[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107096|回复: 489
8 点
6 ¥
发表于 2026-2-28 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-21 11:59
双并版本我给朋友做了,反馈很好,但是我自己没有焊接,也没有测试,所以没有共享出来。
老师,能否把双并版本文件发给我,谢谢!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 17:07 | 显示全部楼层
hcj289 发表于 2026-2-28 22:35
老师,能否把双并版本文件发给我,谢谢!
因为这个双并版本我自己没有装过,所以这里就不在论坛上公开了,有想试试的坛友可以留下邮箱,线路和布局肯定没有坑,PCB大小是100*68mm,符合经济打板的尺寸。也希望坛友们打板制作后在这里反馈一下结果,你们的肯定是我开源的动力。
368 点
366 ¥
发表于 2026-3-31 21:28 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-27 17:07
因为这个双并版本我自己没有装过,所以这里就不在论坛上公开了,有想试试的坛友可以留下邮箱,线路和布 ...
感谢分享,邮箱cgf7768@qq.com,能否和1969一起发,谢谢
995 点
832 ¥
发表于 2026-4-1 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
要一份文件,感谢!
118 点
108 ¥
发表于 2026-4-1 16:34 | 显示全部楼层
求一份文件,感谢!fydsww@126.com
198 点
127 ¥
发表于 2026-4-1 20:33 | 显示全部楼层
谢谢筑明老师分享
112116216@qq.com
180 点
155 ¥
发表于 2026-4-2 11:16 | 显示全部楼层
313690089@qq.com感谢分享
30 点
28 ¥
发表于 2026-4-4 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢筑明老师分享 1444946019@qq.com
198 点
194 ¥
发表于 2026-4-10 16:32 | 显示全部楼层
这个东东好菜,做做试
325 点
285 ¥
发表于 2026-4-13 15:38 | 显示全部楼层
看一下我半DIY的机子,机箱不错,布局也不错,但原机没有扬声器保护,心里总不踏实,还好机子内部有点空间,把变压器向左边移了点,腾出位置加装了一块保护板,还有功放电路板就靠固定TDA7293的一颗螺丝固定,很不稳固,加个尼龙支柱固定下稳固多了,面板开个孔装个LED,起码开机不开机有个指示,电位器到电路板间信号线也更换了屏蔽线,就是还没有想好要不要加输出电感,要增加吗?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 14:00 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-4-13 15:38
看一下我半DIY的机子,机箱不错,布局也不错,但原机没有扬声器保护,心里总不踏实,还好机子内部有点空间 ...
可以不加那个电感,但是加上后更稳定,尤其是喇叭线很长的时候。
https://shop100540915.taobao.c
60 点
51 ¥
发表于 2026-5-10 13:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
41 点
39 ¥
发表于 2026-6-17 21:10 | 显示全部楼层
我淘宝上买的LM318+3886 我换了OPA828  +3886  可以取消反馈电容,喇叭输出直流输出2边都接近1.6mv ,底噪贴喇叭几乎不可闻!个人认为应该算是终极版!
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-6-24 16:15 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-11 17:47
在画7293并联原理图。看到LK85 7293从芯片(SLAVE)的MUTE 10脚是接地的,就在想从芯片的STBY 9脚是不是也 ...
这个是我在另一个TDA7293帖子里的回复
现在我知道"从片MUTE 10脚接地"的出处了,这样PCB设计能简单一点。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-6-24 19:12 | 显示全部楼层
       上面的内容看不太懂。你的意思是不是说所有从芯片的MUTE和STBY(也就是10、9脚),都可以接地?
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-6-25 10:54 | 显示全部楼层
从芯片的MUTE可以接地,STBY必须和主芯片的STBY接在一起,STBY接地的话芯片就关闭了,静态电流会从50mA降到<1mA
1030 点
959 ¥
发表于 2026-6-25 16:54 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-6-25 10:54
从芯片的MUTE可以接地,STBY必须和主芯片的STBY接在一起,STBY接地的话芯片就关闭了,静态电流会从50mA ...
哦,那我现在自己设计的板子从芯片的MUTE和STBY都和主芯片的这两个脚并联了,应该没问题吧?
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-6-25 21:05 | 显示全部楼层
没问题,规格书上的标准接法
25 点
23 ¥
发表于 2026-7-12 16:32 | 显示全部楼层
感谢筑明老师,让我收获许多
346 点
259 ¥
发表于 2026-7-27 04:48 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师,这个双并版本能发一份给我吗?
邮箱:w1589953@163.com
谢谢了
GMT+8, 2026-11-21 12:10 , Processed in 0.083427 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
