[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107102|回复: 489
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-6 16:47 | 显示全部楼层
认真学习中。新手可以直接照抄么?难度大么?目前只焊过喇叭线。
346 点
259 ¥
发表于 2026-9-7 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-6 01:57
还有整流管一定要有散热,不然打不出好低频,当然低频还和好多因素有关。还有散热器要足够大,这个7293好像 ...
听说电源用稳压好听,要不你做个试验。
368 点
366 ¥
发表于 2026-9-7 01:32 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-9-7 01:02
听说电源用稳压好听,要不你做个试验。
你是说稳压正负电源供电吗,我都相信工程师已经很优化了,对声音也比较满意。自己组装多台论坛功放,目前还是把精力放在这些上
316 点
304 ¥
发表于 2026-9-7 08:19 | 显示全部楼层
现在7293便宜了,建议上三并。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 19:20 | 显示全部楼层
快乐草民 发表于 2026-9-7 08:19
现在7293便宜了,建议上三并。
已经打板了三并,还没有时间测试。
878 点
812 ¥
发表于 2026-9-15 12:57 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-11 19:20
已经打板了三并,还没有时间测试。
双拼可以分享一下吗?1348320658@qq.com
8 点
6 ¥
发表于 2026-9-18 16:07 | 显示全部楼层
老师,麻烦分享一下双并,谢谢!  begoodat5@163.com
316 点
304 ¥
发表于 2026-9-18 20:00 | 显示全部楼层
已经打板了三并,还没有时间测试。
期待,近期传音有块三并,看了很久。
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-10-1 21:00 | 显示全部楼层
请筑老师发一份双并文件,谢谢!jetjsp@126.com
16 点
16 ¥
发表于 2026-10-15 19:27 | 显示全部楼层
看完楼主的文章,心里又开始痒了,我已有双并机,声音还可以,但又觉得少点什么。很想试楼主的双并和三并,已在立创买了10片大概180多米。手上还有STK350-230推MOS的小板子,后级管子是irfp250,买的成品估计没配对,静态电流100毫安,声音一般。技术参数没有,没AP,只有示波器,万用表。所以只有凭肉耳,见笑了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-15 20:31 | 显示全部楼层
利用原IC电路搞三并估计反而会不如双并,除非另外做一个电压驱动线路,有可能另外做一个全平衡的电压放大电路来驱动3+3片7293会有最好的效果,每片按40W计算,6片可以轻轻松松输出240W,就算打折也会有200W输出。
1728 点
1678 ¥
发表于 2026-10-15 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的TDA7293芯片不贵,3+3也没有多少钱的,值得
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-10-16 14:34 | 显示全部楼层
今天在diyAudio上发现了一个7293四并的电路,在论坛上作者上表示:
The background of this project started after I won the DIY Indonesia Home Audio Contest 2025, held at Hotel Ashley, in the DIY Chip Amplifier category. Honestly, I did not expect such a strong appreciation from the judges and the audience. That moment became a big motivation for me to continue exploring chip amplifiers more seriously.
作者还分享了其项目的Gerber。
https://www.diyaudio.com/communi ... _source=chatgpt.com
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 15:09 | 显示全部楼层
The background of this project sta ...
画一个4并的版本不难,我怀疑主从模式推不动3片以上并联,当然用于推低阻抗低音炮可以不考虑这些,如果用于高保真全频功放要慎重。
117 点
105 ¥
发表于 2026-10-16 15:13 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-6-2 00:28
同样的电压,低失真输出功率比我做的lm3886多一丢丢
电压必须高才能发挥出7293的优点,我用到交流双35v,处理好散热,效果非常好!
117 点
105 ¥
发表于 2026-10-16 15:18 | 显示全部楼层
三并及以上并没有必要,我感觉双并已经够可以了,俗话说的好,多一炷香多个鬼。
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-10-16 15:38 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-16 15:09
画一个4并的版本不难,我怀疑主从模式推不动3片以上并联,当然用于推低阻抗低音炮可以不考虑这些,如果用 ...
能否驱动更多,是不是要决定于它内部BufferDriver的输入阻抗?
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-10-16 15:54 | 显示全部楼层
我已经玩尽TDA7293,总结如下:
在经历了N+的测试,烧掉了N+的7293后(都是自己设计和操作的原因,不应该让7293背锅),我搞清楚了一件事,TDA7293以1KHz THD+N 0.1%失真情况下:
负载8Ω下,无论是单片、双并、还是三并,输出电压都不会超过25.8Vrms,输出功率大概在80W左右。
负载4Ω下,双并、三并的输出电压同样也不会超过25.8Vrms,输出功率大概在160W左右;单片我没有测,根据规格书上的图表:在±29V的电压下功率只能在70W左右,计算输出电压为17Vrms,输出峰值电压是17*1.414=24V,为输出DMOS管留5伏的Vds电压。
输出电压25.8Vrms的峰值电压是36.5V,同样为输出DMOS管留5伏左右的Vds电压,那么电源电压就应该选择40-42V为宜,8Ω的负载双并即可,4Ω的负载最好三并。如想要兼顾负载8Ω、4Ω那么电源电压选40-42V的三并TDA7293是最优解。堆砌更多的芯片毫无意义。
下面是三并TDA7293输出25.8Vrms,负载4Ω及8Ω的实测失真数据。
TDA7293三并@4Ω166W
4Ω166W
4Ω166W
TDA7293三并@8Ω82W
8Ω82W
8Ω82W
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 16:26 | 显示全部楼层
是的,所以我不确定3并以上能不能推动,没有实做过就只能瞎猜了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 16:27 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-10-16 15:54
我已经玩尽TDA7293,总结如下:
在经历了N+的测试,烧掉了N+的7293后(都是自己设计和操作的原因,不应该 ...
8欧下的低频没有峰,怎么处理得这么好?
GMT+8, 2026-11-21 12:20 , Processed in 0.095775 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
