[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107091|回复: 489
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:37 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-8 10:20
打算做大部分贴片的版本,但是那个前级的2个10UF得了选择困难,薄膜和CBB太巨大,而且无贴片可选择,你 ...
就用电解电容,一块多钱一个的MUSE无极性电解,好一点的电解电容的失真没有想象中的那么大。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-8 10:57 | 显示全部楼层
好的,定了,预留钽电容和BP两个脚位,到时候两个都试!
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-8 12:02 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-7 11:34
我这胆前级也不过是几块钱的管子,变压器还是订造的
最心痛的是开板,大面积板好看但是开版费很高 ...
你265楼的电路,大部分用贴片的情况下,10~15*10㎝的双面板是确保能放下的,主要是滤波电容占位置。立创打板几十元是可以搞定的。如果像你的前级一样,PCB铺满整个机箱,那这个价格就很贵了。所以漂亮是要付出代价的。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-8 13:48 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-8 12:02
你265楼的电路,大部分用贴片的情况下,10~15*10㎝的双面板是确保能放下的,主要是滤波电容占位置。立创 ...
不是商家所以不考虑代价,怎么漂亮怎么来我经过你的威吓后决定还是加上保护电路,毕竟刚给那箱子换了对蒙多福,而且单元已经绝版,烧了还是挺头大的
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-8 16:55 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-8 13:48
不是商家所以不考虑代价,怎么漂亮怎么来我经过你的威吓后决定还是加上保护电路,毕竟刚给那箱子换了 ...
对的,喇叭保护还是加上的好,毕竟TDA7293/7294是著名的易损芯片,连带烧坏喇叭就得不偿失了。再说既然PCB用大版面漂亮,也得把空间利用起来啊!
31 点
27 ¥
发表于 2025-9-9 03:43 | 显示全部楼层
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-9 06:04 | 显示全部楼层
电路是画好了,杨保也是抄筑明楼上提供的抄板文件里的电路,24V稳压输出那加了个10UF滤波,另外提出个疑问,2脚的信号通道滤波要用到330UF那么大吗?
另外由于选择的是贴片为主,而性能好的贴片零件又比插脚贵上好多,有个别贴片薄膜更是要两位数,所以成本估计比较高昂,考虑下要不要转插脚原件
明莲_TDA7294-LK85合并机_2025-09-09.zip (48.18 KB, 下载次数: 1403)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 15:21 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-9-9 06:04
电路是画好了,杨保也是抄筑明楼上提供的抄板文件里的电路,24V稳压输出那加了个10UF滤波,另外提出个疑问 ...
保护ic的2脚原厂家就是这样取值的,估计是容量小了某些低频信号会误触保护,电容大一些需要充电时间长些。
另外,信号通道可以用薄膜电阻,其它电阻用厚膜就行,很便宜。
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-9 15:44 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-9 15:21
保护ic的2脚原厂家就是这样取值的,估计是容量小了某些低频信号会误触保护,电容大一些需要充电时间长 ...
哦,那看来是网络上的电路图被各种商家给节约了
前级通道能用WIMA贴片薄膜的都用上,实在没有的规格就用村田的GCM系列(损耗角小于0.2%)。
信号通道优先金属膜电阻,其次薄膜电阻,旁路基本都是薄膜。
有几个根据原机选择的钽电容比较贵。
有个疑问最大的地方,TDA7294的2脚退偶两个钽电容看原机图片是25V和6.3V,不知道有没有差错丝印规格,因为同规格的100UF钽电容基本是找不到高压的。
1469 点
1493 ¥
发表于 2025-9-9 20:08 | 显示全部楼层
全新的TDA7293只要8元了,请问从哪里购买比较靠谱?谢谢。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 10:23 | 显示全部楼层
已经PM
1030 点
959 ¥
发表于 2025-9-11 17:47 | 显示全部楼层
在画7293并联原理图。看到LK85 7293从芯片(SLAVE)的MUTE 10脚是接地的,就在想从芯片的STBY 9脚是不是也可以接地,这样在画PCB时将省时省力不少。从7293并联方框图看,理论上来讲应该是可以的。不知道这样理解对不对?希望得到筑明等前辈的指导。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-9-21 20:43 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-2 16:30
A1前级的信噪比偏低,建议考虑我设计的前级,两个双运放或一个四运放,可以根据自己的听感喜好更换不同的运 ...
抽空画了一下这个前级,请各位指点一下,看看哪些地方布局不合理
哈哈
193 点
191 ¥
发表于 2025-9-21 20:59 | 显示全部楼层
看看
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-21 21:07 | 显示全部楼层
您这个布局,大概率有交流声,注意地线的走线,大面积铺铜走地线不是万能灵药,另外,运放的退藕电容距离用电的脚不能太远,电源应该先进电容再进运放。
我贴一个我的布局和走线,供参考,这个布局的底噪低于10uV.
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-21 22:01 | 显示全部楼层
说点题外的,现在4欧喇叭莫名的越来越多,单片IC的7294/3886之类,有点力不从心,LM1875这种输出6A的货,早就淘汰出4欧了。看到这个版的电压是DC35V的,应该是针对8欧喇叭的设计,我觉得还是要重点说明一下的好。如果作为桌面功放的话,其实并联设计,类似仿莲LSK140之类的2并联/3并联,电压DC28-30V,喇叭适用性更好,功率也足够了。目前我的桌面常用的功放,一个是场管输出,还一个是仿莲的LSK140,进一步三并联的正在慢装中,单IC的早就拆掉了。虽然我是8欧党,但总难免有玩玩4欧喇叭的时候。。。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2025-9-22 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-21 21:07
您这个布局,大概率有交流声,注意地线的走线,大面积铺铜走地线不是万能灵药,另外,运放的退藕电容距 ...
谢谢筑老师,我现在在模仿中学习,理解设计思路,然后局部加入自己的一点想法
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2025-9-21 22:01
说点题外的,现在4欧喇叭莫名的越来越多,单片IC的7294/3886之类,有点力不从心,LM1875这种输出6A的货,早 ...
有设计双并和三并的版本,只是没时间验证,估计要等国庆假期才有时间折腾了。
126 点
124 ¥
发表于 2025-9-22 09:02 | 显示全部楼层
学习学习
794 点
727 ¥
发表于 2025-9-22 11:54 | 显示全部楼层
我的合并LK85卡在PCB上好多天了,由于扬声器保护电路的加入,怎么摆都有地方不是很对头,主要是面积已经确定不能更改了。
GMT+8, 2026-11-21 11:58 , Processed in 0.069644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
