[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74491|回复: 409
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 15:39 | 显示全部楼层
在手机上搞定了,恭喜一下第一次JLC薅羊毛下单成功
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-19 15:56 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-9-19 15:28
多谢!又遇到一个问题:薅羊毛时0元的订单如何支付?
下单之前,打开用户中心→优惠卷中心→PCB免费卷,领取,再去下单。(一定要在下单之前领)
下完单后显示单价那里上方,点使用优惠卷,选你领的优惠卷,就可以了,只需要支付3块钱,5块沉金板到手。
新手使用JLCEDA画的板可以免费领1次,之后只要你有下单,下个月又可以免费领2次。
运费一定要选寄付,不然多花10几块
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 16:04 | 显示全部楼层
搞定了,感谢!前算万算,下单的板子中心地忘了放焊盘了
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-19 16:08 | 显示全部楼层
还可以改。确认生产稿的时候选 “生产稿有问题” 提出哪里要改,他们们会帮你改。
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 16:25 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-9-19 10:22
回答一下您的这些问题:
1、如何铺锡:
     铺锡要用焊盘。不规则的铺锡可以先画一个填充区域,然后 ...
敷锡成功,来个背面小人感谢一下
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-19 16:30 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-9-19 16:25
敷锡成功,来个背面小人感谢一下
现在这尺寸的板子正面完全能走完所以器件和线路
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 16:35 | 显示全部楼层
第一次使用JLC,第一次画图和走线制板,画的60*90的板,结果就是产出了这个小人,以后有空看能再改一改再缩一点不。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-19 16:47 | 显示全部楼层
敷锡成功,来个背面小人感谢一下
前级小信号、小电流的走线完全没必要露铜上锡。
可能你觉得沉金的走线好看一点。
还有你那些没有任何连接的“孤岛”,就像一根悬空的天线,可能会接收周围电路干扰,接收到的能量不会通过低阻抗路径(GND)被泄放掉,可能产生谐振,并作为二次辐射源将噪声重新辐射出去,干扰PCB上其他敏感电路。
不知道对你的板子有没有影响。
覆铜的时候选不保留孤岛,这些悬空的铜皮就全没了。
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 17:04 | 显示全部楼层
嗯,铺铜时考虑了把正面信号输入正面的铺铜与背部铺铜通过孔进行了连接,孤岛面积很小就没有考虑,等板到了,把铺铜在中心孔GND处连起来。
843 点
755 ¥
发表于 2025-9-21 22:14 | 显示全部楼层
我也上传这个三管机前级的失真图
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-21 23:08 | 显示全部楼层
这满满的交直流反馈,太吃电了,而且真正达到HIFI级数难度不小。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-21 23:29 | 显示全部楼层
续151楼
并联稳压电源电压诡异的突变:
这个并联稳压电源做好后,我热机几小时都很稳定,将电源接上放大板,然后是是各种型号三极管的测试和对比,中间开关无数次,电源每次都能被正常点亮,没有出现一次前面所说的闪亮一下就灭的问题,我以为这是稳压管选型导致的问题,正确的选型后电源就工作正常了,然而........
先上一个FFT测试图,剪头所指的50Hz处是-100db,说明这个电源的纹波抑制能力很好。
    看到右边的2KHz谐波失真在-90db,这个比仿真的数据大了不少,开始调整输出级的工作点,发现输出中点比27V低时,有失真越来越小的趋势,这个和我仿真的结果不一样啊,折腾了n次后,发现输出中点在25V左右的失真最低,输出摆幅最大,没道理啊,实作值和仿真值差异这么大,当时我想可能是仿真模型和实物之间的差异导致吧。
偶然中测试了一下稳压电源的输出电压,发现原来调好的44V整输出电压现在变成了40V整,刚好相差4V。
   我确认我在整个调试过程中没有碰那个稳压电源的可调电阻,前面调整的44V输出也没有看错,当时还拍了一个照片记录。
    稳压电源诡异的突降4V是输出中点调小后失真变小的原因,所以我把稳压电源调整到44V,这时候可调电阻旋转了有4、5圈以上吧。接上3管放大板,慢慢调整中点的工作电压,恢复到27.1V左右的失真最小,输出摆幅最大,上FFT测试图:
这次测试的FFT图中2次谐波变成了-100db,失真小了10db。
折腾无极限,在多次调整后,记得当时调整到输出2V时的THD已经低于0.001%,但是测试THD+N发现突然变大,如下图
从图片上可以看到,50Hz的干扰已经变成了-80db,比上次测量整整大了20db,这个20db应该来自于稳压电源。到现在为止,我还没有想清楚,这个稳压电源怎么会诡异的降低4V,还有纹波抑制能力突然变差的原因。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-9-22 00:52 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-21 23:29
续151楼
并联稳压电源电压诡异的突变:
这个并联稳压电源做好后,我热机几小时都很稳定,将电源接上放大 ...
不知道有没有留意稳压二极管在输出降低了4V前和后的状态,两端的电压有没有变化,变化多少,再有恒流部分的输出电流是多少,足不足够带载。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-22 07:22 来自手机端 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2025-9-21 22:14
我也上传这个三管机前级的失真图
图片压缩的太大,什么都看不清了
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-22 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
续151楼
并联稳压电源电压诡异的突变:
抽空我把电源查出来再用3.3k电阻负载跑跑测一下电压
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-22 08:56 来自手机端 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-9-22 00:52
不知道有没有留意稳压二极管在输出降低了4V前和后的状态,两端的电压有没有变化,变化多少,再有恒流部分 ...
恒流电流是38mA,这个前级实际耗用电流在10mA不到,我留了很大的余量。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:53 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-17 22:48
请教楼主kwok_sir,我在制作这个并联稳压电源的过程中遇到了几个奇怪的问题,到现在为止还没有想到是怎 ...
向下漂移是对的, 6.2V稳压管是零溫度係数, 不能与Vbe负 溫度係补偿漂移是对的, 6.2V稳压管是零溫度係数, 不能与Vbe负 溫度係补偿所至. 7.5V稳压管补偿的最好.
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-22 15:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我换成7.8v的稳压管反而不能工作,没有想通是为什么,是不是刚好落在irf530的开启电压边沿?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:30 | 显示全部楼层
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-25 11:26 | 显示全部楼层
   在楼主的原创电路图不作任何改变的前提下,供电电压44V,调整输出中点到27.1V,通过多次三极管的组合和测试,我发现第一级三极管的放大倍数越低失真越低,我尝试了手中的多个放大倍数的三极管,最好的居然是摩托罗拉MPSA42,放大倍数72-80,其次是长电的2n5551B,放大倍数140,安森美的BC546B排第三(RS商城购买),失真最大的是安森美BC550C(RS货);第二级三极管我试了多种,放大倍数在310-350左右合适,测试了多种管子后最后选择的是摩托罗拉BC549B,放大倍数为330,BC极装10pF的补偿电容,最后一级选的是安森美BD139,放大倍数90左右。
    这套三极管组合,输出2V RMS实测THD在0.0005%左右,你没有看错,小数点后面3个零,有可能还有更好的组合,我今后再尝试其它搭配。
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.097588 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
