兼蛮力费时近一个钟头终于把7293从板子上拆下来(双面板多脚iC真的难拆),然把7293插上多年前做的洞洞板上通电试了一下,一切正常。7293竟然没被我拆挂,真有点怀疑7293有点假
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 15:52 | 显示全部楼层
散热器要接地
185 点
173 ¥
发表于 2025-8-31 16:41 | 显示全部楼层
好的谢谢老师!我散热器真没接地
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.087575 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
