[IC后级] 玩尽TDA7293
  [复制链接] 查看: 107094|回复: 489
论坛游民 当前在线
145 点
137 ¥
发表于 2026-7-29 18:02 | 显示全部楼层
手里一堆的94想出道
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-7-30 10:21 | 显示全部楼层
wls0705 发表于 2026-7-29 18:02
手里一堆的94想出道
TDA7294就用误差校正电路,运放反相输入,7294反相放大。失真度要比单独的7293小一些。
我做了好几版,尝试不同的布局,不同的补偿退耦,还有复合放大器电路。
其中复合放大电路很难补偿,我用了可调电容找到了准确的电容值,但过一会重新上电可能就又有偏差了,目前不成功。
而跟楼主3886电路一样架构的反相输入电路目前已经成功,补偿电路参数不同。同样的参数贴了几块板子都正常工作。如果你需要,可以私信我,我共享给你我的AD16文件。小阻容器件都是贴片的。
7293我也试了并联,效果很好,失真比单独的7293还低。
7294没玩并联,也许某一天没事干了就试一下,单独的并联肯定没意思,加上误差校正
316 点
304 ¥
发表于 2026-7-30 11:09 | 显示全部楼层
在用双并板,感觉不错。新购大功率变压器稍后换上,看有没有提升。。。。。。。。。
126 点
124 ¥
发表于 2026-7-30 16:52 | 显示全部楼层
双并版本 感谢分享,邮箱31432456@qq.com,谢谢
13 点
11 ¥
发表于 2026-7-31 00:10 | 显示全部楼层
TDA7293能并联,失真低,但采样率10v/us,声音好听,但低音差点,听音乐好听,但听DJ有点肉;
LM3886采用率15/us,但失真率高,低音效果好,但细腻度低一点,惠威等曾用此IC,听DJ效果好;
无源LC分频器衰减比较大,能不能用7293带中高,用3886带低,做个电子分频?
有源分频功放效果和无源分频比,优缺点有哪些?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 09:54 | 显示全部楼层
LM3886采用 ...
3886标准电路,做对了的话高音一样细腻,需要仔细研究厂方的PDF,另外3886不同批次的20K失真不一样,差异还不小。
电子分频一般都使用同一功放线路,这样衔接更自然。
25 点
23 ¥
发表于 2026-8-1 17:46 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-27 17:07
因为这个双并版本我自己没有装过,所以这里就不在论坛上公开了,有想试试的坛友可以留下邮箱,线路和布 ...
请筑明老师发一份7293双并版本给我,感谢!我想安装好在书房听音乐,邮箱是s735157921@qq.com 。
118 点
108 ¥
发表于 2026-8-3 11:45 | 显示全部楼层
也向筑明老师求一份7293双并版本,邮箱是fydsww@126.com。
25 点
23 ¥
发表于 2026-8-5 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师分享的双并板pcd回到了,第一次使用嘉立创打板子,忙完这段时间后再安装,感谢筑明老师,十分期待音质
346 点
259 ¥
发表于 2026-8-7 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师,能发一份双并版吗?想做
346 点
259 ¥
发表于 2026-8-7 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-8-7 00:15
筑明老师,能发一份双并版吗?想做
w1589953@163.com
68 点
68 ¥
发表于 2026-8-7 08:48 | 显示全部楼层
筑明老师,同求一份7293 双并PCB文件,谢谢。Daviddudu@126.com
196 点
190 ¥
发表于 2026-8-7 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师,求一份7293 双并PCB文件,谢谢1345837283@qq.com
196 点
190 ¥
发表于 2026-8-8 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
已收到,谢谢老师
3136 点
2836 ¥
发表于 2026-8-9 22:25 | 显示全部楼层
筑明老师,同求一份7293 双并PCB文件,感谢!感谢!!153855710.QQ.COM
25 点
19 ¥
发表于 2026-8-9 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享,留个脚印,下次老翻找!
567 点
455 ¥
发表于 2026-8-13 20:47 | 显示全部楼层
新板双并TDA7293,电压+—25V,左右分别18Vac100W环变,2对50V10000u,负载6欧输出电压12V左右,声卡eum0404。筑明新板比我原来版本失真低2到3倍。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 22:17 | 显示全部楼层
ttcq 发表于 2026-8-13 20:47
新板双并TDA7293,电压+—25V,左右分别18Vac100W环变,2对50V10000u,负载6欧输出电压12V左右,声卡eum040 ...
下载打板文件的有五百多次,终于看到一个制作后有反馈的坛友了。
567 点
455 ¥
发表于 2026-8-14 15:28 | 显示全部楼层
最后第二行总谐波失真差别较大,是我在U3,U4电容左右声道用了不同电容,50V1000uF电容左右声道变换前后位置。哪个可能性大?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 16:40 | 显示全部楼层
ttcq 发表于 2026-8-14 15:28
最后第二行总谐波失真差别较大,是我在U3,U4电容左右声道用了不同电容,50V1000uF电容左右声道变 ...
没有用过RMAA这个软件,有可能扫频失真测试的是20-20K整个频段内的失真,换电容的失真差异不会很大。
GMT+8, 2026-11-21 12:10 , Processed in 0.098681 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
